Решение проблемы протекания задних дверей., Устранение течи путём герметизации динамиков.
DIMON.K
сообщение 14.10.2018, 20:52
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
В общем, протекало в салон после дождя, на моих двух гетцах (дорестайлы) со стороны задних боковых дверей.
На одном из автомобилей, проблема решилась, после посадки динамика на герметик. На другом, пришлось разобрать сам динамик и
проклеить его ещё и изнутри.
В общем, всё видно на фото, протекало между самим динамиком и пластмассовым кожухом.
Вот такая нашлась причина, проверяется просто, надо снять обшивку после хорошего дождя и потрогать корпус динамика в самой нижней части, если там мокро, значит это оно. На передних дверях конструкция динамика другая, там не течёт.
Сообщение отредактировал DIMON.K - 14.10.2018, 20:52
Лаосский партиза...
сообщение 15.10.2018, 12:36
Мой город: хуевск
Имхо, Вы устранили не причину, а следствие. Откуда взялась вода рядом с динамиком? Из прохудившегося резинового уплотнения стекла. Она у Вас и сейчас там же отлично течет, просто минует загерметизированный динамик и вытекает из дренажных отверстий внизу двери. Но внутри то болото sad.gif и вся проводка, актуаторы и прочее внутри двери мокрое/влажное и гниет sad.gif
37RUS
сообщение 15.10.2018, 13:58
Мой город: Иваново
Динитрол.....решение проблеммы
сообщение 15.10.2018, 14:54
диффузор динамика не предназначен для сдерживания воды - у него немного другая функция ...
а чтоб вода не попадала на динамик - на заводе прикрепляется водо-отводной козырек из пластика над динамиком
Сообщение отредактировал WADIE - 15.10.2018, 14:55
DIMON.K
сообщение 15.10.2018, 17:28
Конечно, козырёк там был бы кстати, предположу. что на дорестайлы его не ставили.
Лезть проверять неохота, посмотрю при случае. Спасибо!
В диффузоре как раз предусмотрен дренажный канал, на случай если вода на динамик попадает, его естественно нельзя герметиком закрывать.
DIMON.K
сообщение 15.10.2018, 17:36
Уплотнитель вполне себе состоянии. Вода в небольшом количестве в нутро двери при хорошем дожде попадает всегда.
Для чего тогда между дверью и обшивкой плёнку прокладывают?
oldgetz
сообщение 15.10.2018, 21:18
пленку подкладывают, чтоп пыль в салон не летела
а для стока воды внизу дверей водосливные отверстия , и они должны быть не забитыми
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:22
