помощь по электрике, Помощь
Axil
сообщение 16.3.2019, 8:32
Мой город: Пермь
Дорогие форумчане! Помогите. Во время движения загорелся airbag, потухла магнитола. Потом обороты упали. И теперь даже не заводится. Может кто знает в чём проблемма?
сообщение 16.3.2019, 9:51
Axil,
проверяем предохранители
или контактная группа замка
Сообщение отредактировал WADIE - 17.3.2019, 16:50
Silik
сообщение 16.3.2019, 10:03
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
А как не заводится?
Совсем не крутит?
Если совсем не крутит, значит кончился генератор и высосало АКБ.
Alex75
сообщение 16.3.2019, 10:59
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Тогда сначала загорелась бы лампа аккумулятора.
сообщение 16.3.2019, 18:12
Начать нужно с осмотра предохранителей и реле.
kirikmosh
сообщение 17.3.2019, 21:51
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Мой город: Екатеринбург
Всем привет! Не стал открывать новую тему, пишу здесь. Приобрели сестре Гетц 2008 года. Первоначально не горела лампа ближнего света слева. Купил Philips, заменил. Проездили около недели, перегорела заново эта же лампа. Периодически, не с первого раза заводится авто (со второго). Главное, это проявляется на горячий двигатель, с автозапуска на холодную заводилась нормально. Не прочитав сразу паспорт, залили 95 бенз, из-за него может ли быть такое? Сигналка стоит Шерхан, может иммобилайзер так работает..
В общем, не совсем понятна причина быстрого выхода из строя лампы ближнего света. На что стоит обратить внимание? И по поводу заводки со второго раза, здесь с чего лучше начать?
P.S.: предполагаю, первоначально, посмотреть предохранители, напряжение на лампу и на генераторе.
Может ли быть причиной такого поведения (сгорать лампа и заводка со второго раза) один какой-либо "электро дефект"? Сталкивался ли кто с подобным?
сообщение 18.3.2019, 12:32
kirikmosh,
а чем лампочка в левой фаре отличается от правой ( кроме место-положения)??? и причем тут 95 бензин и сигналка ???
и где в инструкции написано , что нельзя применять 95 ???
гетцовод
сообщение 18.3.2019, 17:13
Мой город: верея
Цитата(kirikmosh @ 17.3.2019, 21:51) *
Всем привет! Не стал открывать...
насчет лампы никогда с таким не сталкивался
насчет заводки на горячую точно также
видимо ставязяно с этим
- не редукторный стартер
- не менянны колечки бензонасоса
- свечи
- вв провода
всё это есть в бортовиках...
сообщение 12.4.2019, 20:39
видимо ставязяно с этим - не менянны колечки бензонасоса
я это проходил и начал бы с колечек
QM
сообщение 13.4.2019, 14:48
Если сигналка завязана на остановку бензонасоса, стоило бы ее посмотреть и промежуточное реле насоса. Они с возрастом начинают дурить, могут рвать цепь. Мой "Шериф" забарахлил 2 года назад, отработав 9 лет, и тоже время от времени вырубал бензонасос.
Дурить может и в связи с пониженным напряжением в бортсети, надо бы посмотреть напряжение перед запуском и после, это тоже на работе иммобилайзеров сказывается.
а чем лампочка в левой фаре отличается от правой ( кроме место-положения)??? - отличается кабелем и разъемом (патроном), который может иметь плохой контакт и искрить, чего лампы не любят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:20
