Двигатель стал есть масло |
27.12.2017, 1:41
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Новый. Где-то недавно видал с навесным в районе 45 тыс. Колпачки, кольца + хорошее ТО 120 с ремнями, в/в, м.б. катушкой и прочим - будет около той же же суммы...не готов пока к таким расходам. Читаю Сенеку (это стоический философ:))..и доливаю Кому интересно, нашел те же симптомы и решение в бж у oleusa на драйве. Спросил бы у него (со всем уважением, Олег) о подробностях тут, да давно не появляется. Так понял, что голову снимать (если не чистить нагар и притирать клапана, а только заменить мск) не нужно. Кто делал, прошу сказать, как: со снятием, без - и результат? Можно ли обойтись "малой кровью"? Лечу семейный бюджет средневековыми методами: от всех болезней - кровопускание:) Как бы не помер Сообщение отредактировал Turonensis - 27.12.2017, 1:43 |
27.12.2017, 2:10
#102
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Так понял, что голову снимать (если не чистить нагар и притирать клапана, а только заменить мск) не нужно. ... ИМХОСам будете делать? Если нет, зайдите на сервис и поинтересуйтесь у техников, доводилось ли им работать именно с таким двигателем. Многие сервисы используют самопальные хитрые приспособы,типа "ломающихся" подпорок клапанов, делающее невозможное не только возможным, но даже удобным. Сообщение отредактировал ABars - 27.12.2017, 2:12 |
28.12.2017, 2:45
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.11.2017 Мой город: Санкт-петербург |
100тык маленький пробег для таких работ. попробуй масло поменяй только бери у официалов. на рынках и в магазинах одно палево. у меня к 140тыкам тоже немного поджирать начало. взял масло на рынке опять жрет. сменил на масло с магазина опять поджирает. взял масло у оффдилера сразу жор прекратился. даже колпачки хотел сменить но потом забил раз жора не стало, уровень масла год стабильный даже не доливаю. у него 1.6 там чтобы колпачки сменить башку скидывать надо. геморно только ради колпачков. Не пишите ерунды. Чтобы поменять колпачки голову снимать не надо. |
28.12.2017, 11:09
#104
Не пишите ерунды. Чтобы поменять колпачки голову снимать не надо. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1682081 #3643 |
28.12.2017, 11:12
#105
= 20355 с их з\ч. Как и говорил:)
28.12.2017, 14:17
#106
Кто то и операцию на глаз через попку делает. Кто как хочет, тот так и до....ит. |
28.12.2017, 17:09
#107
Не пишите ерунды. Чтобы поменять колпачки голову снимать не надо. есть умельцы кто без снятия вроде как делает. но это все чревато. нужно очень точно подбирать инструмент. что то немного не так и -это задир на головке или погнутое седло клапана. дальше вообщем каждый выбирает сам. тут на форуме были умельцы которые писали что меняли без снятия, но при детальном расспросе что и как какой брали инструмент,сливались. если у вас есть подобный опыт замены колпачков без снятия головки на 1.4-1.6,то сделайте милость распишите (лучше с фотками) что и как. заранее спасибо Сообщение отредактировал Brodilis - 28.12.2017, 17:13 |
28.12.2017, 18:19
#108
Сейчас в командировке. Как только буду дома инструмент сфоткаю. Если на словах то вместо свечи вкручивается пкреходник на который подается воздух через компрессор, клапана поджимаются и т. д.
28.12.2017, 18:27
#109
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
сжатым воздухом - как то не надежно
некоторые поршнем в вмт поджимают |
28.12.2017, 18:35
#110
Еще раз говорю, кто как хочет, тот так и др...итоги. Стесняюсь спросить, чем не надежно?
28.12.2017, 19:16
#111
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
.... опыт замены колпачков без снятия головки на 1.4-1.6,то сделайте милость распишите (лучше с фотками) что и как. заранее спасибо Все есть на Драйве2.ру Не могу понять, почему на нашем форуме на Драйв2 НЕЛЬЗЯ ссылаться, бред какой-то! Приходиться изголяться. https://www.дриве2.ru/l/839700/ Как обычно, в ссылке вместо русских букв вставить латинские. |
28.12.2017, 20:58
#112
Все есть на Драйве2.ру Не могу понять, почему на нашем форуме на Драйв2 НЕЛЬЗЯ ссылаться, бред какой-то! Приходиться изголяться. https://www.дриве2.ru/l/839700/ Как обычно, в ссылке вместо русских букв вставить латинские. Как раз об этом бж я говорил выше. Никто не берется (без снятия) из сервисменов, а опытных знакомых (+ инструмента) не предвидится. Так что коплю денег... или есть другие советы? Похоже, придется связываться с самим Олегом:) |
31.12.2017, 21:18
#113
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Когда менял МСК самостоятельно, использовал ВАЗовскую приспособу. Поршень с которым работаешь в ВМТ. Да, не все пружины поддавались. Тогда просто долбануть по пружине трубкой. Сухари конечно можно потерять, что бы не попали в мотор, тряпочкой накрывал и затыкал все дыры.
Самое интересное, случилось, когда всё собрал и пытался завести... Компрессии нету... Не схватывает.. Собирался уже мотор вскрывать. Но, хорошо ещё раз попробовал. Утром. В общем, гидрокомпенсаторам нужно время, что бы встать на место. Когда снимаешь распредвалы, масло в них под давлением. Вот оно и распирает. Вообще эта процедура требует опыта, на другой машине, когда менял, при установке, погнул клапана. От невнимательности и усталости. Ещё можно во время сборки сорвать какой нибудь болт. В общем нужен спец, автосервис не гарантия. |
1.1.2018, 17:22
#114
Чтобы сухари не летали по всему гаражу подкладывайте мощный магнит.
Кол-во скачиваний: 18 |
1.1.2018, 20:34
#115
Кол-во скачиваний: 18Хрен бы с ними, летающими по гаражу. Для этого предварительно заходят в магазин и берут несколько штук про запас. Даже хрен бы с ним, упавшими через сливное отверстие для масла в поддон двигателя. Самое западло что эта хренатень всенепременно попадет в свечной колодец, причем, именно в тот, из которого вывернута свеча зажигания. Сообщение отредактировал ABars - 1.1.2018, 20:38 |
1.1.2018, 20:57
#116
Хрен бы с ними, летающими по гаражу. Для этого предварительно заходят в магазин и берут несколько штук про запас. Даже хрен бы с ним, упавшими через сливное отверстие для масла в поддон двигателя. Самое западло что эта хренатень всенепременно попадет в свечной колодец, причем, именно в тот, из которого вывернута свеча зажигания. ABars Но отдавать за это 20+ тыр - грустно. Непразднично, в общем:) |
1.1.2018, 21:54
#117
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
просто замена колпачков поможет как мертвому припарка
там на поршнях и на клапанах окаменевший нагар от масла, который только механически удалить можно, ни отмочки ни размочки не помогут снимать башку и вычищать все ну и поршни вытаскивать, нагаром будут канавки колец забиты 100% если все делать самому то комплект з\ч относительно недорог (кольца, прокладки,вкладыши,мск, гбц болты), я уложился за день с этой процедурой, основная потеря времени - отдирать нагар. |
1.1.2018, 22:14
#118
просто замена колпачков поможет как мертвому припарка там на поршнях и на клапанах окаменевший нагар от масла, который только механически удалить можно, ни отмочки ни размочки не помогут снимать башку и вычищать все ну и поршни вытаскивать, нагаром будут канавки колец забиты 100% если все делать самому то комплект з\ч относительно недорог (кольца, прокладки,вкладыши,мск, гбц болты), я уложился за день с этой процедурой, основная потеря времени - отдирать нагар. я тож так думаю - ни от Лавра, ни от промывочного спасения не увидал. Вот мы плавненько к капиталке и подходим... на 120-то тыс. км. |
1.1.2018, 22:59
#119
Turonensis
скорей всего пробег смотан и там далеко не 120 тыс. |
1.1.2018, 23:05
#120
Turonensis скорей всего пробег смотан и там далеко не 120 тыс. Был бы 20 раз уверен в этом, если б не знал, что пробег честный. О, как! Правда, по Москве (пробки) просто замена колпачков поможет как мертвому припарка там на поршнях и на клапанах окаменевший нагар от масла, который только механически удалить можно, ни отмочки ни размочки не помогут снимать башку и вычищать все ну и поршни вытаскивать, нагаром будут канавки колец забиты 100% если все делать самому то комплект з\ч относительно недорог (кольца, прокладки,вкладыши,мск, гбц болты), я уложился за день с этой процедурой, основная потеря времени - отдирать нагар. Да, а такая вот процедура на каком пробеге произведена? |
1.1.2018, 23:09
#121
Вот мы плавненько к капиталке и подходим... на 120-то тыс. км. Мой совет - Я продал Гетца 13-ти летнего, с пробегом 130 т.км. Испугался подгнивающего кузова и "капиталки" (расход масла стал чуть более литра на 10 т.км.). Взял новое "настоящее японское качество" - уже через 1 год и 10 т.км. имею тоже самое - ржавчина и угар 1,5л. масла. |
1.1.2018, 23:14
#122
Мой совет - Я продал Гетца 13-ти летнего, с пробегом 130 т.км. Испугался подгнивающего кузова и "капиталки" (расход масла стал чуть более литра на 10 т.км.). Взял новое "настоящее японское качество" - уже через 1 год и 10 т.км. имею тоже самое - ржавчина и угар 1,5л. масла. литр/10000 и литр/2000 - разница есть |
1.1.2018, 23:24
#123
Да, а такая вот процедура на каком пробеге произведена? ~200 тыс, кольца были все залегшие, расход масла был примерно 200-300 гр. на 1000 км после процедуры проехал уже более 50 тыс, расход масла равен 0, т.е. он на том же уровне после 8-10 тыс, когда меняю на свежее. по пробкам езжу мало, у нас их на фоне Москвы можно считать нет, в основном междугородка Сообщение отредактировал avvvv - 1.1.2018, 23:32 |
1.1.2018, 23:25
#124
литр/10000 и литр/2000 - разница есть А так, конечно, поищу людей, кто делал у себя и возьмется. Сообщение отредактировал Turonensis - 1.1.2018, 23:26 |
1.1.2018, 23:27
#125
Turonensis, тем более! И голова не болит за своевременную замену масла, т.к. оно постоянно обновляется.
(сарказм, если что ...) |
1.1.2018, 23:28
#126
1.1.2018, 23:37
#127
1.1.2018, 23:43
#128
Turonensis
сизый дым появлялся если покрутить мотор до 5000 тыс стоя на месте, на более низких не было, может в кате догорало. при запуске никогда не дымила. |
2.1.2018, 0:01
#129
просто замена колпачков поможет как мертвому припарка там на поршнях и на клапанах окаменевший нагар от масла, который только механически удалить можно, ни отмочки ни размочки не помогут ... Прямо вот так вот и всё? ИМХО Если использовать более-менее приличное масло и ездить не расстояния, когда двигатель не только прогревается, но и некоторое время работает прогретым, такие страшилки так и останутся страшилками. |
2.1.2018, 0:05
#130
Turonensis сизый дым появлялся если покрутить мотор до 5000 тыс стоя на месте, на более низких не было, может в кате догорало. при запуске никогда не дымила. Похоже на то. Бейте меня, если сейчас скажу глупую вещь, но, думаю, м.б., добавляет и то, что могли мне неправильно затянуть грм (подтягивал из-за свиста) и сбить метки - оттого и тяга не ахти, да и масло перегорает, потому как тупит на пониженных. Не как основная причина, а "вдобавок" - может быть такое? Сообщение отредактировал Turonensis - 2.1.2018, 0:10 |
2.1.2018, 0:08
#131
Похоже на то. Бейте меня, если сейчас скажу глупую вещь, но, думаю, м.б., добавляет и то, что могли мне неправильно затянуть грм (подтягивал из-за свиста) и сбить метки - оттого и тяга не ахти, да и масло перегорает, потому как тупит на пониженных. Не как основная причина, а "вдобавок" - может быть такое? Прекращаю флуд на очень правильной мысли:), что, первым делом, нужен хороший диагност, а потом все остальное. |
2.1.2018, 0:54
#132
... Бейте меня, если сейчас скажу глупую вещь, Но, думаю, м.б., добавляет и то, что могли мне неправильно затянуть грм (подтягивал из-за свиста) и сбить метки - оттого и тяга не ахти, да и масло перегорает, потому как тупит на пониженных. Не как основная причина, а "вдобавок" - может быть такое? В праздники не станем. Хоть и стоило за такую ахинею. Какой бы ни был свистящий привод ГРМ, он не влияет на подвижность маслосъемных колец в канавках и износ маслосъемных колпачков. Да и масло, попадающее в цилиндры, если оно конечно не течет рекой, заливая свечи, способствует тому, что мотор работает мягче и тянет лучше. Сообщение отредактировал ABars - 2.1.2018, 0:57 |
2.1.2018, 1:17
#133
В праздники не станем. Хоть и стоило за такую ахинею. Какой бы ни был свистящий привод ГРМ, он не влияет на подвижность маслосъемных колец в канавках и износ маслосъемных колпачков. Да и масло, попадающее в цилиндры, если оно конечно не течет рекой, заливая свечи, способствует тому, что мотор работает мягче и тянет лучше. я знал! можно бить за то, что выпендрежник и шутки неудачные Сообщение отредактировал Turonensis - 2.1.2018, 1:18 |
2.1.2018, 8:42
#134
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2013 Мой город: Новосибирск |
Не засекал скок масла в граммах уходило, но очень много, родное маслице залитое кончилось, подливал из других канистр остатки. В конце концов мне это надоело и купил ядреную раскоксовку Лавр 203 всё сделал по инструкции в слитой отработке оказались крупицы черного нагара, и самое главное - жор ушёл, если и остался то совсем мизерный, грешу на маслосъемные т.к. пробег уже 157 000км. Летом заморочусь с маслосъемными колпачками и гидрокомпенсаторами, уже куплены.
2.1.2018, 15:03
#135
Не засекал скок масла в граммах уходило, но очень много, родное маслице залитое кончилось, подливал из других канистр остатки. В конце концов мне это надоело и купил ядреную раскоксовку Лавр 203 всё сделал по инструкции в слитой отработке оказались крупицы черного нагара, и самое главное - жор ушёл, если и остался то совсем мизерный, грешу на маслосъемные т.к. пробег уже 157 000км. Летом заморочусь с маслосъемными колпачками и гидрокомпенсаторами, уже куплены. Лавр был, эффекта ощутимого - нет |
2.1.2018, 15:15
#136
16.1.2018, 15:44
#137
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2017 Мой город: москва |
Добавлю и свои "17копеек одной монетой" гетц 1,4 пробег 180
При поездке на дачу услышал необычный звук - цоканье клапанов, проверка показала что масло на минимуме или даже ниже(раньше масло не употреблял вообще от замены до замены находясь на том же уровне) результат в ближайшем магазине купили тоже масло долили но сизый дым при старте и сильный жор масло на трассе (чтото около литра на 1000) несколько обескуражил, в клубном сервисе скаи меняем МСК и Кольца, поменяли первые два месяца машина мало двигалась и непонятнотно было что и как но дым при старте изчез и сам двигатель стал работать нааамного ровнее , но вот прошло два и съездив в пару дальних поездок понял что масло все равно жрется литр на 3-5тыщ примерно но дыма при запуске нет последнее время на холодную опять вернулась вибрация и странные звуки, а также стал фиговато заводится на горячую... Вот и чешу бестолковку теперь что тут и где |
28.1.2018, 15:34
#138
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Я считаю что долив 2литра на 10тыч пробега это не дорого.Покупаешь 5ти литровую канистру сразу и добиваешься с неё.
28.1.2018, 17:13
#139
21.2.2019, 16:06
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2019 Мой город: Екатеринбург |
Getz 1/4 2008г раз в 2 месяца заливаю чуть больше 0.5 масла, движка норм работает, не дымит, не стучит
Какая может быть примерно причина колпачки, кольца или капиталка? |
21.2.2019, 16:15
#141
Getz 1/4 2008г раз в 2 месяца заливаю чуть больше 0.5 масла, движка норм работает, не дымит, не стучит Какая может быть примерно причина колпачки, кольца или капиталка? Поллитра! Раз а два месяца! Пристрелите его! Расход масла никогда не нормироваться по времени, ибо утечек по времени быть просто не должно. Расход масла нормируется по пробегу. Вот тогда будет о чем поговорить. Потёков масла под машиной нет после стоянки? ЗЫ Вряд ли вам кто-нибудь даст совет по состоянию мотора через интернет. Не стройте иллюзий в отношении возможностей интернет-форума. |
21.2.2019, 16:28
#142
Поллитра! Раз а два месяца! Пристрелите его! Расход масла никогда не нормироваться по времени, ибо утечек по времени быть просто не должно. Расход масла нормируется по пробегу. Вот тогда будет о чем поговорить. Потёков масла под машиной нет после стоянки? ЗЫ Вряд ли вам кто-нибудь даст совет по состоянию мотора через интернет. Не стройте иллюзий в отношении возможностей интернет-форума. Нет не подтеков все чисто пробег щас 190к но тачка 2года назад кипела |
21.2.2019, 16:42
#143
Нет не подтеков все чисто пробег щас 190к но тачка 2года назад кипела Таки, за какой пробег двигатель вашего автомобиля изволит скушать поллитра масла? Свечи на что похожи? Масло в охлаждающей жидкости, или наоборот есть? Если нет, можете спать спокойно - кипячение мотора прошло без последствий. Настойчиво рекомендую вам обратиться в приличный автосервис по месту пребывания. Диагностика и решение проблемы будут более качественными. Сообщение отредактировал ABars - 21.2.2019, 16:45 |
21.2.2019, 17:35
#144
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
21.2.2019, 17:48
#145
21.2.2019, 22:31
#146
Уважаемые взрослые! Ваши дети пытаются играться на техническом форуме. Взрослые дядьки, завсегдатаи форума, могут научить их неприличным выражениям! Производителем двигателя предписана замена масла после каждых 15 ткм пробега. Сорри, провел беседу с отпрыском. По теме: так каков пробег до долива? Возможно, не все так критично. Посмотрите состояние свечей. |
22.2.2019, 9:03
#147
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Ну если в убитость колец на пробеге под 200т км хочется верить в последнюю очередь, то для начала исключите факт контрафактности Вашего масла. Самый простой и недорогой способ, купить масло на одной из фирменных АЗС (например Газпром или Лукоил). Масло купите синтетику 5W40. Поменяйте и посмотрите будет ли расход до пробега 7000 км. Если жор не пропадает, значит копаем в сторону поршневой и маслосъёмных колпачков. Ежели жор прекращается, то выбираем хорошее масло в проверенных магазинах и эксплуатируем дальше мотор.
Но к 200000км я бы не питал себя иллюзиями. |
22.2.2019, 19:06
#148
Ну если в убитость колец на пробеге под 200т км хочется верить в последнюю очередь, то для начала исключите факт контрафактности Вашего масла. Самый простой и недорогой способ, купить масло на одной из фирменных АЗС (например Газпром или Лукоил). Масло купите синтетику 5W40. Поменяйте и посмотрите будет ли расход до пробега 7000 км. Если жор не пропадает, значит копаем в сторону поршневой и маслосъёмных колпачков. Ежели жор прекращается, то выбираем хорошее масло в проверенных магазинах и эксплуатируем дальше мотор. Но к 200000км я бы не питал себя иллюзиями. У меня пробег 250 т км. за 10 000 км доливаю примерно 500 г. Масло Роснефть Ультра - Синтетика 5/40 |
22.2.2019, 22:22
#149
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Если перегрев был, тем более снимаем верхнюю крышку клапанов и чистим ее отмачиваем, трубочки прочищаем от нагаров масла.
22.2.2019, 23:24
#150
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Димексид в помощь
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:51 |
