Ремень и подушка безопасности
сообщение 12.11.2008, 9:48
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Есть мнение что алгортим работы подушки безопасности завязан на ремне. Т.е. если он не пристегнут -то подушка не срабатывает тоже. Почему спрашиваю - я его пристегиваю ВСЕГДА, но сам датчик отключил (он под сиденьем находится). Вопрос - повлияет ли это на алгортим работы подушки? (не дай бог проверить конечно).
Петрович-В
сообщение 12.11.2008, 10:30
Из: Казань
Зря отключили
На работу подушки безопасности ремень не влияет
А вот на результат - да
Ремень правильно позиционирует тело водителя - не позволяя перемещения вперед
сообщение 12.11.2008, 10:37
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Петрович-В)
Зря отключили
Простите - как датчик (по сути концевик) может влият на позиционирование тела??? Он просто регестрирует факт защелкивания замка - фсе.
сообщение 12.11.2008, 10:39
Бумбарашка
Из: отоп цезия
[quote="Fanis"][quote=Петрович-В]Зря отключили ...[/quote] Почему?
Mikl
сообщение 12.11.2008, 10:57
Из: Вологда
А зачем отключили? Чем он помешал?
сообщение 12.11.2008, 11:03
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Мешал тем что когда греюсь и не еду с заведенным двигателем и ремень не пристегнут - противно звенит колокольчик :idea:
Телемеханег
сообщение 12.11.2008, 11:07
Из: СПб
Что то я упустил кажется. Колокольчик при включенном свете звенит, и то если дверь открыть. Или я того? :smile:
Mikl
Из: Вологда
:shock:
А звенеть у всех должно? А что то такого не замечал. Даж когда просто заведена должна звенеть?
Mikl
сообщение 12.11.2008, 11:08
Из: Вологда
У меня тож звенит только при включонном свете с открытой дверью и все.
-pm-
сообщение 12.11.2008, 11:09
Из: Котельники МО
У меня не звенит.
Marych
сообщение 12.11.2008, 11:10
Из: Москва, м. "Речной вокзал"
не звенит
звенит только при включенном свете с открытой дверью и всё
Mikl
сообщение 12.11.2008, 11:11
Из: Вологда
Можт это особенности комплектации с АКПП?
сообщение 12.11.2008, 11:12
странно, колокольчик на ремень не завязан в наших комплектациях, только габаритки и задний ПТФ.
сообщение 12.11.2008, 11:34
Бумбарашка
Из: отоп цезия
У меня звенит :evil: - когда ремень не пристегнут и заведен двигатель - пофиг габаритки и ПТФ
Realist33
сообщение 12.11.2008, 11:44
Из: г.Владимир
А он для России или у тебя какой-нибудь иностранный?
snopov
сообщение 12.11.2008, 11:58
Из: Petrozavodsk
Если я не ошибаюсь, то в руководстве по эксплуатации написано, что звук есть если едешь без ремня выше определенной скорости.
И, вроде, еще в каком-то случае.
Надо снова открыть и почитать :-)
сообщение 12.11.2008, 12:09
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Для России - у дилера покупал. Знаю что европейки грешат таким контролем за ремнем, но межет мне котнроллер достался европейский? :grin:
сообщение 14.11.2008, 10:10
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ну что - ни у кого нет информации по поводу алгоритма работы подушки - завязана она на ремене или нет?
-pm-
сообщение 14.11.2008, 10:42
Из: Котельники МО
На некоторых автомобилях подушка не сработает если ремень не пристегнут. Как на гетце не знаю, но мне кажется, что не должна подушка срабатывать без ремня. Ведь это единая система. Сначало срабатывают натяжители ремней, которые максимально прижимают вас к креслу и только потом подушка. Если ремень не пристегнут, то не должна она срабатывать ибо только хуже сделает.
DIM
сообщение 14.11.2008, 10:43
Из: Москва, ЗАО
У меня 1.4 MT GLS Не звенит, только лампа на приборке горит.
Ремень по любому связан с системой безопасности т.к. прежде чем выстрелит подушка срабатывает преднатежитель. тоже пиропатрон который мгновенно втягивает ремень.
-pm-
сообщение 14.11.2008, 11:12
Из: Котельники МО
Берем англо-русский словарик и идём к машине. Откидываем левый козырёк и переводим самую первую надпись на нём. А написано там вот что: «THE AIRBAG MALFUNCTION IF YOU SAFETY BELT NOT LOCK IN». А значит это следующее: «Подушка безопасности не сработает, если ремень не застёгнут». (!!!)
Взято вот от сюда:
http://autokurs.tomsk.ru/forums/index.php?showtopic=217
Надо бы прочитать что у нас написано на козырьке.
сообщение 15.11.2008, 19:02
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Взято вот от сюда:
Ну наконец-то по существу! Спасибо - почитаем ;-) А датчик пристегности я включю оьратно - так, на всякий слуяай ))
bravo
сообщение 15.11.2008, 19:25
Из: Владимир
не должон звенеть :???:
ВКВ
сообщение 15.11.2008, 20:49
Из: Москва, СВАО
думаю датчик лучше вернуть на место. У меня незвенит, может что то новое в модельном ряде .
Realist33
сообщение 19.11.2008, 22:51
Из: г.Владимир
А подушки иногда срабатывают при НЕпристёгнутом ремне. Это если датчиком куда-нибудь удариться.
сообщение 19.11.2008, 23:17
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да ну? ;-)
И как же им удариться можно?
Realist33
сообщение 20.11.2008, 0:27
Из: г.Владимир
Ну при аварии, даже небольшой (датчики вроде где-то за бампером стоят).
сообщение 20.11.2008, 8:25
По данным рекламного ролика ИКЕА? :smile:
Вся байда находится на центральном тоннеле в передней части салона.
Ну и вообще, для срабатывания исправной подушки скорость должна быть > 34 км/ч.
ilevser
сообщение 20.11.2008, 10:39
Из: РОССИЯ, Тверь
Realist33
датчики стоЯт далеко за бампером, спорить с Damonом не буду, но мне сказали, что они расположены в райне подушек двигателя, соответственно, срабатывают от некоего критического смещения двигателя. Думаю, представляешь, насколько "небольшой" должен быть для этого удар...
Realist33
сообщение 20.11.2008, 10:45
Из: г.Владимир
Просто у нас одна машина налетела на что-то. Даже аварии вроде не было, а подушка сработала. Я поточнее узнаю всё и завтра напишу.
Я пишу то, что было на практике, а не в теории. У нас на работе круглосуточно эксплуатируются 20 Гешиков. :???:
сообщение 20.11.2008, 10:51
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
мне так кажется что там просто датчики ускорения стоят... и когда количество G переходит какой то предел, срабатывают подушки... именно поэтому они иногда срабатывают например когда машина проваливается в яму на большой скорости... были случаи такие... правда яма была такая что пришлось менять всю подвеску и 4 колеса...
сообщение 20.11.2008, 11:23
Именно.
А вот где все примерно находится:
ilevser
сообщение 20.11.2008, 11:34
Из: РОССИЯ, Тверь
а относительно рычага коробки сориентируй, плз
сообщение 20.11.2008, 12:29
Фотка не моя, а из тренинга Хендэ. Но судя по перали газа в верхем левом углу, рячаг находится за фотоаппаратом.
сообщение 20.11.2008, 12:34
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ilevser
между ручником и мешалкой этот блок
Accelerator
сообщение 9.2.2019, 17:06
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
в букваре моём указано что система srs airbag подлежит полной проверке на авторизованном хёндэ сервисе раз в 10 лет. так же там указано что система эта постоянно самопроверяется и если хоть чтото не так то загорится лампочка на приборке.
вопросы такие
-как не первому владельцу однозначно определить что установленная на заводе система srs airbag на данном авто не применялась?
-почему требуется проверять именно у офицдилера а не на любом сервисе ? или это просто для понтов так написано?
-по результатам проверки обычно требуется чтото заменять или фиксить или это формально контроль?
автомобилю больше 11 лет с даты выпуска - как срочно лучше проверить или можно покачто отложить?
Accelerator
сообщение 10.2.2019, 1:08
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
вопросы такие
-возможно ли и как не первому владельцу однозначно определить что установленная на заводе система srs airbag на данном авто не применялась?
автомобилю больше 11 лет с даты выпуска - стОит ли щас заморачиваццо на это?
ктонибудь может рассказать об этом? или дайте ссыль годную где разжевано
сообщение 10.2.2019, 2:17
Accelerator,
не мешай машине работать.
если очень напрягает это, то проверь бирки даты выпуска на ремнях безопасности и подушке(ах) безопасности. они должны совпадать с датой выпуска авто +-3-4 месяца
в мурзилках всегда советуют ехать к дилеру по любому вопросу.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.2.2019, 2:18
дывялвипм
сообщение 10.2.2019, 16:13
Сообщение #39
Из: хочу на Bora Bora
Гарантия производителя на пиропатрон в подушке или ремне 10 лет. Проверить пиропатрон можно только подорвав его. Это всё что нужно знать.
Accelerator
сообщение 10.2.2019, 16:45
Сообщение #40
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ну тоесть ежели автомобилю более 10 лет и система скорей всего не применялась с завода то и суетиться проверять не следует? типа нормально с ней
ABars
сообщение 10.2.2019, 21:02
Сообщение #41
Мой город: Раменское
У некоторых изделий выполняют при производстве только проверку определенных параметров.
Считается, что качество всех изделий такое же, как у тестируемых выборочных образцов, при применении таких же материалов и технологий.
Доводилось мне работать на производстве многослойных пулестойких светопрозрачных конструкций. Никто же не расстреливает каждый брикет перед передачей заказчику. to_pick_ones_nose3.gif
SPENKER
сообщение 29.9.2023, 10:27
Сообщение #42
Мой город: Н.Новгород
Кто ставил безопасность с разборок по частям? Комплектация с подушкой пассажира
Есть какая-то совместимость? Изменения по годам?
Визуально сами подушки у реста и дореста вроде одинаковые, а вот срс меняется. Но это не точно
Rebel-1
сообщение 29.9.2023, 12:20
Сообщение #43
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
А шо такое срс?
SPENKER
сообщение 29.9.2023, 14:41
Сообщение #44
Цитата(Rebel-1 @ 29.9.2023, 12:20) *
А шо такое срс?
блок управления подушками имеется ввиду
сообщение 31.10.2023, 0:05
Сообщение #45
SPENKER, совместимости нет. Блок SRS только с той же конфигурации
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:34
