АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#1401
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
StrategMsk Поменял аккумулятор, купил Topla Top 54 А/ч 510 А ... 14.5.2018, 8:28
Accelerator посоветуйте самые недорогие в приобретении новые н... 9.8.2018, 13:16
Brodilis Цитата(Accelerator @ 9.8.2018, 14:16) пос... 11.8.2018, 11:28
Accelerator ну за 1.5-3тыр новые не бу есть на 1.4 без колхоза... 12.8.2018, 21:15
Accelerator какие мин. значения емкости и пускового тока у нов... 12.8.2018, 21:18
Brodilis Цитата(Accelerator @ 12.8.2018, 22:15) ну... 12.8.2018, 22:36
Accelerator а как тогда правильно понимать значения указанные ... 13.8.2018, 10:27
Brodilis Цитата(Accelerator @ 13.8.2018, 11:27) а ... 13.8.2018, 11:35
Accelerator а можно ссылки на эти "дешевые китайские акб ... 13.8.2018, 23:08
Accelerator тогда получается Вы несколько преувеличили вышеука... 15.8.2018, 1:00
Silik https://shopbat.ru/akkumulyator-dlya/HYUNDA...3660... 15.8.2018, 11:32
Accelerator прошу разьяснить....вот если обычно относительно н... 15.8.2018, 16:20
Accelerator 55Ач емкость и больше 500А пусковой ток- это видим... 15.8.2018, 22:23
ABars Любой аккумулятор гарантированно не заведет 1.4, д... 15.8.2018, 23:23
Silik Цитата(ABars @ 15.8.2018, 23:23) ЗЫ Купит... 16.8.2018, 10:13
Accelerator Цитата, если его мучить короткими поездками с вклю... 16.8.2018, 10:51
Silik да!
мыслишь в правильном русле...
осталось тол... 16.8.2018, 11:17
Accelerator http://akb-moscow.ru/katalog/tyumen-batter...dard-... 16.8.2018, 11:53
Silik не понял смысл твоей ссылки...
зачем брать за те ж... 16.8.2018, 15:27
Alex75 Акселлератор, может, хватит флудить? Или это такое... 16.8.2018, 18:15
Accelerator а что означает "универсальная полярность... 18.8.2018, 9:27
Silik Так ребята!
Рано кончили...
не расслабляемся..... 18.8.2018, 11:27
Dok Accelerator, https://www.220km.com.ua/articles/?po... 18.8.2018, 12:38
Accelerator да там гон какойто оказался с этой универсальной п... 10.9.2018, 10:37
serg0377 Размеры: 207мм*175мм*190мм
Оригинал 37110-1c101 —... 10.9.2018, 12:35
ABars Цитата(Accelerator @ 10.9.2018, 11:37) ..... 10.9.2018, 16:39
WADIE Accelerator,
дел на 15 минут с мытьем рук и перек... 10.9.2018, 10:45
Accelerator Вы меня не так поняли и это далеко не исчерпывающи... 10.9.2018, 14:27
Accelerator ну и насколько мне удалось выяснить поисковиками а... 10.9.2018, 16:03
Accelerator чет подевалась кудато книжка моя по гешке. а какие... 25.9.2018, 23:24
ABars Цитата(Accelerator @ 26.9.2018, 0:24) чет... 26.9.2018, 11:14
Brodilis Цитата(Accelerator @ 26.9.2018, 0:24) чет... 26.9.2018, 12:53
makariev А как быть с недозарядом кальциевых (CA CA) аккуму... 26.9.2018, 19:30
NarimanSPb Цитата(makariev @ 26.9.2018, 19:30) А как... 27.9.2018, 15:23
makariev Цитата(NarimanSPb @ 27.9.2018, 15:23) ИМХ... 27.9.2018, 15:44
NarimanSPb Цитата(makariev @ 27.9.2018, 15:44) опять... 27.9.2018, 16:26
Accelerator я имел ввиду не нагрузочную вилку хотя и за инфу п... 26.9.2018, 20:04
Accelerator ... ну тоесть я правильно понял что штатным для ге... 27.9.2018, 5:22
makariev Цитата(Accelerator @ 27.9.2018, 5:22) ...... 27.9.2018, 13:56
vladimir66 Цитата(makariev @ 27.9.2018, 14:56) Правд... 27.9.2018, 15:28
makariev Цитата(vladimir66 @ 27.9.2018, 15:28) Дос... 27.9.2018, 16:15
NarimanSPb makariev,
Может у Вас уже есть такой график заряд... 27.9.2018, 17:04
Accelerator нарыл что для 1.4 со штатным оборудованием 44-60ач... 28.9.2018, 10:05
makariev Цитата(Accelerator @ 28.9.2018, 10:05) на... 28.9.2018, 11:07
Accelerator моего зарядника орион pw325+ 12v 18a достаточно ч... 28.9.2018, 11:34
makariev Цитата(Accelerator @ 28.9.2018, 11:34) мо... 28.9.2018, 11:49
makariev пока старый доживает последние деньки перед мороза... 28.9.2018, 11:44
дывялвипм makariev, Цитатадобавлю ему 16 вольт 99% современн... 28.9.2018, 14:56
makariev Цитата(дывялвипм @ 28.9.2018, 14:56) maka... 28.9.2018, 15:59
Accelerator какой аккум принято считать или Вы считаете еще ... 30.9.2018, 1:18
ABars Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 2:18) ...... 30.9.2018, 2:03
Brodilis Accelerator, акб это такая деталь у которой сро... 30.9.2018, 1:53
Accelerator ну я эту же мысль и выразил только другими словами... 30.9.2018, 12:04
ABars Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 13:04) ну... 3.10.2018, 12:22
тебе наверное в опросы надо. в это... 30.9.2018, 12:13
Accelerator а я разве задал свой вопрос недостаточно конкретно... 30.9.2018, 12:22
Accelerator вобщем я определился в выборе акб! слава элект... 30.9.2018, 13:15
GREENCIK Цитата(Accelerator @ 30.9.2018, 13:15) во... 3.10.2018, 10:55
Silik RE: АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 3.10.2018, 10:22
Accelerator tab polar blue 207/175/190 60/560 обр нашел менее ... 3.10.2018, 17:27
ABars Цитата(Accelerator @ 3.10.2018, 18:27) ..... 4.10.2018, 2:25
так что есл... 3.10.2018, 21:12
37RUS Доброго всем дня! Думаю тему настолько "р... 4.10.2018, 7:12
Accelerator а в самом деле чтоб зарядить каку (ca/ca) обычным ... 7.10.2018, 23:22
ABars Цитата(Accelerator @ 8.10.2018, 0:22) а в... 8.10.2018, 0:20
makariev Цитата(Accelerator @ 7.10.2018, 23:22) а ... 8.10.2018, 2:42
vladimir66 Цитата(makariev @ 8.10.2018, 3:42) Если х... 8.10.2018, 9:11
makariev Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 9:11) Что ... 8.10.2018, 11:26
vladimir66 Цитата(makariev @ 8.10.2018, 12:26) В ген... 8.10.2018, 11:56
makariev Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 11:56) Акк... 8.10.2018, 12:53
ABars Цитата(makariev @ 8.10.2018, 12:26) ... н... 8.10.2018, 13:08
makariev Цитата(ABars @ 8.10.2018, 13:08) ИМХО Нап... 8.10.2018, 16:52
ABars Немного, извините, ОФФ.
Следите за базаром: этот ф... 8.10.2018, 18:23
makariev Цитата(ABars @ 8.10.2018, 18:23) Немного,... 8.10.2018, 18:55
ABars Цитата(makariev @ 8.10.2018, 19:55) ...
Н... 8.10.2018, 19:18
Alik-Muxa Цитата(ABars @ 8.10.2018, 21:18) Возможно... 8.10.2018, 20:01
makariev Цитата(ABars @ 8.10.2018, 19:18) Возможно... 8.10.2018, 20:14
vladimir66 Цитата(makariev @ 8.10.2018, 21:14) А есл... 8.10.2018, 23:19
makariev Цитата(vladimir66 @ 8.10.2018, 23:19) Сро... 9.10.2018, 1:00
vladimir66 Цитата(makariev @ 9.10.2018, 2:00) это те... 9.10.2018, 13:52
Brodilis Цитата(vladimir66 @ 9.10.2018, 14:52) Пок... 9.10.2018, 21:15
vladimir66 Цитата(Brodilis @ 9.10.2018, 22:15) Качес... 9.10.2018, 21:40
makariev Цитата(vladimir66 @ 9.10.2018, 13:52) Нет... 10.10.2018, 15:49
гетцовод Цитата(makariev @ 10.10.2018, 15:49) разн... 11.10.2018, 0:37
ABars Цитата(makariev @ 10.10.2018, 16:49) ... ... 11.10.2018, 1:12
makariev Цитата(ABars @ 11.10.2018, 1:12) А у меня... 11.10.2018, 3:20
ABars Цитата(makariev @ 11.10.2018, 4:20) Прочи... 11.10.2018, 12:38
galileo Цитата(makariev @ 11.10.2018, 4:20) Прочи... 11.10.2018, 14:33
ABars Цитата(makariev @ 9.10.2018, 2:00) это те... 9.10.2018, 15:23
vladimir66 Цитата(makariev @ 8.10.2018, 17:52) У мен... 9.10.2018, 16:30
Accelerator ну хорошо давайте тогда определимся что примерно п... 12.10.2018, 4:28
galileo Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 5:28) ну... 12.10.2018, 8:18
Accelerator гена при работе выдает аккуму для подзарядки посто... 12.10.2018, 9:27
galileo Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 10:27) г... 12.10.2018, 10:16
Accelerator значит гена может подзаряжать акб током даже больш... 12.10.2018, 13:13
ABars Дам направление для помыслов: бывает зарядка при п... 12.10.2018, 13:30
galileo Цитата(Accelerator @ 12.10.2018, 14:13) з... 12.10.2018, 13:30
vladimir66 Цитата(galileo @ 12.10.2018, 14:30) Реком... 12.10.2018, 15:58
galileo Цитата(vladimir66 @ 12.10.2018, 16:58) Эт... 12.10.2018, 16:14
vladimir66 Цитата(galileo @ 12.10.2018, 17:14) я раз... 12.10.2018, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 8:12 |
