Лампочка температуры и вентилятор
sushev
сообщение 4.12.2018, 14:59
Мой город: Чебоксары
Такая проблема:
Лампочка перегрева горит почти постоянно. Зимой и летом. вентилятор включался летом тоже часто, но начал замечать, что включатся начал и зимой. Менял летом термостат, промывал радиатор, который поменьше отодвигая который побольше. Не помогло. В чем причина загорания лампочки и включения вентилятора зимой?
NarimanSPb
сообщение 4.12.2018, 15:22
Цитата(sushev @ 4.12.2018, 14:59) *
...промывал радиатор, который поменьше отодвигая который побольше.
А первый который побольше ЧИСТЫЙ?
Ведь сначала воздух через него проходит и он сильней загрязняется.
sushev
сообщение 4.12.2018, 15:41
Промывал.
сообщение 4.12.2018, 15:59
промывать нужно оба радиатора
galileo
сообщение 4.12.2018, 16:01
Мой город: moscow
Такая проблема:
Вентилятор и летом и зимой включается, это нормально. Вентилятор включают мозги двигателя. Включают по температуре охлаждающей жидкости в термостате а не в радиаторе. На термостате стоит датчик температуры. В этом датчике температуры два датчика, один для мозгов другой для приборки. Если вентилятор не включен значит температура двигателя низкая, и если при этом горит лампа на приборке, значит пипец либо приборке (в приборке свои мозги), либо часть датчика, которая для приборки . Подключитесь к контроллеру посмотрите температуру двигателя и температуру включения вентилятора.
Если все нормально с датчиками, то сначала включается первая скорость вентилятора, потом вторая, потом загорается лампа (если охлаждение не работает)
Сообщение отредактировал galileo - 4.12.2018, 16:03
sushev
сообщение 4.12.2018, 16:25
Похоже надо паять - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1662517
NarimanSPb
сообщение 4.12.2018, 20:07
sushev,
Сначала проверьте датчики ОЖ и фишку к ним. Можно попробовать заменить на заведомо исправный.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 4.12.2018, 20:08
sushev
сообщение 4.12.2018, 23:00
Цитата(NarimanSPb @ 4.12.2018, 20:07) *
sushev,
ОЖ я так понял жидкость охлаждающая, а что такое фишка к ним?
сообщение 5.12.2018, 10:04
sushev,
фишка - это разъем!
NarimanSPb
сообщение 5.12.2018, 16:36
sushev,
Фишки датчика температуры (разъемы F и M) должны быть чистые внутри, без следов окисла.
И картинка по проверке датчиков Вам в помощь.
sushev
сообщение 5.12.2018, 16:39
Цитата(NarimanSPb @ 5.12.2018, 16:36) *
sushev,
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:31
