Утечка по току, выход из строя центрального замка, ...и всё это как-то связано с сигнализацей StarLine A91
ТолстоКот
сообщение 11.12.2018, 12:22
Доброго дня, уважаемые мастера. Прошу посмотреть, может сталкивались с проблемой.
Внезапно сработала сигналка (StarLine A91). Ну сработала и сработала, мало ли... Хотя до этого ложных срабатываний не было. Дистанционно отключил её с пульта и с этого момента начались проблемы:
- Аккумулятор за ночь полностью садится. Не мигает даже светодиод сигналки и не зажигаются лампочки приборной панели.
- С брелка не срабатывает центральный замок, причём пульт сигнализирует о постановке на охрану и если открыть дверь, срабатывает сирена. Сам ЦЗ ключом вполне открывается/закрывается.
При этом сигнализация свои функции полностью выполнят, включая удалённый запуск двигателя.
В автотехцентре ("АвтоРусь") провели "диагностику", утверждают, что утечек тока нет. Предполагают, что проблема в сигнализации, а центральный замок "сломался в самой двери". Сейчас по совету товарищей из техцентра меняем аккумулятор и будем проводить "диагностику двери", но чую я, что всё закончится рекомендацией заменить сигнализацию, уже высказывали такое предложение.
Сообщение отредактировал ТолстоКот - 11.12.2018, 12:24
сообщение 11.12.2018, 14:40
ТолстоКот,
Взял бы мультиметр и посмотрел утечку тока на клеммах акб.Делов на 1 минуту. Для собственного успокоения чтобы сам знал величину утечки.
Если сирена срабатывает то дело явно не в аккумуляторе. Скорее всего он исправный возможно подсевший просто.
Сообщение отредактировал Brodilis - 11.12.2018, 14:43
Silik
сообщение 12.12.2018, 9:16
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Это болячка приводов центрального замка.
Привода там обычные китайские, как ставят и на русские авто. Продаётся практически в любом магазине запчастей.
Меняешь копеечный привод замка и наступает ЩАСТЬЕ.
Кстати, если воспользоваться поиском на форуме, то скорее всего найдёте тему про умирающие привода центрального замка...
ТолстоКот
сообщение 12.12.2018, 9:46
Спасибо за комменты, народ!
Там да, оказалось, вышел из строя привод, но меня беспокоит то, что аккумулятор садился на пустом месте. Неужели вышедший из строя привод мог к такому привести?
Сообщение отредактировал ТолстоКот - 12.12.2018, 9:46
сообщение 12.12.2018, 20:12
ТолстоКот, коротил видимо привод и заряд акб жрал
Kraken
сообщение 18.12.2018, 23:51
Из: Апрелевка
Мой город: Апрелевка
Старлайн, кстати, тоже мог добавить от себя к "жору" аккумулятора. За ним такое водилось, собственно поэтому А91 и сняли с производства.
Alexey_IT
сообщение 20.12.2018, 7:05
Мой город: город Ставрополь
По моему мнению, Старлайны сняли в связи с их многочисленными недоработками, стоит только отзывы на них посмотреть и становится всё понятно https://otzovik.com/reviews/avtosignalizaci.../order_ratio_1/
Alexey_IT
сообщение 20.12.2018, 7:13
Проблема кроется в самой сигналке, поскольку это российская разработка, а у нас как в анегдоте: "дети у вас хорошие, но всё, что вы делаете руками..." в отзывах у людей аналогичные проблемы https://otzovik.com/reviews/avtosignalizaci.../order_ratio_2/
сообщение 21.12.2018, 0:28
Ерунду не пишите. Производят старлайн на тайване. Очень хорошие сигналки за бюджетный прайс. Сам пользую много лет эти сигналки. Проблема в рукопопых установщиках которые очень часто неграмотно их ставят.
Сняли их потому что они подорожали и народ перешел на китайское барахло
Сообщение отредактировал Brodilis - 21.12.2018, 0:31
Alexey_IT
сообщение 21.12.2018, 8:07
А как же видео на ютубе с заводом Старлайна? Кстати, ещё Пандору тоже в России клепают. Про Тайвань ничего не слышал, хотя если бы их там действительно делели, то качество было бы явно повыше, чем сейчас...
Сообщение отредактировал Alexey_IT - 21.12.2018, 8:08
galileo
сообщение 21.12.2018, 8:32
Мой город: moscow
Разработки наши, и в принципе неплохие, есть минусы и плюсы. Установка важный момент. Встречаются непроработанные решения, как например, фильтрация аналогового тахосигнала на дешевой пандоре. Но в общем нормальные вещи.
Платы производят не в России. Прошивка и настройка блоков уже у нас. Кто связан с изготовления печатных плат поймет, что платы не нашего производства. Даже если вы закажете платы у нас, например, в Зеленограде, скорее всего они придут переупакованные из китайского перезаказа. Поэтому крупные заказчики работают напрямую.
Silik
сообщение 21.12.2018, 10:23
Из: г. Пушкино
Пользую второй год Пандору на Санта Фе и полгода Старлайн на IX35. И там и там хватает недоработок. Но по большому счёту придраться пока не к чему. До этого ставил на все машины KGB (китайский аналог Старлайна) и был доволен как Слон.
Больше всего неудобств в работе Старлайна и Пандоры из-за "дружбы" со штатной сигналкой. Но всё устраняется и настраивается для удобства работы с наименьшими потерями (всё индивидуально).
А недавно брелок на Пандоре вырубился. Показывает белый экран при нажатии кнопки и всё... Хорошо, знающие люди подсказали, что с Пандоровскими брелками такое бывает и надо его просто включить (долгое нажатие на кнопку 3). Но я честно говоря подиспугался.
И кстати, когда я общался с установщиками, после установки Старлайна на IX35, я понял из нашего разговора, что старлайн принимает заявки и предложения по доработке своих охранных систем от установщиков. Есть у них какой-то вид связи.
Так что всё дорабатывается и модифицируется согласно запросам.
А то, что сняли с производства А91 из-за того, что "ток сосёт" очень похоже на бред...
Сообщение отредактировал Silik - 21.12.2018, 10:26
galileo
сообщение 21.12.2018, 14:01
Мой город: moscow
Пандоровские брелки это слабое место и батарейку жрут и на солнце плохо видно. Пандора тоже принимает всякие предложения и даже техподдержка есть. Только работает странным образом. Звонишь им в офис, они спрашивают клиент ты или установщик и какой вопрос, потом перезванивает специалист.... Если ты назвался клиентом и вопрос по настройке или установке, то никто не перезвонит. Если ты установщик, то тоже могут не перезвонить или перезвонить через месяц! Я так думаю, что в приоритете у них те кто у них обучение прошел. Остальные сосут. Хотя система не плохая как раз из-за широких возможностей по программированию под штатные охранные системы. Мне больше всего не нравится в этих системах, что они не не хотят компилятор для стандартных мэковских языков сделать. А мутят свои какие-то формы создания программ. Взяли бы Ladd и не мучили людей. Он как раз и создан для простых логических систем.
Сообщение отредактировал galileo - 21.12.2018, 14:05
Alexey_IT
сообщение 22.12.2018, 5:32
Вот тут полностью согласен! Мой друг сталкивался с сервисом Пандоры, понтов и рекламы много, да толку крайне мало! Видимо понимают, что если клиент звонит раздражённый, то при покупке следующего авто, он уже не их клиент, и поэтому на него резко забивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:15
