35 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Не заводится двигатель
ABars
сообщение 31.7.2018, 14:26
Сообщение #1551
Мой город: Раменское
Цитата(WADIE @ 31.7.2018, 14:13) *
делаем не дольше 3 сек !
ИМХО За 3 секунды вполне перекачает в выпускную систему такое количество топливо-воздушной смеси практически стехеометрического состава, что, при некотором везении, бумкнет так, что машина подпрыгнет с места всеми четырьмя колесами разом.
di_mas
сообщение 31.7.2018, 21:16
Сообщение #1552
Мой город: Чернигов
Спасибо всем, кто отозвался.
Сегодня, после того как утром не смог в очередной раз завести машину, оставил её на стоянке... В обед, завелась с первого раза, правила стартер крутил долго до того как схватилась.
Повез в очередной раз к диагностам... Попросил проверить свечи ещё раз, давление бензонасоса, дпкв. Обещали ещё глянуть сигналку... Как и следовало ожидать от моего коварного гешика-у диагностов он исправно зародился до самого вечера... компьютер ошибок не показал. Говорят опять что давление бензонасоса "нормальное"(сколько нормальное так и не выпытал), сливной клапан работает нормально, свечи-всё ок. Они тоже говорят, что если бы дпкв глючил-с толкача не завалилась бы... Прям руки опускаются...
Alex75
сообщение 31.7.2018, 21:55
Сообщение #1553
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Не нагнетаете ли? У Вас уже не единожды такие комменты по смеси...
ABars
сообщение 31.7.2018, 22:33
Сообщение #1554
Цитата(Alex75 @ 31.7.2018, 22:55) *
Не нагнетаете ли? ...
vladimir66
сообщение 1.8.2018, 7:11
Сообщение #1555
Из: Дзержинск
Цитата(di_mas @ 31.7.2018, 22:16) *
Говорят опять что давление бензонасоса "нормальное"(сколько нормальное так и не выпытал), ,
Не исключено,что они просто не замеряли.
В прошлом году (июль -август) была аналогичная проблема. Причиной тому был бензонасос (его неудачная конструкция).Разболталась верхняя часть,в которой находится колечко.Это деталь,которая соединяет верхнюю часть и фильтр. Насос не выдавал требуемое давление. Стянул её 2 -мя пластиковыми хомутами и проблема ушла.
На форуме есть фото,там показано где стянуть хомутами.
vladimir66
сообщение 1.8.2018, 7:23
Сообщение #1556
Из: Дзержинск
di_mas
сообщение 1.8.2018, 9:57
Сообщение #1557
Мой город: Чернигов
Если так, то бензонасос стабильно будет выдавать малое давление? Или его нужно будет измерить когда она не сможет завестись? Спасибо
vladimir66
сообщение 1.8.2018, 10:22
Сообщение #1558
Из: Дзержинск
Думаю,если выдаёт менее 3,5 то явно есть проблема. Я не замерял,когда двигатель не заводится.
Он то заводился,то нет. Иногда приходилось по 5-7 раз стартёр крутить, иногда после 5-10 мин перерыва запускался с первого раза.
Сейчас собрал себе устройство для замера давления. Позднее выложу фото.
vladimir66
сообщение 1.8.2018, 10:42
Сообщение #1559
Из: Дзержинск
Давление в топливной рампе нужно проверят,когда двигатель работает.
di_mas
сообщение 3.8.2018, 11:30
Сообщение #1560
Мой город: Чернигов
Давление 4 выдал. Но машина сначала не завелась в сервисе... А после старта выдал 4 "атмосферы". Поменяли сопротивление дпкв он оказался полностью в обрыве... Толкнули-завелась. Буду пробовать менять его...
vladimir66
сообщение 3.8.2018, 21:59
Сообщение #1561
Из: Дзержинск
Это как поменяли сопротивление? Меняют ДПКВ.
сообщение 6.8.2018, 12:31
Сообщение #1562
при проблеме с дпкв двигател не завести никак ! ни с толкача ни даже с помощью "какой-то матери" ... а работающий движок при отсутствии сигнала с дпкв моментально глохнет !
( при отсутствии сигнала дпкв - мозги двигуна не открывают форсунки и не дают сигнал на вв-катушки )
di_mas
сообщение 6.8.2018, 13:19
Сообщение #1563
Мой город: Чернигов
Телефон исправил... Изменили хотел написать
di_mas
сообщение 6.8.2018, 13:30
Сообщение #1564
Мой город: Чернигов
Дпкв пока не менял. Сегодня опять не завелась.... Но как-то по новому. Если раньше просто крутил стартер и ничего не происходило, то сегодня во время работы стартера стрелка спидометра немного поднималась но завести удалось опять только когда толкнул...
Во время проверки давления в рампе, она тоже не завелась. Тогда бензонасос накачал бензин и тут же его сбросил (со слов электрика). Пока мастер сбегал за мультиметром машина на следующем старте завелась и показала давление в 4 бар
vladimir66
сообщение 6.8.2018, 15:38
Сообщение #1565
Из: Дзержинск
Сколько по времени и какое держит давление бензонасос после остановки двигателя?
vladimir66
сообщение 6.8.2018, 16:29
Сообщение #1566
Из: Дзержинск
vladimir66
сообщение 9.8.2018, 6:39
Сообщение #1567
Из: Дзержинск
Не много?
Причины высокого давления:
а. Залипание регулятора давления топлива.
в. Засорение или пережатие топливопровода или шланга возврата топлива.
http://hendai-getz.ru/xhtml/x80.html
di_mas
сообщение 13.8.2018, 9:33
Сообщение #1568
Мой город: Чернигов
Поменял я таки дпкв (старый при измерении сопротивления выдавал 0). Пока три дня машина заводится. Не сказать, что заводится с пол оборота но и не было такого, чтобы не завелась.
vladimir66
сообщение 13.8.2018, 14:36
Сообщение #1569
Из: Дзержинск
Странно,что при отсутствие сопротивления обмотки двигатель периодически запускался.
di_mas
сообщение 14.8.2018, 14:53
Сообщение #1570
Мой город: Чернигов
Да, я тоже удивился, но машина уже 4 дня исправно заводится.
di_mas
сообщение 15.8.2018, 19:04
Сообщение #1571
Мой город: Чернигов
После замены дпкв машина 5 дней заводилась ( не идеально, но заводилась). Сегодня во время поездки на скорости 100-120 км/ч машина начала терять тягу (появились провалы сначала на обгоне а потом во время езды). Больше 90 прям не получалось разогнать. Обороты при потере тяги не падали и не менялись просто было чувство, что машину время от времени кто-то держит за зад... После того как заглушил-завести было проблематично-такое чувство, что не хватает бензина. После того как простояла-завелась и километров 20 ехала нормально а потом опять после 90 вообще перестала реагировать на педаль газа. На перекрестке заглохла и минут 10 не заводилась. Потом завелась и с провалами тяги медленно доехал домой.
vladimir66
сообщение 16.8.2018, 8:03
Сообщение #1572
Из: Дзержинск
Вы сами замеряли сопротивление обмотки ДПКВ и вам сказали?
di_mas
сообщение 16.8.2018, 8:18
Сообщение #1573
Мой город: Чернигов
Электрик сказал и показал на мультиметре
vladimir66
сообщение 16.8.2018, 8:31
Сообщение #1574
Из: Дзержинск
И всё же, я бы ещё раз проверил (если он у вас сохранился). Не похоже на ДПКВ,тем более,проблема осталась.
сообщение 16.8.2018, 12:16
Сообщение #1575
возможно и дпкв , но перед установкой посадочное место надо хорошо вычистить ... нагревается , отодвигается - зазор слишком большой = сигнал слабый , мозги сигнала с датчика не видят ...
di_mas
сообщение 16.8.2018, 17:14
Сообщение #1576
Мой город: Чернигов
Спасибо за помощь. Но в том то и дело, что машина теперь заводится исправно за исключением вчерашних глюков. Но вчера после потери тяги, когда она не заводилась-ощущение было совсем другое. Мне казалось, что ей не хватает бензина. Как будто нет его подачи... Старый дпкв сохранился. Завтра померяю сопротивление на нём и отпишусь.
Спасибо за ответ. Очень похоже на правду. Электрик жаловался, что еле получилось снять старый и с трудом установил новый.
сообщение 16.8.2018, 17:38
Сообщение #1577
di_mas,
если с нового датчика снять герметизирующую резинку , он должен ставится достаточно легко !
но надо не забыть вынуть старое колечко ... при снятии старого датчика оно может прикипеть к корпусу движка и остаться ...
pashk
сообщение 14.10.2018, 21:22
Сообщение #1578
Подскажите плз, есть проблема завода:
1. аккум жив
2. стартер крутит очень бодро
3. жужжание бензонасоса есть, НО раз через раз. Не понимаю закономерности жужжания. Даже после скидывания клем не жужжит, а через 3-5 попыток поворота ключа - жужжит.
4. заводится 1 раз в 10-15 попыток по 3-5 секунд кручения
5. проверил свечи - не заливает, красивые такие свечи!
6. проверил предохранители бензонасоса - тоже норм, предохранитель автоматической отсечки топлива (именно где блок предохранителей) - норм
7. если завести авто, то обороты держит ровно, не троит, разгон отличный. я это к тому, что вряд ли бензонасос помер ??? троило бы или вовсе глох на ходу ?
8. да, пробовал запасным ключем завести - все тоже самое.
9. Про лампочку иммобилайзера не понял её. То она не горит, вообще, даже при 1/2 и 1 обороте ключа, то горит.
куда копать, смотреть ?
аккум каждый раз дозаряжаю за ночь,
oldgetz
сообщение 14.10.2018, 21:39
Сообщение #1579
вот отсюда и копать
delfinn
сообщение 14.10.2018, 21:51
Сообщение #1580
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
1. аккум жив
Пункт 3 - так и должно быть.
Скорее всего вам в тему про антенку иммобилайзера.
pashk
сообщение 14.10.2018, 22:29
Сообщение #1581
Спасибо!!
1. аккум жив
так, покурив тему и прислушавшись к первым ответам, есть 2 гипотезы
1. иммобилайзер, контакты иммобилайзера, антенна иммобилайзера
2. ДПКВ
Симптомы какие то одинаковые и схоже с моими...
В течении недели буду проверять! правда пока не совсем понимаю как....
Алексей 70
сообщение 14.10.2018, 23:11
Сообщение #1582
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Было такое. Всё проверили, а оказалось - контакты отошли...
Лампочка на приборке не горела.
pashk
сообщение 15.10.2018, 10:12
Сообщение #1583
ночью зарядил аккумулятор, утром поставил, внимательно посмотрел на лампочку иммобилайзера:
да, лампочка не загорается,
попытки с 5-10, лампочка загорается и двигатель заводится норм.
теперь со знанием этого, стартер в пустую не кручу)))
вообще не обращал ранее внимания на лампочку, теперь опыт....
пойду чистить контакты, хотя как их чистить, если они в разъеме все?
Сообщение отредактировал pashk - 15.10.2018, 10:13
сообщение 15.10.2018, 11:02
Сообщение #1584
разъем на плате антенны
Алексей 70
сообщение 15.10.2018, 15:03
Сообщение #1585
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Может хватить просто вынуть и засунуть разъём обратно. Можно пшикнуть очиститель контактов.
pashk
сообщение 16.10.2018, 10:48
Сообщение #1586
Вчера снял обшивку, добрался до белого разъема от антенны(кольца)
отключил, где мог прошелся отверткой по контактам и подключил обратно
пока что лампочка иммобилайзера загоралась каждый раз и завод отличный.
надеюсь на этом "приключения" закончились...
Всем спасибо!
сообщение 19.10.2018, 10:41
Сообщение #1587
У меня ГЕТЦ с АКПП , 2003 года стал что-то глючить. В чем причина не пойму. Именно в теплое время года появилась проблема. Иногда появлялась, сейчас уже чаще ((( В чем причина?
Не заводится со второго поворота ключа зажигания мотор! Трещит вроде, не глохнет (как при севшем аккумуляторе), но и не включается мотор в работу.
я выключаю, потом снова пытаюсь включать. Со второй попытке включался мотор, заводился.
а на днях лишь с 4-ой попытке смогла только завести ((( Боюсь, что скоро совсем не включится.
И только сейчас я заметила закономерность.
Когда в замке зажигания я делаю первый поворот ключа, то на приборной панели загораются всякие значки (чек, масленка и т п. с правой стороны от руля). А по центру руля всегда загорается оранжевый значок машинки с ключом в ее животе.
Так вот, заметила, что теперь при первом повороте ключа все справка картинки загораются, а ЭТОТ РИСУНОК С МАШИНКОЙ не загорается!!! и когда поворачиваю ключ второй раз, то мотор увы не схватывается и не заводится!!! Как это связано???
что обозначает это? отсутствие загорания машинки с ключом в животе и последующим незаводом мотора???
так нынче несколько раз вытаскивала ключ из замка и снова поворачивала.
в результате все-таки машинка эта оранжевым засветилась, и при втором повороте ключа, машина завелась у меня.
Проблема в чем?
Что-то в система стартера сломалось ?
или именно в замке зажигания что-то перетерлось и не контачит ???
Заранее спасибо всем за ответы!!!
Алексей 70
сообщение 19.10.2018, 10:56
Сообщение #1588
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
ЭТОТ РИСУНОК С МАШИНКОЙ - лампа штатного иммобилайзера. Если не горит, то машина не заведётся. Скорее всего надо почистить контакты в разъёме иммобилайзера.
Почитайте выше.
сообщение 19.10.2018, 11:15
Сообщение #1589
Почитайте выше.
Спасибо большое!!!
тут нашла уже темку про иммоб-зер!!!
Только вот если в сервис ехать, за все это сдерут 2-3 т р. наверное, не меньше ? ((((
сама-то я точно откручивать /закручивать в машине не умею (((
Алексей 70
сообщение 19.10.2018, 11:42
Сообщение #1590
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(35263 @ 19.10.2018, 11:15) *
Спасибо большое!!!
500 р. у нас стоит. Там дел на 10 минут.
сообщение 19.10.2018, 16:23
Сообщение #1591
Цитата(35263 @ 19.10.2018, 12:15) *
Спасибо большое!!!
для начала контактную группу замка зажигания проверьте
NkAml
сообщение 22.10.2018, 21:43
Сообщение #1592
Обращаюсь к коллективной помощи посетителей форума.
Так получилось, что в начале осени, простоял, более месяца.
После этого, с большим трудом запустил Гешу.
С тех пор тяжелый пуск на непрогретом двиг. стал почти постоянным.
АКБ новый и полностью заряженный, иммо считывается, а картина запуска следующая.
Начинаешь крутить стартер, стрелка тахометра поднимается, где-то до 100 - 150 оборотов, и далее не идет, запуск не происходит. Ключом больше 8 секунд опасаюсь крутить.
После трех, пяти попыток, с паузами, обороты начинают увеличиваться и происходит запуск.
Периодически, после такого пуска, загорается чек, с пропусками по разным цилиндрам + множественные.
После нескольких минут работы, все нормализуется и на прогретом двигателе, мотор заводится почти мгновенно, потери тяги при езде нет.
Заметил, если после таких неудачных прокруток, посмотреть в выхлопную, видно, что из неё выходит дымок, с запахом бензина, а при самой прокрутке, при попытке нажать на педаль газа, обороты не поднимаются.
Не ясно, распыляется ли из форсунок во время такой прокрутки смесь и что препятствует подниматься оборотам далее?
Подскажите, чтобы нормализовать холодный пуск, что необходимо проверить?
Ниже ссылки видео неудачных прокруток и запуска.
Прокрутка
Старт
ABars
сообщение 22.10.2018, 22:11
Сообщение #1593
Периодически, после такого пуска, загорается чек, с пропусками по разным цилиндрам + множественные....
Заметил, если после таких неудачных прокруток, посмотреть в выхлопную, видно, что из неё выходит дымок, с запахом бензина...
Да ладно! Если судить по звуками при прокрутке, аккумулятор старый и умирает.
Вообще-то это логично. Если бензо-воздушная смесь не загорелась в двигателе из-за пропуском зажигания, ее двигатель перекачивает в выпускную систему.
Вы там поаккуратнее нюхайте. Если смесь хлопнет в глушителе, пострадают органы слуха и зрения.
Не надо плясать на педалях. Этим вы только сбиваете с толку "мозги" двигателя.
ИМХО Для начала, надо устранить причины пропусков зажигания, а дальше будет на что поглядеть.
NkAml
сообщение 22.10.2018, 22:16
Сообщение #1594
АКБ новый и заряженный, в сервисе проверяли сегодня нагрузочной вилкой.
Они думают, на топливный фильтр с колечками, либо проблему со стартером.
ABars
сообщение 23.10.2018, 2:15
Сообщение #1595
Чтобы не думать о фильтре с колечками, можно замерить давление и производительность насоса.
Чтобы не думать о проблемах со стартером, можно измерить падение напряжения от него до АКБ.
ИМХО Где-то в вашей машине во время простоя сильно окислились контакты.
Сообщение отредактировал ABars - 23.10.2018, 2:15
NkAml
сообщение 23.10.2018, 2:34
Сообщение #1596
Все возможно, будем проверять, изучаю форум, а вариант залегания поршневых колец и тяжелый холодный пуск, можно рассматривать?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.10.2018, 2:34
dinamik
сообщение 23.10.2018, 7:24
Сообщение #1597
Из: Vologda
Кольца здесь не при чём.
ABars, прав. Если батарея исправна,а прокрутка тяжёлая,и идёт просадка(судя по гаснущей приборке) - значит,скорее всего плохой контакт на стартере.
NkAml
сообщение 23.10.2018, 19:26
Сообщение #1598
Спасибо за помощь. Поменял масло и свечи. Ситуация не изменилась, значит мотор не стартует не из-за них.
Если предположить, что проблема в окислившимся либо ослабшем контакте на стартере.
Почему вначале стартер крутит тяжело, а обороты не поднимаются выше 200.
Спустя несколько таких неудачных попыток, минут через 15, скорость прокрутки увеличивается, появляются вспышки и двиг. стартует?
Причем я обратил внимание, чтобы запустить мотор, надо предварительно покрутить его несколько раз с паузами.
После таких прокруток с трудом, словно пробивая что-то в топливной системе, обороты наконец увеличиваются и появляются вспышки.
Вот так сегодня стартанул двигатель, перед длинной прокруткой заснятой на видео, было несколько неудачных попыток, стартер на них работал, очень вяло.
Момент прокрутки. https://cloud.mail.ru/public/L2Qm/sEvwBXRRF
Пуск, через 10 минут https://cloud.mail.ru/public/DgFC/sMygS3RW3
Объясните почему так происходит.
Плохой контакт за время, от неудачной попытки, ведь не окрепнет, почему просадка исчезает и мотор стартует, именно после нескольких прокруток?
vladimir66
сообщение 23.10.2018, 21:59
Сообщение #1599
Из: Дзержинск
Возможно,проблема в стартере. Так может происходить из-за износа втулок стартера. Разобрать,проревизировать,проверить износ.
ABars
сообщение 24.10.2018, 0:27
Сообщение #1600
Обратите внимание на моргающую лампу аккумулятора в панели приборов.
Возможно, мозги почему-то считают, что произошел запуск, а дальше видят, что запуска нет.
И контакт может окрепнуть, и искра может поджечь бензин в двигателе, что даст толчок в нужном направлении.
Посетите приличный специализированный автосервис. Потом нам расскажете, что за чудеса были с вашей машиной.
Сообщение отредактировал ABars - 24.10.2018, 0:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:59
