9 страниц V  « < 7 8 9
Снижаем расход. Обсуждаем!
Эльдар-52
сообщение 9.2.2015, 11:53
Сообщение #401
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Масло какое было - стало?
Alex821
сообщение 9.2.2015, 12:03
Сообщение #402
Мой город: Краснодар
Было не знаю какое, стало Shell Helix Ultra ECT 5W/30.
Эльдар-52
сообщение 9.2.2015, 13:37
Сообщение #403
Из: Дзержинск, НН
Думаю, что переход с 40-ки на 30-ку может дать литр экономии. Особенно если не греть авто, а сразу ехать.
FAnton
сообщение 9.2.2015, 15:23
Сообщение #404
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Недавно переходил как раз с 40ки на 30ку. Никакой особой экономии не заметил :)
Может она и есть, но не литр точно. И даже не пол-литра.
Rulezzz
сообщение 9.2.2015, 15:43
Сообщение #405
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Кстати, да. Как то получилось, что после первого хозяина был залит Шелл 0-40, после на сервисе залили Мотюль 5-40, следующая замена, на сервисе Мотюля небыло, залили Шелл 5-30, сейчас сам залил опять Мотюль 5-40, разницы в расходе не заметил ни с одним маслом, разве что 0-40 "выгорело", около 400-500г. Остальные от замены до замены 150-200г.
сообщение 9.2.2015, 17:13
Сообщение #406
повлияло : новый воздушный фильтр и новые свечи ( те , которые должны быть )
Alex821
сообщение 9.2.2015, 21:15
Сообщение #407
Да, скорее всего.
Лаосский партиза...
сообщение 21.3.2017, 16:45
Сообщение #408
Мой город: хуевск
AlexJP, спасибо!
Буду решать проблему последовательно.
Не будем греть двигатель избыточно (не больше 3-5 минут), проверю свечи. Доеду до сервиса - проверю регулятор ХХ.
С форсунками... как-то уже сложнее.
А смерть лябда зонда можно отследить без выкручивания?
сообщение 21.3.2017, 17:01
Сообщение #409
зажгется
Сообщение отредактировал WADIE - 21.3.2017, 17:02
сообщение 21.3.2017, 17:47
Сообщение #410
Цитата(Лаосский партизан @ 21.3.2017, 17:45) *
AlexJP, спасибо!
его иногда выкрутить сложно бывает-пригорает к трубе.
GREENCIK
сообщение 22.3.2017, 10:28
Сообщение #411
Мой город: г. Санкт-Петербург
Вылезла P0420 Слишком низкая производительность катализатора , я так понимаю, может влиять на расход?
сообщение 22.3.2017, 20:36
Сообщение #412
GREENCIK,
может. но об этом в другой теме написано http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28885
pashk
сообщение 9.10.2018, 10:19
Сообщение #413
Цитата(WADIE @ 23.12.2011, 22:47) *
Navalofficer,
для снижения расхода c горочки лучше ехать на передаче ... при оборотах больше 1200-1500 ЭБУ отключает подачу бензина полностью ...
тут спорно, в плане экономичности:
при движении с горки, езда на скорости будет замедлять авто, следовательно газку поддадите довольно скоро,
при движении с горы на нейтрали, авто разгоняется, и следовательно газку поддадите сильно позже,
что будет экономичнее в результате не понятно. зависит от горки и прочих факторов.
Мой лайф хак минимального расхода:
на гетце очень важен стиль вождения, кол-во разгонов и торможений.
идеально ехать монотонно на 5ой передаче, со скоростью около 80 км/ч
если уж случился разгон, то делать это медленно, не крутить более 2500 на каждой передаче
в таком режиме у меня средний расход за год около 6,5 л/100
летом 6,0
зимой 7,0
средний за пару лет 6,52/100
Да, еще имеет значение качество топлива и кол-во пассажиров в машине, время работы на хх.
Еду сразу после завода двигателя, максимум жду 3-5 сек.
Расход даже разный при полном и пустом баке, но тут измерять нечем, можно лишь косвенно оценивать по динамике и прикладываемых усилиях к педали газа)))
сообщение 9.10.2018, 12:32
Сообщение #414
pashk, тут много факторов влияет. Помимо названных еще давление в шинах , работа электрооборудования,открытые окна и тд
ABars
сообщение 9.10.2018, 13:40
Сообщение #415
Мой город: Раменское
летом 6,0
зимой 7,0
Я однажды ехал следом за человеком, у которого расход бензина в автомобиле (Солярис 1,4) не превышает 6 литров на сотню.
Примерно на половине пути (благо надо было проехать всего несколько километров по городу) я ему позвонил и сказал, что мне надо срочно заехать в магазин, и я его потом догоню.
Не хватило моего нервного устройства на такую езду, хоть я и далеко не холерик.
ИМХО Иногда лучше смириться с 7 с небольшим, чем выламывать себе мозг, стремясь к красивым цифрам.
Лаосский партиза...
сообщение 9.10.2018, 14:09
Сообщение #416
Мой город: хуевск
летом 6,0
зимой 7,0
Это цифры со штатного компьютера? Они вообще никакого отношения к реальности не имеют. Гетц 1,4 на автомате жрет 12 литров на сотню по пробег/чеки с заправки. Зимой больше.
GREENCIK
сообщение 9.10.2018, 16:14
Сообщение #417
Именно так, зимой после обнуления лучше не смотреть во избежании инфаркта
camope3
сообщение 9.10.2018, 19:02
Сообщение #418
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
если бороться с "завышенным" расходом на бензине, то, ИМХО, нужно иметь следующие вещи:
1. размеренный стиль езды с минимальным использованием нейтрали (пользоваться торможением двигателем);
2. при этом держать мотор в движении в его рабочем диапазоне (обычно больше 2500, ниже - будет переобогащение топливной смеси из-за плохого момента, но не выше 4000);
3. переключаться после 3000, при этом с плавным разгоном (для того, чтобы следующая передача "втыкалась" в рабочем диапазоне;
4. заправляться качественным бензином, лучше 95м;
5. использовать оптимизированную или хотя бы динамичную (не экономичную, задушенную) прошивку;
6. и конечно же, идеальную матчасть (впуск, топливную систему, чистый инжектор, не льющие форсунки, качественное моторное масло, чистый катализатор, исправные лямбды и т.д. и т.п.)
и все это в идеальных условиях поможет вам сэкономить литр-другой на сотню! )) по опыту скажу - минимальный расход на маленьком объеме (1.1) + хорошая прошивка!
SevaV
сообщение 9.10.2018, 20:31
Сообщение #419
Из: Split
Мой город: Split
держать мотор в движении в его рабочем диапазоне (обычно больше 2500, ниже - будет переобогащение топливной смеси из-за плохого момента - wacko3.gif
ABars
сообщение 9.10.2018, 21:22
Сообщение #420
+1!
Разве куча датчиков и два лямбда-зонда могут допустить переобогащение в установившемся режиме?
camope3
сообщение 10.10.2018, 8:01
Сообщение #421
Из: Ни.Но.
Цитата(ABars @ 9.10.2018, 21:22) *
+1!
ну спецом катался в режиме "пенсионер" - удельный расход выше: скорость ниже, а выжрало столько же, если Ехать Как Хочу! и да, переобогащение может наступить по разным причинам, не только по вине лямбд...
SevaV
сообщение 10.10.2018, 10:42
Сообщение #422
Из: Split
Мой город: Split
Меня всегда удивляют люди, которые слабо понимают что говорят - но вообще не стесняются...
Вот уж воистину - наглость - второе счастье )))
camope3
сообщение 10.10.2018, 13:25
Сообщение #423
Из: Ни.Но.
ну, а каков твой рецепт?
SevaV
сообщение 10.10.2018, 14:00
Сообщение #424
Из: Split
Мой город: Split
Исправный автомобиль.
Все критерии исправного автомобиля есть в мануалах.
К чему что то выдумывать про богатую смесь и иже?
Просто зачем?
camope3
сообщение 10.10.2018, 17:23
Сообщение #425
Из: Ни.Но.
Просто зачем?
я сильно сомневаюсь, что со средним пробегом авто в 90 тык, его состояние у каждого владельца близко к идеальному... хотя, стремиться к этому надо. и многие сопутствующие неполадки, порой не видимые глазу, ведут к повышенному расходу.
SevaV
сообщение 10.10.2018, 19:25
Сообщение #426
Из: Split
Мой город: Split
Это в Вас не сомнения...
Это незнание.
Печально что не зная... Раздаете советы...
Машина должна быть в исправном состоянии. Это мое правило.
Независимо от возраста и пробега...
Но вот чем больше возраст и пробег тем это все становится дороже... И порой теряет смысл...
Сообщение отредактировал SevaV - 10.10.2018, 19:27
гетцовод
сообщение 11.10.2018, 0:30
Сообщение #427
Мой город: верея
Цитата(SevaV @ 10.10.2018, 19:25) *
Это мнения...
Это знание...
Это мое правило... бега...
смысл...
меня тревожит мой гетц. плохо разгоняется.
раньше 160 ехал норм под горочку
сейчас 120-130 не могу разогнать
может колёсы просто большие
ABars
сообщение 11.10.2018, 1:28
Сообщение #428
Извините, а у вас авто насколько в "заводском" состоянии?
А то знаете, бывает, что пытаешься понять, с чего такое нарушение законов физики, а оказывается, там и катализатора нет, и вместо датчиков обманки, и мозги перешитые, и колёсья от трактора, и ещё чего-нибудь.
Сообщение отредактировал ABars - 11.10.2018, 1:29
camope3
сообщение 11.10.2018, 22:04
Сообщение #429
Из: Ни.Но.
конечно, не в заводском! по крайней мере, прошивка на Евро-2. и да, я пропагандирую такой подход. меня он устраивает, а принимать его другим людям или нет - дело личное!
ABars
сообщение 12.10.2018, 2:47
Сообщение #430
Честно говоря, я так и не понял, что вы пропагандируете. Может быть, переход на евро-2? scratch_one-s_head.gif
Может быть ваше "Как Хочу" слегка преувеличено?
Моя статистика такова, что переход от обычного режима в тот, который вы называете "пенсионер" даёт минус 1-2 литра, а "Ехать Как Хочу" расход просто удваивает от обычного.
И не только на Гетце, и независимо от того курбулятор, инжектор или дизель установлены под капотом.
Сообщение отредактировал ABars - 12.10.2018, 2:50
camope3
сообщение 12.10.2018, 7:46
Сообщение #431
Из: Ни.Но.
ну, ездить в пенсионном режиме мне не хочется, а когда надо покрутить, в пределах разумного, могу... и это мне не мешает расходовать 6,5-7 литров на сотню по городу! принципиально не езжу до 3000 обмин, да и мотору в таком режиме плохо.
ABars
сообщение 12.10.2018, 9:12
Сообщение #432
Цитата(camope3 @ 12.10.2018, 8:46) *
... не езжу до 3000 обмин, да и мотору в таком режиме плохо.
Занятно... И чем мотору так плоха работа при оборотах менее 3000?
camope3
сообщение 12.10.2018, 9:18
Сообщение #433
Из: Ни.Но.
ну конкретно 1.1 "не едет". чувствуется, что напрягается. например на стоковой прошивке "тянуться" за кем-либо на участке с ограничением 40 км/ч, когда второй передачи уже много, а третьей - мало (2200 обмин) было невозможно. после прошивки стало лучше, в диапазоне 2000-2500 обмин стало уверенней! после выхода за 2800 - мотор оживает. поэтому, только так (первая-вторая передача, бесспорно, тянут и до 2000 обмин).
а по теории - постоянная езда на низких и средних оборотах, в целом, пагубно сказывается на моторе (мнение не только мое, гугол в помощь).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:43
