Насос Гур неоригинал
Aleon
сообщение 4.4.2019, 10:51
Мой город: Владикавказ
Привет.
1.4 автомат 2010г.
Туго очень крутится руль (есть у родственника точно такая же такчка- там намного легче).
Ремень и жидкость меняли. Про рейку сказали- скорее всего норм (хоть и не разбирали).
В общем, все к замене насоса идет.
Денег топить особо нет желания в 10-летнюю машину.
Есть какие-то неоригиналы или контрактные? Екзист выдает Dashi D-PA074. Да и взял бы. Только есть подозрение, что он на дорестайл. На всех сайтах написано :
HYUNDAI GETZ(-OCT 2006)
Это значит дорестайл?
сообщение 4.4.2019, 11:04
Aleon,
Да это на дорест. Там форма и длина трубки к бачку гура другая
Aleon
сообщение 4.4.2019, 15:49
Благодарю.
сообщение 4.4.2019, 20:44
Aleon, до-рестайл --> выпуск до 2006 года ... (--2006)
рестайл -> выпуск после 2006 года (2006--)
сообщение 4.4.2019, 21:17
Aleon,
Сам насос может подойти от дореста. Вопрос в трубке.иногда можно рестайловскую трубку приколхозить на дорестайловский насос. Надо смотреть визуально. А так цены насосов могут в разы отличаться
сообщение 4.4.2019, 22:55
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Насос от дорестайла, трубку на разборе. Это лучше чем насос на разборе: гарантий мало.
Если позволяет возможность, можно взять у родственника насос, перекинуть проверить
Есть гемор с прокачкой жидкости, небольшой, если всё по феншую делать, как в руководстве по ремонту. Но можно и самому осилить эту операцию.
Я почемуто-то думал на дорестайлах электроусилитель
сообщение 5.4.2019, 0:53
Электро только на купешках 1.6 дорестиках был.
Сообщение отредактировал Brodilis - 5.4.2019, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:20
