Загорается датчик перегрева ОЖ |
20.4.2019, 20:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2019 Мой город: Уфа |
Добрый день!
Очень много тем создано, посмотрел, но именно мой вариант не нашел. На скорости свыше 130 км в час через несколько минут загорается датчик ОЖ,немного снизив скорость датчик гаснет.Набираешь скорость-опять загорается. Остановился, посмотрел нигде подтеков нет, вентилятор шпарит, в общей сложности через секунд 20 двигатель заглушил, и завел снова. Датчик погас. Тронулся, набрал скорость,через километр опять включился. Проехав несколько километров, датчик погас. И так дважды за день, и загорается только после скорости за 130 км/час. Первично все в норме. Помпу 20 тысяч назад меняли, уровень ОЖ в норме, патрубки оба горячие, но бачок расширительный вообще холодный( я дилетант, но думаю, в случае увеличения уровня-это же расширительный бачок-там все на ощупь было тепло). Самое интересное, что ни в пробке, ни на медленном ходу датчик не загорается. Езжу много, так что это показательно Сообщение отредактировал Наиль Локо - 20.4.2019, 20:11 |
20.4.2019, 21:55
Наиль Локо,
термостат проверить |
20.4.2019, 22:09
прочисти радиатор двигателя ( промой снаружи) и выгреби дерьмецо из межрадиаторного пространства ...
21.4.2019, 1:35
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.4.2019, 16:42
прочисти радиатор двигателя ( промой снаружи) и выгреби дерьмецо из межрадиаторного пространства ... Спасибо за совет! Вопрос, почему тогда датчик загорается только при скорости свыше 130? почему в пробке не горит? или когда например затяжной подъем в гору, и мотор под нагрузкой? |
22.4.2019, 7:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область |
Спасибо за совет! Вопрос, почему тогда датчик загорается только при скорости свыше 130? почему в пробке не горит? или когда например затяжной подъем в гору, и мотор под нагрузкой? Проделывал манипуляция с чисткой радиатора, лампочка гасла , но через некоторое время , то горит то гаснет , независимо при какой скорости и в начале движения даже возможно , уровень антифриза в норме , дело скорей всего в приборной панели , может почистить нужно , ничего не делаю езжу так . |
23.4.2019, 17:46
Спасибо за совет! Вопрос, почему тогда датчик загорается только при скорости свыше 130? почему в пробке не горит? или когда например затяжной подъем в гору, и мотор под нагрузкой? потому что на бОльшей скорости , радикально меняются условия обдува радиатора ... воздух высасывается из под-капотного пространства под днище в пространство между двигуном и салоном , а заход воздуха происходит из колесных арок ... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:17 |
