Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
16.4.2008, 14:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40. Сколько литров влазит в двигатель 1.6? Почему MOTUL такое дорогое масло? |
25.6.2018, 16:57
#3151
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Подскажите пожалуйста если после замены масла уровень по щупу на пару мм выше верхней отметки, то это оч.плохо? Что-нибудь выдавит и прочие проблемы? Или можно оставить так?
От замены до замены двигатель масло не ест совсем, так, что ждать пока уровень упадет - не вариант. Откачать шприцем и капельницей грамм 100-150? |
25.6.2018, 17:09
#3152
Лаосский партизан,
нормальный уровень масла двигателя посередине или 2/3 между мин и макс. вам нужно откачать грамм 300-400 судя по всему. перелив выше макс грозит вспениванием и разрывом прокладок. |
26.6.2018, 12:47
#3153
26.6.2018, 22:18
#3154
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
Подскажите пожалуйста если после замены масла уровень по щупу на пару мм выше верхней отметки, то это оч.плохо? Что-нибудь выдавит и прочие проблемы? Или можно оставить так? От замены до замены двигатель масло не ест совсем, так, что ждать пока уровень упадет - не вариант. Откачать шприцем и капельницей грамм 100-150? Ничего с вашим авто не случится. Ничего не выдавит. ))) Можно оставить и так. - Лучше перелив, чем недолив, - у меня бывает такое часто, ношусь по трассе 160-180 - пока ничего не выдавило. Не заморачивайтесь. Однако, в идеале, Brodilis вам все верно написал по правильным уровням. Сообщение отредактировал BlackMakler - 26.6.2018, 22:19 |
27.6.2018, 2:47
#3155
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Однако, в идеале, Brodilis вам все верно написал по правильным уровням. Не выдумляйте. Нормальный уровень между рисками в любом месте. И не надо пританцовывать вокруг машины с пипетками. Если бы было по-другому, риски бы нанесли в другом месте. Кстати, для того, чтобы вспенить масло противовесами, его должно быть здорово больше, чем на пару миллиметров. |
27.6.2018, 11:01
#3156
Не выдумляйте. Нормальный уровень между рисками в любом месте. И не надо пританцовывать вокруг машины с пипетками. Если бы было по-другому, риски бы нанесли в другом месте. Кстати, для того, чтобы вспенить масло противовесами, его должно быть здорово больше, чем на пару миллиметров. :) Поздно :) 30 минут, капельница, шприц и бутылочка - теперь уровень на 2/3 между рисками. Побочка - сосед спалил за этим делом и теперь наверное считаем маньяком :) Удивил цвет откачанного масла |
27.6.2018, 18:41
#3157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
2.7.2018, 12:33
#3158
3.7.2018, 4:11
#3159
Мне кажется, что давать советы про раскоксовку можно только зная пробег... В худшем случае всё останется как есть. Кстати, так как процедуру раскоксовки обычно совмещают со сменой масла, стоит перед ней сменить масляный фильтр, дабы отмытое оно не уплыло через обходной клапан уже подзабитого фильтра в какое-нибудь нужное для нормальной работы мотора место. |
3.7.2018, 12:39
#3160
Прошу знающих людей "полечить по фотографии" :) если возможно, конечно.
Исходные данные такие: машине 10 лет, пробег 32 тыр, масло/фильтр меняется раз в год, по времени, а не по пробегу (пробег от замены до замены 5-7 тыр), масло синтетика Motul 8100 5W30, в этот раз залил родное хюндаевское Турбо Син 5W30. Спустя два дня после замены вытянул 200 лишних грамм в бутылочку, фотки прилагаю. Суть вопроса - все норм или нужно бежать спасать движок?
Кол-во скачиваний: 15 |
3.7.2018, 13:25
#3161
Лаосский партизан,
если через щуп откачивали то цвет и будет черным. потому как в картере 300-400грамм старого масла все равно остается после замены |
3.7.2018, 14:05
#3162
3.7.2018, 14:14
#3163
Лаосский партизан,
нет прям сразу не перемешается. поездить немного надо. |
3.7.2018, 14:22
#3164
11.7.2018, 12:31
#3165
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.11.2017 Из: Апрелевка Мой город: Апрелевка |
Прошу знающих людей "полечить по фотографии" :) если возможно, конечно. Исходные данные такие: машине 10 лет, пробег 32 тыр, масло/фильтр меняется раз в год, по времени, а не по пробегу (пробег от замены до замены 5-7 тыр), масло синтетика Motul 8100 5W30, в этот раз залил родное хюндаевское Турбо Син 5W30. Спустя два дня после замены вытянул 200 лишних грамм в бутылочку, фотки прилагаю. Суть вопроса - все норм или нужно бежать спасать движок?
Кол-во скачиваний: 15ну я бы не переживал за новое масло. Оно нормально моет. У меня тоже когда новое LM Molygen New Generation 5W-30 заливал, оно почти сразу из зеленого стало темным. Отложения на движке всегда есть, вот новое масло их и смывает, плюс остатки старого в картере. Производители масел рекомендую перед сменой бренда масла промывать движок. Правда редко кто делает. |
21.8.2018, 12:40
#3166
Добрый день!
Прошу совета! Ситуация такая - раньше менял масло раз в год, по времени, а не по пробегу. Сейчас супруга стала больше ездить и есть возможность менять масло два раза в год "перед зимой" и "перед летом". На лето заливаю родное Хюндай/Киа 5W30. На зиму хочу залить 0W30, но родного Хюндаевского такого не нашел... есть Motul 8100 ECO-NERGY https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&...0_476)1_6_2184) . Но сомневаюсь подходит ли оно (вроде малозольное и вообще сделано для мощных современных двигателей). Буду благодарен если не пошлете меня в оил клаб :) а просто ответите :) PS: цикл в основном городской, общий пробег 30 с хвостиком, катализатор на месте. |
21.8.2018, 16:24
#3167
Добрый день! ИМХО... На лето заливаю родное Хюндай/Киа 5W30. На зиму хочу залить 0W30, но родного Хюндаевского такого не нашел... . Но сомневаюсь подходит ли оно... Вязкость - всего лишь один из параметров масла, приход от изменения которого оценить крайне сложно. Сомневаетесь - откажитесь от экспериментов. ЗЫ "Поменьше читайте советских газет перед обедом." (с) |
21.8.2018, 22:38
#3168
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Добрый день! Прошу совета! Ситуация такая - раньше менял масло раз в год, по времени, а не по пробегу. Сейчас супруга стала больше ездить и есть возможность менять масло два раза в год "перед зимой" и "перед летом". На лето заливаю родное Хюндай/Киа 5W30. На зиму хочу залить 0W30, но родного Хюндаевского такого не нашел... есть Motul 8100 ECO-NERGY https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&...0_476)1_6_2184) . Но сомневаюсь подходит ли оно (вроде малозольное и вообще сделано для мощных современных двигателей). Буду благодарен если не пошлете меня в оил клаб :) а просто ответите :) PS: цикл в основном городской, общий пробег 30 с хвостиком, катализатор на месте. Если совет, то в Питере нулевка не нужна. У Вас там морозы по 40 градусов неделями стоят разве? Вам там 5-30 на мой взгляд самое то. Если супруга от замены до замены больше 7-8 тысяч не проезжает, то и оставайтесь на Хюдаевском. Смысла просто нет вам нулевки использовать. Ну конечно если очень хочется, то залейте этот Мотюль, ничего не сломаете, скорей всего и разницы не заметите.) Сообщение отредактировал zlcat - 21.8.2018, 22:41 |
22.8.2018, 11:12
#3169
ABars и zlcat, спасибо большое! Все понял - продолжаю лить родное 5W30 и не дергаюсь :)
30.3.2019, 23:51
#3170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Доброго времени суток.
Хочу поменять масло в моторе. Сейчас Мобил синтетика 5в40, масло не устраивает, сразу начали стучать гидрокомпенсаторы, а теперь и мотор шумит сильно. проехала 6 тыс. Хочу попробовать Шелл. Зашла на сайт магазина, оказалось их несколько Шелл ультра, 5 видов, непонятно чем они различаются и какое мне подходит. Как разобраться? Авто 2008г 1,4 МТ GLS пробег 80 тыс. |
31.3.2019, 10:08
#3171
ТатьянаN,
лейте масло , спецификацию которого рекомендует изготовитель ( синтетику 5W30 ) |
31.3.2019, 10:27
#3172
Доброго времени суток. Хочу поменять масло в моторе. Сейчас Мобил синтетика 5в40, масло не устраивает, сразу начали стучать гидрокомпенсаторы, а теперь и мотор шумит сильно. проехала 6 тыс. Хочу попробовать Шелл. Зашла на сайт магазина, оказалось их несколько Шелл ультра, 5 видов, непонятно чем они различаются и какое мне подходит. Как разобраться? Авто 2008г 1,4 МТ GLS пробег 80 тыс. Хм, навскидку нашел у Шелл только одно масло с допуском ILSAC GF-5. Shell Helix Ultra 0W-20 API SN. Судя по найденным отзывам достойное масло. Будет заметно отличаться от того что у вас сейчас залито, мотор будет раскручиваться веселей, слегка упадет расход топлива, возможно и гидрокомпенсаторы "заткнутся". В общем стоит попробовать, единственное я бы не сталь долго ездить на этом масле, не более тысяч 5-6 км от замены до замены, лучше 5 ))). ПС Не сильно надейтесь что масло на 100% поможет гидрокомпенсаторам, просто они тут так работают. Тысяч до 200 примерно я почти не слышал этот звук, теперь еще 200 слушаю почти постоянно, что кстати влияет только на мои уши, но не на процессы в двигателе. Чуть не забыл: артикул для заказа 550046977 Сообщение отредактировал zlcat - 31.3.2019, 10:30 |
31.3.2019, 20:03
#3173
31.3.2019, 20:11
#3174
ТатьянаN, лейте масло , спецификацию которого рекомендует изготовитель ( синтетику 5W30 ) Ок, понятно. Спасибо. Вот я открыла описание одно синтетического масла там написано: Допуски производителей: VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00, VW 505 00, VW 503 01, VW 506 00, VW 505 01, VW 506 01, MB 229.51, BMW Longlife-04, PORSCHE C30 Кака я понимаю это все мимо? |
31.3.2019, 20:19
#3175
Вроде нашла вот это масло, должно подойти?
Моторное масло Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 4л Сообщение отредактировал ТатьянаN - 31.3.2019, 20:19 |
31.3.2019, 20:42
#3176
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2010 Из: воронеж |
31.3.2019, 21:11
#3177
31.3.2019, 21:29
#3178
31.3.2019, 21:55
#3179
31.3.2019, 22:34
#3180
Погуглила. Я как раз в пробках и на холостых много времени провожу. Мне дилер сказал что замена масла 7-8 тыс. Судя по езде, мне надо 5-6 тыс. менять масло? Или дилер перебдел? Указанный вами Лукойл GENESIS GLIDETECH 5W-30 тоже имеет допуск ILSAC GF-5. Хороший выбор. Менять опять же советую через 5 тысяч км, раз уж вы так часто в пробках бываете, хотя что за пробки в Воронеже))). Дилер как ни странно не перебдел и его тоже можно слушать. Есть несколько схем замера степени износа масла в двигателе: по пробегу, по моточасам (должен быть в вашем авто этот самый счетчик), по израсходованному топливу, может и другие еще есть. Также есть мнение, что рекомендованное для наших двигателей масло с допуском ILSAC GF-5 без проблем отхаживает или 200-250 моточасов, или 450-500 литров израсходованного бензина или 5000-7000 км пробега. Все это примерно и условно, так как при городской эксплуатации может быть расход 10 литров на сотню и средняя скорость 30, а при чисто трассовом режиме может средняя 70 и выше, а расход 6 литров. Многое зависит от других условий эксплуатации и совсем не хочется сейчас лезть в эти масляные дебри, там столько копий наломали, жуть, также и на этом форуме. Точно можно сказать, что менять чаще может несколько более затратно, но точно не будет хуже двигателю. Сообщение отредактировал zlcat - 31.3.2019, 22:39 |
1.4.2019, 0:50
#3181
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
zic x5 5-30 полусинь или zic x7 0-30 синь не получше лукойла или шелла цена/качество ? пятый илсак и апи сн вроде есть у них. только их лучше не возить с собой в авто или в строго вертикальном положении!
Сообщение отредактировал Accelerator - 1.4.2019, 0:52 |
1.4.2019, 1:15
#3182
Спасибо. а как самой разобраться в маслах? Что за допуск такой ILSAC GF-5? Это к моему двигателю GLS? И где смотреть в описании к маслам этот допуск? ИМХО ИЛСАК практически копирует общепринятые европейские допуски, предъявляя дополнительные требования к энергосбережению. Не заморачивайтесь, синтетика SM, или SN 5w-, или 0w- будут ничуть не хуже. Нет смысла покупать такое масло,лучше посмотреть побюджетнее ,например Лукойл ,и менять по моточасам. Вот в чём точно нет смысла - в экономии на хороших маслах. Ну, если только вы уверены в идентичности потребительских качеств у дешевых. Сообщение отредактировал ABars - 1.4.2019, 1:20 |
15.4.2019, 20:06
#3183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 |
Всем привет!
Помогите советом. Машина 2005 года. На сервисе все ок, никаких проблем не слышно. Но уже год такая проблемка возникает (редко). Сейчас вот опять всплыла. Масло меняю 2р в год. Осенью залила хендай 5w20. Все было ок. Где-то в январе начала мерцать масленка на прогретом двигателе при торможении и нажатом тормозе (только так!). Посмотрела уровень масла - на нижнем уровне, долила - симптомы пропали. Пару недель назад опять мерцает масленка - посмотрела, опять минимум. Долила грамм 100-150, пропало. Сегодня опять начала мерцать - но масло полное. Но ток утром, вечером уже не мерцало. Вот что это? Более густое уже нужно? Стуков нет. Когда осенью залила - гидрики по утрам перестали стучать. Двигатель почти не слышно. Может посоветуете масло 5w30 на лето? и что в моем случае лучше - синтетика\полусинтетика? езжу ежедневно, но немного, до 3-5 км без пробок почти. зимой пользуюсь автозапуском. большие расстояния уже редко. Сообщение отредактировал Myrzenish - 15.4.2019, 20:10 |
15.4.2019, 21:17
#3184
Всем привет! Помогите советом. ... начала мерцать масленка на прогретом двигателе при торможении и нажатом тормозе (только так!). ... ИМХО Мерцание лампы только на торможении наводит на мысли о необходимости снятия поддона и смотра маслоприемника на предмет выявления трещин и прочих возможностей поступления в масляную систему воздуха вместо масла. |
15.4.2019, 21:24
#3185
ИМХО Мерцание лампы только на торможении наводит на мысли о необходимости снятия поддона и смотра маслоприемника на предмет выявления трещин и прочих возможностей поступления в масляную систему воздуха вместо масла. вот блин. а почему тогда не на постоянке, а только когда масла мало? такое может быть? |
15.4.2019, 22:09
#3186
вот блин. а почему тогда не на постоянке, а только когда масла мало? такое может быть? Не путайте понятия. Нижний уровень по щупу - это не "мало масла". Это - нормальное рабочее состояние мотора. Вы просили совет. Я постарался вам его дать на основании предложенных вами исходных данных: вы акцентировали внимании на условиях, при которых у вас горела лампа недостаточного давления масла. Интернет не магический шар, здесь по другому не получится. Обратитесь в приличный автосервис по месту жительства, где смогут хотя бы замерить давление масла до и после его (масла) замены. Будет о чем поговорить. Возможно, вам просто повезло купить "левое" масло. Сообщение отредактировал ABars - 15.4.2019, 22:09 |
15.4.2019, 22:23
#3187
Я понимаю. Спасибо.
19.4.2019, 10:19
#3188
недавно узнал мне рассказали о таком способе замены масла в двигателе, как откачка старого масла специальным оборудованием через щуп для проверки уровня масла...особо полно и подробно не знаю и насколько этот способ новый
бывалые, известно ли вам о таком способе ? что можете о нём сказать ? фигня какая-то или дельный?и какие плюсы/минусы по сравнению с традиционным способом когда сливают через сливную пробку? |
19.4.2019, 10:43
#3189
Accelerator,
этому способу - лет 30 у нас в России ( а то и поболее ) из главных минусов = немного масла остается ...и с магнита пробки не удаляется магнитная пыль ... зато не трогается сливная пробка , которая может и прикипеть ... и остается прикипать дальше и сильнее... |
19.4.2019, 14:45
#3190
вобщем лучше традиционным способом менять)
19.4.2019, 15:23
#3191
Accelerator, ...и с магнита пробки не удаляется магнитная пыль ... Разве в сливной пробке двигателя есть магнит? Там, говорят, фильтр полнопоточный. вобщем лучше традиционным способом менять) Обычно замену традиционным способом совмещают с беглым осмотром двигателя, коробки, кузова, подвесок. ЗЫ Никогда не пробовал масляный фильтр сверху достать. Это вообще возможно? Сообщение отредактировал ABars - 19.4.2019, 15:25 |
19.4.2019, 20:05
#3192
последние 8 лет - меняю фильтр из-под капота , что бы не снимать защиту
пробег за 8 лет - около 350 тыс Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2019, 20:06 |
19.4.2019, 20:34
#3193
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
19.4.2019, 21:32
#3194
последние 8 лет - меняю фильтр из-под капота , что бы не снимать защиту пробег за 8 лет - около 350 тыс Пусть так. Мне кажется, неизбежное пятно на защите может в будущем немного помешать при диагностике возможных неисправностей. ЗЫ Почему-то возникла мысль, что вряд ли вы теперь её (защиту) сможете снять просто. |
19.4.2019, 23:03
#3195
20.4.2019, 7:46
#3196
Иногда на наших дорогах возникает мысль куда бы пришелся только что услышанный снизу удар, если бы не было защиты... Никуда бы не пришелся удар, в крайнем случае в подрамник. Защита на гетце очень низко висит. Но защитой ее назвать сложно. При сильном ударе помнется и пропустит удар. Единственный плюс от нее грязи меньше летит. |
5.5.2019, 12:38
#3197
Указанный вами Лукойл GENESIS GLIDETECH 5W-30 тоже имеет допуск ILSAC GF-5. Хороший выбор. Менять опять же советую через 5 тысяч км, раз уж вы так часто в пробках бываете, хотя что за пробки в Воронеже))). Дилер как ни странно не перебдел и его тоже можно слушать. День добрый. Купила Лукойл GENESIS GLIDETECH 5W-30, поменяла, заметила что мотор теперь надо сильнее разгонять чтобы переключить скорость, и гидрокомпенсаторы практически не стучат.... Посчитала у меня 570 литров топлива получилось на 6100 км. Расход не порадовал....10,7 литров....(((( Пробки не большие, но иногда 15 минут еду, 15 минут стою...... расстояния короткие... иногда и по трассе...Есть несколько схем замера степени износа масла в двигателе: по пробегу, по моточасам (должен быть в вашем авто этот самый счетчик), по израсходованному топливу, может и другие еще есть. Также есть мнение, что рекомендованное для наших двигателей масло с допуском ILSAC GF-5 без проблем отхаживает или 200-250 моточасов, или 450-500 литров израсходованного бензина или 5000-7000 км пробега. Все это примерно и условно, так как при городской эксплуатации может быть расход 10 литров на сотню и средняя скорость 30, а при чисто трассовом режиме может средняя 70 и выше, а расход 6 литров. Многое зависит от других условий эксплуатации и совсем не хочется сейчас лезть в эти масляные дебри, там столько копий наломали, жуть, также и на этом форуме. Точно можно сказать, что менять чаще может несколько более затратно, но точно не будет хуже двигателю. Вопросы собственно такие: 1) это же масло оно всесезонное? 2) у меня если соберутся остатки масла ну за 2 года литра 3, его выкинуть или использовать? Смотрела видео что не нужно использовать...осадок и т.д. интересует мнение форумчан. Спасибо. |
5.5.2019, 14:06
#3198
ТатьянаN, Расход просчиталась...9,3 правильный
5.5.2019, 14:47
#3199
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
2) у меня если соберутся остатки масла ну за 2 года литра 3, его выкинуть или использовать? Смотрела видео что не нужно использовать...осадок и т.д. интересует мнение форумчан. Спасибо. Масло свежее стоит 5 лет без осадка. Если вы брали свежее, то остатки можете использовать. Сообщение отредактировал Алексей 70 - 5.5.2019, 14:48 |
5.5.2019, 15:38
#3200
День добрый. Купила Лукойл GENESIS GLIDETECH 5W-30, поменяла, заметила что мотор теперь надо сильнее разгонять чтобы переключить скорость... ИМХОМожете смело отправить резюме в любую крупную автомобильную компанию на должность ведущего испытателя с очень приличным окладом. А то они там совсем нюх потеряли - говорят, что без дорогостоящего оборудования разницу от масел не заметишь. Сообщение отредактировал ABars - 5.5.2019, 15:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:30 |
