5 страниц V  « < 3 4 5
Задние тормоза
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 17:20
Сообщение #201
Из: Дзержинск
Цитата(ABars @ 1.12.2015, 17:32) *
Улыбнуло.
Вам просто не доводилось держать в руках хороший инструмент.
Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа?
Если не успеете бросить, руки на себя намотает.
ЗЫ Кстати, отличное средство вспомнить технику безопасности. Даже аксакалы монтажа светопрозрачных конструкций относились к нему с большим уважением.
Не доводилось, мне больше подходит ударная отвёртка за 580 руб.
сообщение 1.12.2015, 17:43
Сообщение #202
Кромешник
как из пушки по воробьям))) Отвёртка новичку точно руки не намотает, разве что молотком по пальцам попадёт)))
_Dmitry_
сообщение 28.12.2015, 20:52
Сообщение #203
Мой город: Красноярск
Ребята есть проблема:
после замены правой задней ступици в сервисе стало клинить колесо это же. Как выяснили "Щит тормозной правый задний" искревлен, что приводит к невозвращению колодок на место. В связи с этим два вопроса.
1. Мог ли щит сам пойти восьмеркой? длительное время что то в ступице шелкало на поворотах(сразу скажу несмертельно, люфта небыло). Или все дело в сервисе? (машину доставлял на эвакуаторе спустя чуть больше месяца,вопрос денег )
2 Как подобрать щит?! заказывал по вину с автодока пришел но меньше(код запчасти 583651C001). и помнится давно покупал на зад колодки ни тоже оказались маленькие выкинул ездил на старых.
Задние тормоза: барабан, АБС, 2004г.
подскажите код запчасти а то в сервисе 3000 ломят за новую или 2500 бу вместе со ступицей sad.gif
сообщение 28.12.2015, 21:12
Сообщение #204
Кромешник
причём здесь щит вообще? Сними и поправь молотком. Или "ремонтников" молотком поправь)) Щит, он на то и щит! Не несущая деталь.
_Dmitry_
сообщение 29.12.2015, 3:41
Сообщение #205
Да я вот уже так же думаю....
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 11:41
Сообщение #206
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Машина должна ездить )
Меняли тормозные барабаны , положил старые на улице , но под крышей .
Через пол года вот такой результат .
Лежали под крышей !!!!
сообщение 3.2.2016, 17:39
Сообщение #207
SolovyevAndrej,
кислотный конденсат не иначе)
сообщение 3.2.2016, 17:45
Сообщение #208
а что вы хотите - барабан сделан из чугуния !
содержание углерода - выше 5% ... а добавлять Молибден , Хром или Вольфрам - для коррозионной стойкости - слишком дорогое удовольствие получится ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2016, 17:47
NkAml
сообщение 3.2.2016, 19:26
Сообщение #209
Это поверхностная коррозия?
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 20:32
Сообщение #210
Из: Красного села
Цитата(Brodilis @ 3.2.2016, 17:39) *
SolovyevAndrej,
Это реагентный пролив дорог.
min
сообщение 3.2.2016, 21:44
Сообщение #211
Из: казань
Мой город: Казань
Привет!авто акпп пробег 70тысяч,ни разу не менял задние колодки,барабаны.Сколько они ходят до замены примерно?Не сняв барабан состояние то не видно.
alexlex
сообщение 3.2.2016, 22:05
Сообщение #212
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
min, всё индивидуально, но при пробеге 70 т.км можно уже и посмотреть, хотя барабанные могут и до 100 т.км проходить.
SolovyevAndrej
сообщение 3.2.2016, 22:22
Сообщение #213
Из: Красного села
При постоянной эксплуатации и отсутствии простоя 120тыс км это норма .
Но это относится лишь к барабанным тормозам .
Дисковые у нас как наказание какое-то ( .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 3.2.2016, 22:24
сообщение 3.2.2016, 22:33
Сообщение #214
если задние барабанные колодки качественные могут до 180 тык отходить. торможение осуществляется преимущественно передом.
ABars
сообщение 4.2.2016, 3:24
Сообщение #215
Мой город: Раменское
Уважаемые, кто знает, имеются ли на родных передних колодках индикаторы износа?
Типа скобочки, издающей неприятный звук при касании тормозного диска.
dinamik
сообщение 4.2.2016, 7:32
Сообщение #216
Из: Vologda
ABars, есть.
ABars
сообщение 4.2.2016, 7:49
Сообщение #217
Цитата(dinamik @ 4.2.2016, 8:32) *
ABars, есть.
Когда колеса на зиму менял, показалось, что остаток колодок очень небольшой. Уже весь извелся, лезть смотреть, или до весны подождать.
p0zzitive
сообщение 4.2.2016, 9:46
Сообщение #218
Тормоза дело серьезное! надо смотреть (тем более что процесс 10 мин. снял колесо посмотрел, поставил обратно)
сообщение 4.2.2016, 12:59
Сообщение #219
а что там смотреть то? снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы
нафик не нужны если сам колесо в состоянии снять-поставить.
ABars
сообщение 4.2.2016, 22:03
Сообщение #220
Цитата(Brodilis @ 4.2.2016, 13:59) *
... снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы
На фига эта гимнастика, если и так скрипнет?
Колодки в запас кинуть и дальше спать спокойно, пока будильник не сыграет. to_pick_ones_nose3.gif
SolovyevAndrej
сообщение 4.2.2016, 22:49
Сообщение #221
Из: Красного села
Я бы поспорил , может так получиться , что наружная колодка сотрется , а внутренняя нет и тогда можно диски под замену .
Вообще тема тут про задние тормоза .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 4.2.2016, 22:50
SolovyevAndrej
сообщение 10.3.2016, 13:09
Сообщение #222
Из: Красного села
Питер машина 2008 года пробег 120000 км
Советую всем , проверить задние тормозные цилиндры и тормозные трубки .
Барабас
сообщение 13.4.2016, 20:27
Сообщение #223
Мой город: Yjdjxthrfccr
Доброго времени суток. На фото выше, задний тормозной цилиндр, может кто знает партнамбер его пыльников или ремкомплекта?
Машина 09 года, пробег около 60 тыс. из четырех три порваны, все в одном месте, сверху.
Насчет выкручивания винтов барабанов, перед тем как крутить нужно наставить керн в центр винта(в шлице) и слегка ударить молотком, после чего он легко откручивается.
_Dmitry_
сообщение 26.4.2016, 19:22
Сообщение #224
Наконец то разобрался почему греется задний барабан. В барабанах задних отсутствуют пружины и рычаги регулятора.
Ребята кто делал задние тормоза подскажите рычаг регулятора где купить? Идет ли он в месте с оригинальными колодками? Пружины в магазине продаются.
Прикрепленный файл  ____________________________cr.jpg ( 648.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
volf43
сообщение 26.4.2016, 20:25
Сообщение #225
Мой город: Новороссийск
Здравствуйте. Зарегистрируйтесь на EMEX https://www.emex.ru/, я регистр по VIN там в картинках со всеми номерами и + аналогами.
_Dmitry_
сообщение 27.4.2016, 18:57
Сообщение #226
Спасибо огромное!
Евгений 196
сообщение 28.10.2018, 21:03
Сообщение #227
Из: Богданович
Мой город: Богданович
Всем доброго времени суток! Сегодня занимался задними барабанными тормозами на геше, были поменяны колодки и прочищены подводные механизмы. Было еще удалены лишние детальки в регуляторах на задние тормоза, которые находятся на главном тормозном цилиндре. Откручиваются регуляторы от главного тормозного и вытакискиваются из него клапанок с пружиной, обратно прикручиваем, прокачиваем, и о чудо задние барабанные тормоза работают как надо. Перед как положено хватает быстрей а задние дотормаживают. Был опыт такой-же переделки на шевроле авео. Всё очень отлично работает и без проблем проходит техосмотр.
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 28.10.2018, 21:06
дывялвипм
сообщение 28.10.2018, 21:17
Сообщение #228
Из: хочу на Bora Bora
Евгений 196, АБС нет?
Евгений 196
сообщение 28.10.2018, 21:22
Сообщение #229
Из: Богданович
Да, машина без Абс.
ABars
сообщение 29.10.2018, 2:08
Сообщение #230
Цитата(Евгений 196 @ 28.10.2018, 22:03) *
.... Было еще удалены лишние детальки в регуляторах на задние тормоза, которые находятся на главном тормозном цилиндре. Откручиваются регуляторы от главного тормозного и вытакискиваются из него клапанок с пружиной, обратно прикручиваем, прокачиваем, и о чудо задние барабанные тормоза работают как надо....
ИМХО1 Обычно автомобили, а тем более их узлы, непосредственно влияющие на безопасность, разрабатывают люди с верхним профильным образованием и опытом. Всякие лишние и ненужные детали они отсеивают задолго до конвейера. Скорее всего, вы не до конца разобрались в низначении и работе этого узла.
ИМХО2 Любое вмешательство в тормозную систему нарушает ее настройки.
ИМХО3 Любое упоминание о переделках тормозной системы должно сопровождаться заголовком крупными жирными буквами, что СЛЕДОВАНИЕ СОВЕТАМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД АВТОМОБИЛЕМ
ЗЫ Довелось мне как-то раз на другом автомобиле полюбоваться как за оном деревья сверху вниз растут, и на потолке пятилитровая канистра с водой "висит". Просто предыдущий хозяин модернизировал "колдуна" в тормозной системе, и это себя три месяца никак не проявляло, пока первый снег не выпал. Сильно тогда свезло, что я был один на дороге, и было место,куда аккуратненько с дороги уйти.
Всё происходит неожиданно и быстро. Даже пугаешься потом, когда всё закончилось.
Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2018, 2:11
Евгений 196
сообщение 29.10.2018, 6:55
Сообщение #231
Из: Богданович
Не спорю сидят умные коструктора и придумывают, не кого не призываю так делать. Я для себя зделал и меня устраивает как теперь тормоза работают. То что вас на снежке развернуло это последствия того что задние тормаза срабатывали раньше чем передние.
vladimir66
сообщение 29.10.2018, 9:14
Сообщение #232
Из: Дзержинск
Интересно, какие детальки? И почему они "лишние"?
Евгений 196
сообщение 29.10.2018, 11:43
Сообщение #233
Из: Богданович
Прикрепленный файл  20181029_120646.jpg ( 486.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20181029_120956.jpg ( 445.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 29.10.2018, 11:50
Прикрепленный файл  20181029_120512.jpg ( 450.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Евгений 196
сообщение 29.10.2018, 11:48
Сообщение #234
Из: Богданович
Сегодня специально скатался к парням на диагностику, чтоб проверить что получилось. Вот результат выше. До этого заезжал на этот же стенд с не рабочими тормозами и один и тот же человек проверял их. Решать каждому и самому как и с какими тормозами ездить. to_become_senile.gif
Евгений 196
сообщение 29.10.2018, 12:17
Сообщение #235
Из: Богданович
Прикрепленный файл  285usilitel.jpg ( 35.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Под номером 13 откручиваем, вытаскиваем пластиковый клапан и пружинку. Обратно всё на место закручиваем, половинить регулятор не нужно всё находится сверху регулятора.
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 29.10.2018, 12:19
vladimir66
сообщение 29.10.2018, 12:28
Сообщение #236
Из: Дзержинск
Удалил клапаны задних тормозов,которые препятствовали большому давлению на задние тормоза.Теперь "попка" будет перёд обгонять при торможении. Я бы не стал этого делать.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 29.10.2018, 12:29
ABars
сообщение 29.10.2018, 14:20
Сообщение #237
Удаление регулятора давления в задних тормозных механизмах гарантированно приводит к потере контроля над управлением автомобилем в некоторых ситуациях.
Фотографии с поста ТО не значат ничего, ибо регламентируется и измеряется только минимальное усилие и несимметричность тормозных усилий по сторонам на одной оси.
ЗЫ Вы бы честно рассказали мастерам диагностики, как вы добились этих результатов... wink.gif
Вот тогда бы мы почитали про хорошие тормоза с модернизированными регуляторами.
Уважаемые модераторы! Тема коснулась переделок тормозной системы, запрещенных законодательно, и нуждается в чистке.
Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2018, 14:28
galileo
сообщение 29.10.2018, 16:44
Сообщение #238
Мой город: moscow
Да ладно панику поднимать, вон уазеги новые с завода выходят с одним тормозящим колесом и ничего страшного. Ездят комунальщики на них и не убиваются.
vladimir66
сообщение 29.10.2018, 16:46
Сообщение #239
Из: Дзержинск
Этот клапан ( заслонка) 58775E продаётся отдельно. Наверное,было бы лучше её поменять ( если родной не рабочий).
ABars
сообщение 30.10.2018, 2:09
Сообщение #240
Если честно, мне абсолютно наср всё равно как ездят коммунальщики на уазегах. Может быть, за постоянное копание в дерь стоках им зарезервированы места в раю.
Речь идёт о глупом и вредительском совете.
Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2018, 2:09
galileo
сообщение 30.10.2018, 10:38
Сообщение #241
Мой город: moscow
Неравномерность осей не проверяют, в госте нет конкретных данных, просто написано, что если есть любые регуляторы, то давление в контрольной точке должно соответствовать требованиям завода, что это хз. На пункте то никто об этом не знает.
Мне вот кажется странным что общая удельная сила меньше 40 получается, как машина ТО прошла? Вроде больше 53 должна быть. Усилия для гетца на передней оси должны быть в районе 2000 на каждом. Если я правильно понял на картинке две оси... Или это задняя ось до и после? Если на картинках только задняя ось, то ничего страшного, передняя ось осталась значительно сильнее задней.
Евгений 196
сообщение 30.10.2018, 13:44
Сообщение #242
Из: Богданович
На картинках две оси, процентовка идёт от веса оси. Уважаемые форумчани я это сделал для себя и меня полностью устраивает как теперь работают тормоза. А на счет того что тормоза стали хуже или ещё то что машину будет разворачивать при торможении, то могу сказать с уверенностью что не будет. На счёт людей на диагностике, то они знают прекрасно про эти переделки и они сами говорят что тормоза отличные и не куда машину крутить не будет. Уважаемый администратор почистите эту тему чтоб людей не вводить в заблуждение. Хотелось как лучше а выходит как обычно.
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 30.10.2018, 13:45
galileo
сообщение 30.10.2018, 15:00
Сообщение #243
Мой город: moscow
Я вообще не про удельную силу, а про абсолютное значение, если взять абсолютные значения и пересчитать на вес автомобиля, то удельная меньше 53 как ни считай. 1.3 кН это мало на колесо.
Вы пишете, что удельная на картинка от веса оси, такого не может быть даже без расчетов. Вы посмотрите, чем больше абсолютное значение, тем меньше удельная, это как так получается? Удельная явно к реакции опоры одного колеса. Получается на левом вес 3460Н, а на правом 3860Н (примерно). Получается примерно 730 кг передняя ось. Соответственно задняя 436. В сумме 1156 кг. Берем сумму всех тормозных сил и получаем общую удельную в примерно 40%, что ниже госта.
ЗЫ: интересно что вес измеряет за два захода одинаковый до килограмма (две картинки с задней осью). Это даже странно. Хотя может действительно такая точность весов у них. Вообще удельная на заду больше чем на переде не есть хорошо. Не может товарисч на стенде сказать что это так и надо. Передняя ось слабовата, может там тоже какие клапана выкинуть надо.
Сообщение отредактировал galileo - 30.10.2018, 15:01
vladimir66
сообщение 30.10.2018, 21:24
Сообщение #244
Из: Дзержинск
Инженеры и конструктора компании Hyundai лохонулись,поставив этот клапан.)))) У нас свои Кулибины, они лучше знают.)))
ABars
сообщение 31.10.2018, 14:16
Сообщение #245
... На счёт людей на диагностике, то они знают прекрасно про эти переделки и они сами говорят что тормоза отличные и не куда машину крутить не будет. ....
Тогда что ж...
Каждый имеет право убиться наиболее приемлемым для него способом. to_pick_ones_nose3.gif
Извините, воспитание не позволяет, пожелать вам удачи в начинаниях.
Сообщение отредактировал ABars - 31.10.2018, 14:21
Matvej
сообщение 18.5.2019, 7:59
Сообщение #246
Пробег 60000 и 11 лет.
Есть ли готовый ремкоплект задних барабанных тормозов? Если нет, то какие детали лучше заменить?
Revo
сообщение 11.4.2021, 14:59
Сообщение #247
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
привет.
задние барабанные тормоза без АБС: при торможении слышу (на низкой скорости, когда вокруг тишина smile.gif ), как что-то шуршит в правом заднем колесе.
переобувался, колесо крутил, подшипник не шуршит особо.
колодки/барабаны или подшипник ступицы все же ?
пробег 282 тыс (в 140 тыс менял колодки задние)
сообщение 11.4.2021, 18:48
Сообщение #248
При достаточном износе , колодка немного смещается и начинает боковиной слегка касаться ржавой окалины на внутренней поверхности барабана.отсюда и шаркаюше - шуршащий звук .
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2021, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 20:06
