Замена датчика положения коленвала, есть смысл?, двигатель то заводится с полоборота, то не заводится вообще |
19.2.2019, 18:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.10.2012 Мой город: ВОЛОГДА |
а на этом датчике масло и налет это нормально (на фото уже немного протер) [attachment=8606:IMG_3048__Mobile_.JPG] [attachment=8607:IMG_3049__Mobile_.JPG] У меня такой же. Двигатель 1.4л 16 клапанный. Вчера ездил. Сегодня не заводится. Хотел снять шланг бензонасоса к топливной рампе, чтобы посмотреть поступает топливо или нет. Но помешал разъем на датчик. Решил его снять. И что я увидел? Внутри разъема масло и на контактах датчика тоже масло. Вытащил этот датчик. То что здесь увидел, это ерунда. У меня он вообще весь черный от масла. Кстати что это за датчик? Сегодня почистил его. Завтра буду пробовать заводить. Может в этом проблема. |
20.2.2019, 15:27
20.2.2019, 21:07
скорее всего вы сняли датчик положения распредвала ! до дп-коленвала просто так не долезешь ... помешает катализатор , радиатор , цилиндр сцепления на ручке
на момент запуска двигателя не влияет никак ! начинает ругаться = выскакивает "чек", если обороты выше 2500 и расстояние более 500 м масло на контактах - не мешает хороший изолятор и вытеснитель влаги ... высоко-вольтные трансформаторы - герметичные и заполнены маслом Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2019, 21:21 |
22.2.2019, 7:59
22.2.2019, 9:28
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 1:57 |
