резко срабатывают тормоза при плавном нажатии |
6.2.2019, 21:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2019 Мой город: Калининград |
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. Проблема состоит в том,что по утру завожу машину.Еду,через некоторое время нажимаю на тормоза. Причем плавно. Тормоза срабатываеют очень сильно и резко. Как резкий удар тормозными колодками по дискам. Причем это бывает,только когда на машине долго не ездишь( пол дня) После этого тормоза снова работают нормально. Тормозная жидкость в норме. Тормозные колодки поменяны как задние так и передние. где начинать копать.Может у кого были такие проблемы.
6.2.2019, 22:14
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. ... где начинать копать. Может у кого были такие проблемы. ИМХО Копать стоит там, где будете летом что-нибудь выращивать. Возможно, перекапывание земли вместе со снегом, даст интересный результат в плане повышения рыхлости почвы весной. По теме: проверьте зазоры в задних тормозных механизмах, если они барабанные. Была похожая проблема, правда совсем не на Гетце. Стояночный тормоз как бы фиксировал до утра поршни задних цилиндров в выдавленным положении, а днём они чуть стягивались стажными пружинами. Из-за этого свободный ход педали по утрам был чуть меньше, чем потом днём. Сообщение отредактировал ABars - 6.2.2019, 22:15 |
7.2.2019, 9:06
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. Проблема состоит в том,что по утру завожу машину.Еду,через некоторое время нажимаю на тормоза. Причем плавно. Тормоза срабатываеют очень сильно и резко. Как резкий удар тормозными колодками по дискам. Причем это бывает,только когда на машине долго не ездишь( пол дня) После этого тормоза снова работают нормально. Тормозная жидкость в норме. Тормозные колодки поменяны как задние так и передние. где начинать копать.Может у кого были такие проблемы. АБС если есть, то такой эффект может давать даже неисправная "лягушка" тормозов. Я бы начал с неё... Если АБС нет, то копать надо в сторону главного тормоного цилиндра. |
7.2.2019, 20:21
торомоза без АБС. задние тормоза барабаны
8.2.2019, 20:01
Brake assist срабатывает скорее всего.
8.2.2019, 20:49
SoDimon,
ага на гетце без абс ... Brake assist |
9.2.2019, 1:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
По теме: проверьте зазоры в задних тормозных механизмах, если они барабанные. Была похожая проблема, правда совсем не на Гетце. Стояночный тормоз как бы фиксировал до утра поршни задних цилиндров в выдавленным положении, а днём они чуть стягивались стажными пружинами. Из-за этого свободный ход педали по утрам был чуть меньше, чем потом днём. Плюсану. Тоже не на Гетце, но были случаи, когда от таких ударов даже барабан разрывало. Если сзади барабаны, то начинать проверку надо с них. |
9.2.2019, 11:13
WADIE,
13.4.2020, 15:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 12:32 |
