АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#1501
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
Alban111 Ребят, дилемма. В моей глуши трудно оказалось найт... 21.10.2018, 10:19
makariev Цитата(Alban111 @ 21.10.2018, 10:19) Ребя... 22.10.2018, 12:41
Accelerator ну да по высоте (хотя это ж указано с клеммами) ка... 21.10.2018, 11:42
Alban111 Цитата(Accelerator @ 21.10.2018, 11:42) н... 21.10.2018, 12:27
yasnyi Всем привет. Вот и мой АКБ приказал долго жить. Бы... 2.12.2018, 23:06
гетцовод Цитата(yasnyi @ 2.12.2018, 23:06) Всем пр... 4.12.2018, 13:42
vladimir66 Я бы не стал доверять всяким тестам. Многое зависи... 4.12.2018, 13:57
WADIE ЦитатаЯ бы не стал доверять всяким тестам.
и еще... 4.12.2018, 20:19
yasnyi Все эти тесты за 2013 и 2016г. Я больше доверяю лю... 5.12.2018, 22:18
SoDimon Все они работают будут. Вопрос сколько, за 3 года ... 7.12.2018, 18:06
CarDan У меня тоже Цитата(SoDimon @ 7.12.2018, 18... 30.12.2018, 18:52
WADIE CarDan,
замерз ...
замерить плотность электролит... 30.12.2018, 19:58
CarDan Он не обслуживаемый, поэтому получается последний ... 30.12.2018, 21:29
Brodilis Цитата(CarDan @ 30.12.2018, 22:29) Он не ... 31.12.2018, 0:44
SoDimon 9-я зима пошла на Варте Сильвер Динамик. Уже выбра... 31.12.2018, 10:52
WADIE вот только про необслуживаемость не ннада !
... 31.12.2018, 16:34
SoDimon WADIE, спору про обслуживаемость нет. Единственное... 31.12.2018, 17:18
CarDan Сегодня обнаружил, что багажник был не закрыт до к... 31.12.2018, 18:24
vladimir66 После зарядки какое напряжение показывал? 10.1.2019, 10:20
CarDan Цитата(vladimir66 @ 10.1.2019, 10:20) Пос... 19.1.2019, 18:06
SoDimon 12в показывает - это 20-25% заряда. А 2 часа подза... 10.1.2019, 11:22
Alex75 Цитата(SoDimon @ 10.1.2019, 11:22) 12в по... 10.1.2019, 20:15
Roger Цитата(SoDimon @ 10.1.2019, 11:22) 12в по... 18.1.2019, 3:40
Elexc45 Цитата(Roger @ 18.1.2019, 3:40) лучше при... 18.1.2019, 7:57
vonzilla Цитата(Elexc45 @ 18.1.2019, 7:57) какие а... 18.1.2019, 12:16
Roger Цитата(Elexc45 @ 18.1.2019, 7:57) ...каки... 18.1.2019, 13:11
Elexc45 Добрый вечер. Getz 1,4 2008 механика. Аккумулятор ... 17.1.2019, 22:15
SoDimon Elexc45, Mutlu. Он как был турецкий в давние време... 18.1.2019, 14:43
Андрей.О174 Товарищи, кто купил АКБ емкостью 50, зимой запуск ... 19.1.2019, 4:41
SoDimon 50 и 54, который положен Гетцу - разницы не почувс... 19.1.2019, 8:10
SoDimon CarDan, под нагрузкой вилкой его проверить и тогда... 19.1.2019, 21:07
SoDimon Вот сегодня утром, похоже всё, отслужила Варта 9-т... 24.1.2019, 12:27
SoDimon Всё, Аллес. Отслужила Варта. Поехал за новым, прис... 28.1.2019, 22:59
Accelerator а что означает если на одной из пластин каки при о... 30.1.2019, 23:18
Brodilis Accelerator,
Это сульфатация свинцовых пластин. А... 30.1.2019, 23:40
Accelerator ну и что надо делать чтоб исправить/приостановить/... 31.1.2019, 0:27
dinamik Цитата(Accelerator @ 31.1.2019, 0:27) ну ... 31.1.2019, 7:30
Accelerator как в данном случае делается десульфатация? заряжа... 31.1.2019, 10:06
Brodilis Цитата(Accelerator @ 31.1.2019, 11:06) ка... 1.2.2019, 10:20
dinamik Accelerator, попробуй вариант заряд-разряд. Подклю... 31.1.2019, 18:34
nobody Коллеги, что можете сказать:
Прицелился на VARTA S... 23.2.2019, 12:55
Alex75 Цитата(nobody @ 23.2.2019, 12:55) Кто что... 23.2.2019, 19:25
CarDan Цитата(nobody @ 23.2.2019, 12:55) Vart-ы ... 23.2.2019, 22:43
nobody Цитата(CarDan @ 23.2.2019, 23:43) На номе... 26.2.2019, 13:23
ABars Цитата(nobody @ 26.2.2019, 14:23) Хммм. Г... 26.2.2019, 14:48
CarDan Цитата(nobody @ 26.2.2019, 13:23) А по ре... 27.2.2019, 22:59
CarDan Цитата(CarDan @ 27.2.2019, 22:59) Следующ... 16.3.2019, 21:44
vonzilla Вчера и сегодня имел беседу с двумя интернет-магаз... 18.12.2020, 11:33
SoDimon nobody, если выше читали мои сообщения, то у меня ... 27.2.2019, 0:06
Detot 28 cентября 2013 года прикупил и поставил Bosch Si... 21.4.2019, 23:30
faithless Цитата(Detot @ 21.4.2019, 23:30) 28 cентя... 22.5.2019, 7:07
Detot Братцы - есть опытные эксплуататоры Tyumen Battery... 21.4.2019, 23:34
Alik-Muxa Цитата(Detot @ 22.4.2019, 1:34) Братцы - ... 22.4.2019, 20:25
SoDimon Тюмень в тестах "За Рулём," уже который ... 22.4.2019, 7:31
Accelerator а площадка у Вас подпиленная под 242 или от другог... 22.4.2019, 11:01
zlcat Пряь автор про какой пишет не знаю. но например ht... 22.5.2019, 9:01
ziaba16 Поставил варту f21 80 ah agm для звука. пилил плош... 21.8.2019, 23:00
SoDimon Пилите Шура, пилите.. 22.8.2019, 7:53
ТатьянаN Добрый день.
Аккумулятор на Геше стоит 2 или 3 год... 23.11.2019, 22:47
Brodilis ТатьянаN,
1. автоматическим ЗУ можно раз в полгод... 24.11.2019, 1:02
grazier Varta Blue Dynamic служит 3 года, менял в 2012-м, ... 30.11.2019, 17:21
Brodilis grazier,
А где варту сейчас клепают?у них вроде р... 30.11.2019, 19:21
SoDimon Blue не ставил. У меня второй уже Silver. Чехия эт... 30.11.2019, 20:56
WADIE Мдяяя качество то же оптимизируют , да и себесто... 25.4.2020, 10:04
Elexc45 всем добрый день.
Getz 1.4, механика, 2008 г.
на д... 29.11.2020, 13:51
vladimir66 Цитата(Elexc45 @ 29.11.2020, 14:51) всем ... 29.11.2020, 14:05
NarimanSPb Цитата(vladimir66 @ 29.11.2020, 14:05) Ну... 29.11.2020, 15:12
vladimir66 Цитата(NarimanSPb @ 29.11.2020, 16:12) Сн... 30.11.2020, 8:59
Brodilis Цитата(Elexc45 @ 29.11.2020, 14:51) всем ... 7.12.2020, 2:08
басмач Цитата(Elexc45 @ 29.11.2020, 13:51) всем ... 7.12.2020, 7:29
Dok Электрики, подскажите!
Хочу подключить вольтме... 7.12.2020, 14:01
NarimanSPb Цитата(Dok @ 7.12.2020, 14:01) Будут ли п... 8.12.2020, 16:34
WADIE Dok,
а почему бы и нет ??? 7.12.2020, 14:11
Dok WADIE, спасибо 7.12.2020, 14:30
WADIE Измеренное напряжение источника , или напряжение н... 7.12.2020, 18:05
Dok NarimanSPb, спасибо! 9.12.2020, 8:33
akselbat Что сейчас из бюджетного на Гетц 1,4 можно взть, ч... 11.12.2020, 15:14
akselbat Аккумулятор автомобильный HYUNDAI Energy 85B60K 5... 11.12.2020, 17:39
NarimanSPb Цитата(akselbat @ 11.12.2020, 17:39) Акку... 11.12.2020, 19:06
zlcat Цитата(NarimanSPb @ 11.12.2020, 19:06) 4,... 12.12.2020, 8:18
SoDimon Более чем. 11.12.2020, 17:50
Brodilis zlcat,
Длинноват не проблем..бортик полочки акб л... 12.12.2020, 13:08
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 12.12.2020, 13:08) zlca... 12.12.2020, 16:34
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 12.12.2020, 17:34) Ск... 14.12.2020, 1:10
SoDimon Надо сказать приятелю, что он следил за своей АКБ.... 12.12.2020, 20:38
NarimanSPb Brodilis,
У него ВАЗ 2107. Сколько проехал не зна... 14.12.2020, 21:34
vonzilla Ещё в одном магазине заявили, что варту-бош купили... 18.12.2020, 13:08
vonzilla Посмотрел отзывы на бренд. Вроде ничего. Возьму эт... 18.12.2020, 13:57
SoDimon В начале января, Варте Силвер Динамику 3 года буде... 18.12.2020, 16:44
vonzilla Забрал и поставил уже. Продавец измерил вилкой бат... 18.12.2020, 17:13
SoDimon vonzilla, подзаряди ее всё таки, чтобы было не мен... 18.12.2020, 19:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:44 |
