Стук при переключении передач
wasp
сообщение 19.10.2018, 19:59
Из: Московская ,Пушкино
Всем привет.Поменял сцепление.Прежнее прошло 200 000.Поставил такое же, как было Valeo..После пробега 200км, начал ощущаться стук при переключении передач.Стук именно в момент смены передачи.Если педаль отпускать очень очень плавно, или с легкой перегазовкой, то стука нет.Стук такой глуховатый.Чем то похож, на стук изношенной карданной крестовины,.но гораздо глуше.Может кто в курсе, в чем может быть дело?.Пока не сильно напрягает, но вдруг начнет разбивать посадочные на валах.Хотя по ощущениям это именно в районе сцепления все.Но на старом похожее звучание такое появлялось, когда в натяг в пробке на второй идешь, и надо на 1 ю скинуть.А сейчас при переключениях.Особенно явно на 1,2 и 3 ей
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 6:42
