не заводится авто, подозрение на замок зажигания
Serg57
сообщение 5.1.2019, 17:36
Мой город: Севастополь
Всех с прошедшими и наступающими праздниками 94f19b5900305372de2ed657a113e67b.gif d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eaee.gif В общем проблема такая. Началась после вчерашней поездки под дождём. Утром при попытке запустится,услышал какое то стрекотание под капотом в районе дроссельной заслонки - чуть ниже ёё.Далее стартер крутит ,но движок не пускается. При этом на приборке значок иммобилайзера и чека не загораются. Минут,через десять при попытке завести двигатель - он запустился, поработал некоторое время и заглох. При попытке вновь запустить - стартер вращает, движок не запускается, при этом заметил,что опять на приборке при включении зажигания значки иммобилайзера и чека не горят. Минут через 10 значки при повороте ключа зажглись.Естественно двс запустился. Куда копать? Подозрение на замок зажигания, или может какое реле ,или датчик?
Сообщение отредактировал Serg57 - 5.1.2019, 17:38
сообщение 5.1.2019, 18:51
контакты антенны иммобилайзера - если значек ключика в машинке не зажигается , то значит иммобилайзер не увидел чип в ключе , соответственно разрешения на запуск двигателя не будет ( нет сигнала на открытие форсунок и на поджиг смеси= искры ) , хотя стартер крутит ...
ключ опрашивается один раз после включения зажигания !
стартер быстро-быстро вращаться не должен ( возможно не вошла шестерня в зацепление с маховиком )
глохнуть не должно ! - если глохнет - и не заводится не выключая зажигания , то скорее всего датчик колен вала
Сообщение отредактировал WADIE - 5.1.2019, 18:59
Алексей 70
сообщение 5.1.2019, 19:01
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
https://www.youtube.com/watch?v=4dj0aH9IdK8
Контакты иммобилайзера смотрите.
Serg57
сообщение 6.1.2019, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 2:51
