Загорается датчик перегрева ОЖ
Наиль Локо
сообщение 20.4.2019, 20:10
Мой город: Уфа
Добрый день!
Очень много тем создано, посмотрел, но именно мой вариант не нашел.
На скорости свыше 130 км в час через несколько минут загорается датчик ОЖ,немного снизив скорость датчик гаснет.Набираешь скорость-опять загорается. Остановился, посмотрел нигде подтеков нет, вентилятор шпарит, в общей сложности через секунд 20 двигатель заглушил, и завел снова. Датчик погас. Тронулся, набрал скорость,через километр опять включился. Проехав несколько километров, датчик погас. И так дважды за день, и загорается только после скорости за 130 км/час. Первично все в норме. Помпу 20 тысяч назад меняли, уровень ОЖ в норме, патрубки оба горячие, но бачок расширительный вообще холодный( я дилетант, но думаю, в случае увеличения уровня-это же расширительный бачок-там все на ощупь было тепло). Самое интересное, что ни в пробке, ни на медленном ходу датчик не загорается. Езжу много, так что это показательно
Сообщение отредактировал Наиль Локо - 20.4.2019, 20:11
сообщение 20.4.2019, 21:55
Наиль Локо,
термостат проверить
сообщение 20.4.2019, 22:09
прочисти радиатор двигателя ( промой снаружи) и выгреби дерьмецо из межрадиаторного пространства ...
ABars
сообщение 21.4.2019, 1:35
Мой город: Раменское
Цитата(Наиль Локо @ 20.4.2019, 21:10) *
...Тронулся, набрал скорость,через километр опять включился. Проехав несколько километров, датчик погас. ...
ИМХО Если вы продолжали ехать с горящей лампой, то вы очень хотели "положить" двигатель. to_pick_ones_nose3.gif
Плюсую за грязь-мусор.
Наиль Локо
сообщение 21.4.2019, 16:42
Мой город: Уфа
Спасибо за совет!
Вопрос, почему тогда датчик загорается только при скорости свыше 130? почему в пробке не горит? или когда например затяжной подъем в гору, и мотор под нагрузкой?
world
сообщение 22.4.2019, 7:35
Мой город: Московская область
Цитата(Наиль Локо @ 21.4.2019, 16:42) *
Спасибо за совет!
Проделывал манипуляция с чисткой радиатора, лампочка гасла , но через некоторое время , то горит то гаснет , независимо при какой скорости и в начале движения даже возможно , уровень антифриза в норме , дело скорей всего в приборной панели , может почистить нужно , ничего не делаю езжу так .
сообщение 23.4.2019, 17:46
Спасибо за совет!
потому что на бОльшей скорости , радикально меняются условия обдува радиатора ... воздух высасывается из под-капотного пространства под днище в пространство между двигуном и салоном , а заход воздуха происходит из колесных арок ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:31
