9 страниц V  « < 7 8 9
Газ на Getz
сообщение 24.12.2018, 17:01
Сообщение #401
Roberto,
А динамика разгона на газу сильно стухла по сравнению с бензином? Движок в целом как ведет себя на газу изменилось ли что то в паоаметрах его работы?
Roberto
сообщение 24.12.2018, 17:19
Сообщение #402
Как бы сказать то, на газу моментами даже лучше пуляет как будто вот. Может бенз говно совсем стал, но если сравнивать с 92 то это факт. Вообще по прямой едет даже лучше и нет разницы, я так же когда один еду в городе на 5 передаче 80км. Иногда в сильную гору замечал в начале что надо было поддать газу и все. Вот у меня прошивка Паулюса спорт 95 стоит. Как бы его найти что бы он сделал нам спорт газ для 1.3. В личку написал, но он уже тут не бывает походу. В идеале бы сделать 2 прошивки и переключатель спорт и эконом. Было бы классно иметь машину которая проезжает на 1000р - 400км) и дочке потом не страшно передать) Таксисты говорят можно по трассе на экономить но я еду когда еду 110 и чет экономии не сильно заметно, думаю для экономии нужно 90 ехать для движка 1.3, на 2тыч оборотах, ну кто же так будет ездить то) если только на пенсии... + 100 км в обычной заправке душу греют это получается 2 заправки а 3я в подарок, поэтому я его так же кручу как и крутил и так же грею правда греется он на бензине уже.
сообщение 24.12.2018, 18:48
Сообщение #403
У вас на газу получается 400км за 1000р? Это в городе или по трассе или в смешанном цикле?
сообщение 24.12.2018, 21:24
Сообщение #404
я на бензине так езжу ... только немного подальше - 480-530 км
думаю для экономии нужно 90 ехать , ... ну кто же так будет ездить то) если только на пенсии...
будете так ездить гораздо быстрее - и в городе не выше 50 ...
как только введут порог наказания +5 км/час ... и сумму штрафов увеличат в разы ...
и такими темпами проведения пенсионной реформы - вряд ли доживем до пенсии
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2019, 11:08
min
сообщение 23.7.2019, 0:08
Сообщение #405
Из: казань
Мой город: Казань
А где именно в Казани ставили?
m7g
сообщение 7.9.2019, 18:47
Сообщение #406
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Stavropol
Добрый день, всем!
Прошу помочь, стоит ГБО 4 поколения Digitronic Maxi2, пару месяцев назад заметил большой расход газа. Пробег 140 т.км., ГБО установил на 100 км, сам геша 2006 года рест.
Ранее на трассе на полном баке 42 (40 в целом) проезжал по трассе 400 км, сейчас на 200 км по трассе уходит весь полный бак газа.
Грешил на мотор, его недавно перебирали, но все метки на месте. Замечено было увеличенное время впрыска в программе по газу. ранее 3.5 сейчас 7.4 на каждом целиндре. Сброс бензиновой карты и заново его отрисовка к изменениям не привела.
Лямду тоже отключали пробовали, но тоже не помогло. Компрессия везде одинаковая.
По бензу проблем не выявил, по газу расход 24л/100.
Сейчас проехал 110 км в городском цикле, думаю еще 40 и газ закончиться.
Подскажите где можно копать?
сообщение 7.9.2019, 18:57
Сообщение #407
Утечек нет ?
газ по качеству нормальный ???
Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2019, 19:00
m7g
сообщение 8.9.2019, 20:54
Сообщение #408
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(WADIE @ 7.9.2019, 18:57) *
Утечек нет ?
Утечек вроде нет, газ разве есть где-то нормальный? :) Но в целом где раньше заправлялся, хватало на 400 км, сейчас на 200 дай бог.
Ошибок по мотору нет.
Еще заметил, что пока пол часа сидел в машине на месте, вышел и посмотрел что с выхлопной какая-то темная водичка вытекла.
Сейчас решил обновить бензиновую карту, поезжу посмотрю как там расход.
Ниже карта какая была.
Фото
oldgetz
сообщение 9.9.2019, 8:42
Сообщение #409
А вот интересно .
При нормальном расходе бенза . Зачем смотреть бензиновые карты ?
oldgetz
сообщение 9.9.2019, 8:45
Сообщение #410
А не могли тебе вместо газа . Конденсата налить ?
Конденсат давно газ.бака сливал ?
сообщение 9.9.2019, 9:21
Сообщение #411
Обслуживание гбо проводилось? Чистка газовых форсунок? Расход газа чтото огроменный.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.9.2019, 9:22
m7g
сообщение 10.9.2019, 20:51
Сообщение #412
Из: Ростов-на-Дону
Насчет конденсата не думаю, если бы одна заправка была, может быть, а я на 3х заправлялся.
Конденсат не сливал, на газу в общем 35 т. проехал. Как сливать то?
m7g
сообщение 10.9.2019, 20:55
Сообщение #413
Из: Ростов-на-Дону
Обслуживание каждые 15 т. Чистку не делал. Расход пугает, это да.
Кстати, замерил давление газа вечером по программе и утром, разницы нет, так что насчет утечек не думаю что они есть, по крайней мере в закрытой системе.
зы. Не уж то форсунки надо менять/чистить? Думаете не распыляет а льет?
m7g
сообщение 10.9.2019, 21:00
Сообщение #414
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(oldgetz @ 9.9.2019, 8:42) *
А вот интересно .
Мотор пересобирали, на всякий случай скинул, но с новой картой все почти так же, немного даже выравнялись линии газовая и бензиновая.
Кстати на бензине тоже расход оказывается не маленький, коробка автомат, 1.4 но при этом по трассе на 74 км. 10л. ушло.
Может у меня барабанные колодки притормаживают, их менял как раз пару месяцев назад, надо проверить на горе с нетральной передачей.
leenkzi
сообщение 17.4.2020, 1:02
Сообщение #415
Оборудование Фаворит, балон тор, запаска в багажнике. Коробка механика. Расход газа около 12 литров в городе, но и бензина у меня меньше 10-11 не ел. Наездил на нём тыщ 40.
Эту машину уже продал.
сообщение 17.4.2020, 11:51
Сообщение #416
leenkzi,
А какой пробег был на момент продажи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 17:13
