Замена передних габаритных ламп |
18.1.2017, 12:19
#351
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Сегодня менял перед ТО передний габарит со стороны водителя. С собой были и отвертка, и загнутые пассатижи и рыболовный загнутый зажим.
В итоге я просто медленно тянул за два провода, и патрон легко отщелкнулся. На радостях я также поменял и в соседней фаре габарит, а то светило разной яркостью. На всё не спеша ушло 8 минут, никакие инструменты не нужны, фары снимать не надо. А то напугали блин, пока ветку перечитывал. Родные габариты отходили 10 лет, поворотники и задние фонари до сих пор горят без замен, и передняя левая фара тоже. Сообщение отредактировал Simmax01 - 18.1.2017, 12:23 |
18.1.2017, 13:39
#352
Simmax01,
правую фару не снимают чтобы поменять. а как ты с левой то умудрился так ювелирно сработать? акб мешает ведь. там либо фару снимать либо снимать акб надо. |
18.1.2017, 15:43
#353
Ну я сперва снял клемму с лампы ближн./дальнего света фар, отодвинул её в сторону. Между указательным и средним пальцем нащупал и ухватил провода от габараитки, сдвинул пальцы ближе к цоколю, и совсем немного покачивая тянул от себя. Патрон с лампой отщелкнулся достаточно легко. Ну и руки у меня не огромные))) Нужен фонарик обязательно, чтобы видеть нужные провода. А вот подцеплять отверткой не получалось, она соскальзывала и искривляла только патрон. Зажим тоже оказался не удобен, хотя если бы был очень длинным то и зажимом нормально. Сообщение отредактировал Simmax01 - 18.1.2017, 15:52 |
9.2.2018, 12:07
#354
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2016 Мой город: Крым |
Свершилось, братья и сестры! После нескольких заходов таки удалось поменять передние габариты. "Пассажирский" вообще ни в какую не хотел вытаскиваться: ни отверткой, ни щипцами, ни руками (руки просто не пролазили). В итоге минут 20 копался отверткой (стандартной) и, применив силу вытащил при помощи отвертки (боялся, но таки психанул и стал сильнее выковыривать). Правда произошла беда: лампочка не хотела из патрона вылезать, потому потянул сильнее и она упала куда-то вниз, так и не увидел куда.
Но удивило другое, на лампочку со стороны водителя потратил минут 5 от силы, хотя думал, что с ней будет дольше, т.к. практически нет пространства для маневра. Однако, подцепилась отверткой с первого раза, лампочка из цоколя освободилась быстро. В общем, судя по опыту форумчан - кому как повезет. Теперь осталось поменять лампочки подсветки номера и разобраться с подсветкой спидометра |
8.8.2018, 16:31
#355
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Сегодня поехал на ТО выяснилось,что сгорел левый водит.габарит,ТО прошел. Габарит поменял за 5 минут. Благо что была пара запасных ламп, так как в этом году менял лампы подсветки заднего номера, сколько ездил со сгоревшими неизвестно...так как не видно.
Габариты - меняю на 10 летнем гетце второй раз...Лампочки габаритов самые дешманские по 5-10руб, какие бывают в автомагазинах. Для замены использую спец инструмент...А именно являясь доктором хирургической специальности -использую зажим Микулича. Удается подлезть в узкое пространство,захватить и вытащить патрон. Обратно вставляю патрон просто пальцами. Оффтоп: из всех ламп за 10 лет менял только габариты (сейчас вторая замена), лампы головного света (раз 3 точно), подсветки заднего номера в этом году. Все остальное -стоковое. Еще сгорели лампы подсветки печки.Купил но лезть пока лень, много разбирать. Зажим Микулича |
25.11.2018, 21:10
#356
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Сегодня поменял левую габаритку при помощи зажима (правда прямого). Очень удобно. Вчера пытался вытащить до мозолей на пальцах) |
26.11.2018, 12:51
#357
в последнее время считаю, что намного легче и быстрее снять фару с машины и после замены лампочки поставить ее на место
26.11.2018, 13:44
#358
26.11.2018, 19:30
#359
galileo,
конечно ! отворачиваешь 1 болт крепежа околофарной облицовки , и по 2 болта на самой фаре ... аккуратно тянешь фару к переду , немного отгибаешь околфарную облицовку , и отсоединяешь разъем ... ![]() на фотке самые крайние болты, которые ближе к фарам ![]() пы сы - фотки чужие ! с драйва ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:45 |
26.11.2018, 21:50
#360
galileo, конечно ! отворачиваешь 1 болт крепежа околофарной облицовки , и по 2 болта на самой фаре ... аккуратно тянешь фару к переду , немного отгибаешь околфарную облицовку , и отсоединяешь разъем ... ![]() на фотке самые крайние болты, которые ближе к фарам ![]() пы сы - фотки чужие ! с драйва ... Спасибо, снимал всегда с бампером. Правда и снимать отдельно фары не было нужды. Но может пригодиться Сообщение отредактировал galileo - 26.11.2018, 21:50 |
27.11.2018, 19:37
#361
У меня при снятии фары таким образом на оттягиваемой облицовке потрескалась краска в месте, расположенном рядом с лампочкой поворотника/аварийки.
28.11.2018, 22:08
#362
2.12.2019, 11:31
#363
На днях удалось окончательно победить проблему сабжа.
До покупки правильного инструмента был куплен за 0,4К пинцет. Такой: ![]() К сожалению, не удаётся с ним развить нужного усилия, и силы зацепа губок не хватает, чтобы вытянуть патрон. Также были привлечены к решению проблемы двое сынков. Ни руки 14-летнего, ни 9-летнего не смогли пролезть и вытащить патрон. Забыл упомянуть, что лампочку со стороны акб я смог пинцетом поменять. Другая так и не сдалась. Окончательно замученный постоянным сморщиванием мозг вдруг выдаёт вот такой вариант: ![]() Принципиально здесь лишь то, что лучше всего брать плоскогубцы с максимальной длиной от точки соединения двух ручек. Брал в "Гранте" жулебинском. Ну как брал - был послан дрон: жена после работы поехала. После консультаций на месте и присланных мне на телефон фоток с вариантами был сделан выбор. На следующий день была очередная попытка поменять лампочки. Само действие заняло 3 секунды! Вообще никаких проблем! Вопрос решён окончательно. зы: плюс в том, что это не спецприспособа, а отличный инструмент. Сообщение отредактировал vonzilla - 2.12.2019, 11:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:40 |
