Где расположен кран отопителя?, раположение крана отопителя и принцип работы  |
			  20.10.2018, 7:57
        			 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod  |
				Здравствуйте! Куда то подевался антифриз после летнего периода. Весной я Повернул ручку регулировки влево до упора и проездил всё лето, а теперь когда наступает осень хочется и тепла. Он неделю назад был радиаторе (вскрыв пробку и увидел уровень),а вчера перед выездом заглянул уровня нет, сухо. Течей нигде не обнаружил. Подскажите где он расположен? Кондея нет предыдущий хозяин его снял. Буду Вам очень признателен.
			  20.10.2018, 15:41
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза  |
			 Здравствуйте! Куда то подевался антифриз после летнего периода. Весной я Повернул ручку регулировки влево до упора и проездил всё лето, а теперь когда наступает осень хочется и тепла. Он неделю назад был радиаторе (вскрыв пробку и увидел уровень),а вчера перед выездом заглянул уровня нет, сухо. Течей нигде не обнаружил. Подскажите где он расположен? Кондея нет предыдущий хозяин его снял. Буду Вам очень признателен. В Гетце нет крана отопителя. И кондей никак не связан с печкой. Ищите прорыв. В масле антифриза нет?  |
			  20.10.2018, 16:34
				Нет в масле антифриза, нашёл в расширительном бачке трубку,  её и был выброс потому что внизу немного влажно. Залил 0,7 антифризу и всё окей. Видно не совсем всё выкинуло. У меня за год эксплуатации ни разу не включался. В августе при заводке на холодный двигатель включался вентилятор на 25 секунд. Диагностика ничего не даёт блок без памяти.
		А как же регулируется температура? Сообщение отредактировал alexandr2010 - 20.10.2018, 16:37  |
			  20.10.2018, 19:41
			  20.10.2018, 21:23
        			 Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  |
			 Нет в масле антифриза, нашёл в расширительном бачке трубку,  её и был выброс потому что внизу немного влажно. Залил 0,7 антифризу и всё окей. Видно не совсем всё выкинуло. У меня за год эксплуатации ни разу не включался. В августе при заводке на холодный двигатель включался вентилятор на 25 секунд. Диагностика ничего не даёт блок без памяти. А как же регулируется температура? по старинке, термостатом и вентилятором. А какие еще варианты?  |
			  20.10.2018, 22:02
					 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново  |
				какая память и в каком блоке ?
		склероз аднако  |
			  21.10.2018, 21:19
				С такими познаниями - однозначно в сервис...
			  22.10.2018, 17:06
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 18:29 |
