86 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
Chernysh
сообщение 25.4.2019, 13:15
Сообщение #4001
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Цитата(Sonny @ 25.4.2019, 13:13) *
насчет замена Шланга высокого давления ГУР не я спрашивал, возможно кто то ошибся, но жидкость ГУРа я б поменял
Да, извините.. не посмотрел имя =)
Sonny
Сообщение #4002
Читатель
в целом я понял, спасибо
Chernysh
сообщение 25.4.2019, 13:38
Сообщение #4003
Замена жидкости ГУР 500 руб + сама жидкость 748 руб. Оригинал
Цитата(SoDimon @ 24.4.2019, 18:10) *
Туда же, замена шланга ГУР, высокого давления. И сам шланг сколько стоит?
Замена шланга 1500 руб. + сам Шланг высокого давления ГУР под заказ по предоплате 7200 руб. ОРИГИНАЛ
Но проще наверное снять и отвезти Вам в планету железяку, там заменят и опрессуют резиновую часть.
rps64
сообщение 3.5.2019, 19:33
Сообщение #4004
Мой город: ДС
Приветствую,
а как вы на майские праздники работаете?
Chernysh
сообщение 4.5.2019, 12:28
Сообщение #4005
Цитата(rps64 @ 3.5.2019, 19:33) *
Приветствую,
Добрый день! упорно и усердно! =)
кроме 9 мая
Nadusha
сообщение 6.5.2019, 17:01
Сообщение #4006
Как-то дорогова-то!
Chernysh
сообщение 6.5.2019, 17:26
Сообщение #4007
Цитата(Nadusha @ 6.5.2019, 17:01) *
Как-то дорогова-то!
Добрый день! Что именно дорогова-то?
Трубка? Согласен, именно поэтому и предложен хозяину вариант перепресовки старой трубки
QM
сообщение 6.5.2019, 17:44
Сообщение #4008
Chernysh, добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам (со стоимостью расходников и их объемами) + длительность процедуры:
1) Замена тормозной жидкости
2) замена масла в МКПП
Getz 1.4., пробег ~110000 км, тормозуху и масло в коробке менял давно :-( .
Извините, забыл еще ГУР...
Сообщение отредактировал QM - 6.5.2019, 17:49
SoDimon
сообщение 6.5.2019, 18:28
Сообщение #4009
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Там железная трубка прохудилась, гнутая. Никакие Планеты Железяки и им подобные с металлом не работают.
Chernysh
сообщение 7.5.2019, 9:14
Сообщение #4010
Доброе утро!
1) Замена тормозной жидкости с прокачкой системы и заменой жидкости в гидроприводе сцепления 1500 руб. + сама жидкость 580 руб. NGN dot4 1литр.
2) замена масла в МКПП 900 руб. + если есть защита картера 300 руб. снятие установка +СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 75W-90 2,5 литра = 1965 руб.
3) замена жидкости ГУР 500 руб + Жидкость гидроусилителя руля PSF-III 856 руб. 1 литр
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
QM
сообщение 7.5.2019, 9:39
Сообщение #4011
Цитата(Chernysh @ 7.5.2019, 9:14) *
Доброе утро!
Добрый день!
Спасибо за информацию, но так и не сказали, сколько времени все это займет!
Chernysh
сообщение 7.5.2019, 12:36
Сообщение #4012
Цитата(QM @ 7.5.2019, 9:39) *
Добрый день!
около полутора часов, если делать все три процедуры в один заезд
QM
сообщение 7.5.2019, 12:41
Сообщение #4013
Спасибо!
Ecstasy
сообщение 7.5.2019, 16:00
Сообщение #4014
Человек имеет в виду, что дорогая деталь так и так, т.к. цена данной трубки 4000-4500 (если артикул этот: 57510-1C580 - Шланг высокого давления ГУР, оригинал)
Сообщение отредактировал Ecstasy - 7.5.2019, 16:03
SoDimon
сообщение 8.5.2019, 8:41
Сообщение #4015
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
В Автодоке этот шланг ГУРа 4750р, дешевле я не нашёл. Неоригинал.
Ecstasy
сообщение 8.5.2019, 12:28
Сообщение #4016
В Автодоке, если артикул который выше писал, то он стоит 4550 сейчас - есть 2 шт., далее 5000. Это если вы см. этот артикул, а так - может вам и другой нужен. Оригинал.
Сообщение отредактировал Ecstasy - 8.5.2019, 12:29
SoDimon
сообщение 8.5.2019, 16:15
Сообщение #4017
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Это я раньше смотрел, была только эта цена за неоригинал. Я уже сам решил вопрос, сейчас уже не надо.
Matvej
сообщение 18.5.2019, 7:47
Сообщение #4018
Добрый день! Можно попросить указать стоимость без расходников, только работа?
1. Замена передних амортизаторов
2. Замена масла и фильтра
3. Замена топливного фильтра
4. Замена всех ремней (4 шт) и всех роликов (3 шт)
5. Замена свечей
6. Замена антифриза
7. Замена жидкости ГУР
8. Замена стоек стабилизатора (2 шт)
9. Замена сайлентблока нижнего рычага
10. Замена колодок задних
11. Профилактика передних суппортов (разобрать, почистить, смазать)
Chernysh
сообщение 18.5.2019, 10:22
Сообщение #4019
5. Замена свечей
6. Замена антифриза
Добрый день!
1. Замена передних амортизаторов 1500 руб. х2
после этой процедуры рекомендуем произвести регулировку углов установки колёс (развал/схождение) 1400 руб.
2. Замена масла и фильтра 500 руб., если есть защита картера + 300 руб. снятие/установка
3. Замена топливного фильтра 1200 руб.
4. Замена всех ремней (4 шт) и всех роликов (3 шт) Если мотор 1,3 - замена 3700 руб., если 1,4-1,6 то 3400 руб.
5. Замена свечей 500 руб.
6. Замена антифриза:
Мы можем заменить антифриз самотёком (слить/залить) 750 руб. замена, при этом потребуется около 5.л. антифриза по 140 руб. Можем произвести полную аппаратную замену охлаждающей жидкости (1800 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб.) или произвести полную аппаратную замену охлаждающей жидкости с промывкой системы (2900 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб. + около 10л. Воды дистиллированной по 20 руб. за литр)
7. Замена жидкости ГУР 500 руб.
8. Замена стоек стабилизатора (2 шт) 1000 руб.
9. Замена задних сайлентблоков рычагов передней подвески (1500 руб. х2 снятие/установка рычага + 800 руб. х2 перепрессовка сайлентблока
10. Замена колодок задних если дисковые то 800 руб, если барабанные, то 1500 руб.
11. Профилактика передних суппортов (разобрать, почистить, смазать) 500 руб. за каждый
Lanruge
сообщение 28.5.2019, 11:28
Сообщение #4020
Читатель
То-120 сколько стоит и какие работы в него входят. какие запчасти нужно покупать?
Chernysh
сообщение 28.5.2019, 20:34
Сообщение #4021
Добрый вечер!
В то-120 входит:
-Замена масла ДВС с фильтром (500 руб. +300 руб. с/у защиты картера, если она есть) при покупке нашего масла - замена производится бесплатно.
-Замена салонного фильтра 250 руб.
-Замена воздушного фильтра 200 руб.
-Замена свечей зажигания (500 руб. замена всего комплекта)
-Замена тормозной жидкости с прокачкой системы (1200 руб. если АКПП и 1500 руб, если МКПП)
-Замена ремня ГРМ с роликами и приводными ремнями (замена 3700 руб, если мотор 1,1 л. или 1,3л. и 3400 руб, если 1,4-1,6)
-Замена топливного фильтра (1200 руб.)
Вы можете приобрести все вышеперечисленные товары в нашем АВТОТЕХЦЕНТРЕ со скидкой 10% для Hyundai Getz Club Россия
elemon
сообщение 30.5.2019, 11:50
Сообщение #4022
Читатель
Добрый день!
Hyundai Getz 1.4 MT
Собираюсь приехать к Вам в сервис, сориентируйте, пожалуйста, по суммам:
1) замена масла и масляного фильтра - правильно ли понимаю, что с Вашими маслом и фильтром в районе 3000 р.?
2) в последнее время (еще до замены колодок и тормозных дисков) машину при торможении ощутимо тянет влево. приезжал к вам в сервис - сказали, левый суппорт в порядке, не заклинивший, про правый, вроде бы, ничего не говорили. если суппорт под замену - сколько это стоит? может просто справа завоздушивание?
понимаю, что нужно смотреть, просто ориентировочно хотел бы понимать сколько какие варианты могут стоить.
Заранее спасибо за ответ!
Chernysh
сообщение 30.5.2019, 14:32
Сообщение #4023
Цитата(elemon @ 30.5.2019, 11:50) *
Добрый день!
Hyundai Getz 1.4 MT
Добрый день!
1) -Моторное масло MOTUL ECO-LITE 5W30 = 886 руб. ЗА ЛИТР
-Моторное масло синтетическое ENI i-sint 5W30 =715 руб.
-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО NGN 5W40 GOLD SN/CF = 627 руб. за литр
заправочный объем для Вашего автомобиля 3,5 л.
-Фильтр масляный: ОРИГИНАЛ 427 руб, MANN 362 руб. или PMC 276 руб.
При покупке нашего масла - замена производится бесплатно. Если на автомобиль установлена защита картера +300 руб. снятие/установка
2) Необходим осмотр/диагностика. Если это суппорт - замена 800 руб. с прокачкой системы + сам суппорт около 4700 руб. под заказ.
AAS68
сообщение 7.6.2019, 23:34
Сообщение #4024
Читатель
Chernysh, Здравствуйте. Я у вас новенький, купил машину недавно Hyundai Getz 1.6 MT. В ближайшее время планирую визит в ваш сервис.
Требуется замена всех житкостей, свечи и провода, ГРМ на ваше усмотрение, диагностика двигателя и ходовой, вдруг ещё что найдёте. Все расходники ваши. Объём работы вроди не маленький и хотелось бы иметь клубную скидку, но карты у меня нет. Читал что прям у вас её можно приобрести, или мне лучше как то заранее здесь заказать её по почте?
Сообщение отредактировал AAS68 - 7.6.2019, 23:36
Chernysh
сообщение 8.6.2019, 9:49
Сообщение #4025
Доброе утро!
По поводу ГРМ - невозможно определить на сколько сильно изношен ремень, без снятия.. в данной ситуации, если никаких записей нет по обслуживанию автомобиля - мы рекомендуем заменить его для собственного спокойствия.
Карточки клуба есть в наличии, стоимостью по 500 руб. заказывать не обязательно. Клубная карта даёт скидку в размере 10% на товары!
По поводу остального - замена масла ДВС, фильтров, тормозной жидкости, жидкости ГУР, антифриз и масло МКПП - всё всегда в наличии, так же по результатам бесплатной диагностики мастера расскажут что еще требует к себе внимания.
Работаем каждый день с 10,00 до 20,00 без выходных. Автомобили принимаются по предварительной записи.
56rus
сообщение 17.6.2019, 13:25
Сообщение #4026
Добрый день? Сколько будет стоить промывка инжектора Гетц 1.4?
Chernysh
сообщение 17.6.2019, 15:47
Сообщение #4027
Добрый день!
-Промывка инжектора 1600 руб. + жидкость для промывки 1078 руб.
Так же при этой процедуре рекомендуем заменить масло ДВС и свечи зажигания (подгадать промывку под замену)
При покупке нашего масла ДВС замена бесплатна. если привезёте своё - 500 руб.
-Замена свечей зажигания 400 руб. +комплект оригинальных свечей 1169 руб.
Chernysh
сообщение 21.6.2019, 10:18
Сообщение #4028
Друзья! Запускаем новую акцию до 15 июля!
Линда
сообщение 29.6.2019, 20:39
Сообщение #4029
Читатель
Здравствуйте!
Не нашла на форуме, как получить клубную карту. Тут есть такая информация?
сообщение 29.6.2019, 22:07
Сообщение #4030
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Линда,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1411
forester560
сообщение 3.7.2019, 13:48
Сообщение #4031
Читатель
Здравствуйте.
Жду запчасти и хотел узнать стоимость ремонта
перед:
замена пружин и аммо
Зад
замена сайлентблоков балки
Сход-развал
Starina Muller
сообщение 3.7.2019, 14:07
Сообщение #4032
Читатель
Добрый день.
У меня i20, АКПП, мотор 1.4 100 л.с. Появился хруст при вращении рулем, машина начала рыскать на траектории. Официалы провели диагностику и приговорили рулевую рейку. Поехал в спец сервис по ремонту реек, рейку отремонтировали, поменяли прижимные подшипники, машина рулится норм, но хруст не ушел. В сервисе клянутся, что это не рейка, что надо смотреть усилитель руля, вал и пр., но э
то не их конек, они только рейками занимаются. Возьметесь? Сколько будет стоить диагностика рулевого?
Chernysh
сообщение 3.7.2019, 19:49
Сообщение #4033
Цитата(forester560 @ 3.7.2019, 13:48) *
Здравствуйте.
перед:
Зад
Сход-развал
Добрый день!
Замена пружин и амортизаторов передней подвески 1500 руб. х2
Замена пружин и амортизаторов задней подвески 1000 руб. х2
С/у балки 5000 руб. + перепрессовка сайлентблока 1000 руб. х2
-Произвести регулировку углов установки колёс (развал/схождение) 1400 руб. (если автомобиль на штампованных дисках с колпаками +200 руб. снятие/установка)
Chernysh
сообщение 3.7.2019, 20:10
Сообщение #4034
Цитата(Starina Muller @ 3.7.2019, 14:07) *
Добрый день.
Добрый вечер!
Хруст может быть вызван и неисправностью опорных подшипников передних амортизаторов, впрочем и не только.. В любом случае необходимо диагностировать автомобиль!
Диагностика 300 руб.
Starina Muller
сообщение 3.7.2019, 22:22
Сообщение #4035
Читатель
Цитата(Chernysh @ 3.7.2019, 20:10) *
Добрый вечер!
Спасибо, так и сделаю
rshirokov
сообщение 5.7.2019, 12:58
Сообщение #4036
Читатель
Костя, добрый день!
Ваш постоянный посетитель на i30 черной беспокоит. )))
Такой вопрос: делаете ли вы капитальную чистку испарителя кондиционера и вообще системы подачи воздуха в салон?
Капитальной - имеется ввиду со снятием испарителя и полной его промывки/обработки от бактерий. Ибо чистка пеной не помогает: запах влаги тухлый не уходит.
Как в этой машине до него добраться, чтобы снять? Разбирать и снимать торпеду?
Hyundai i30 2008 года.
Если делаете, то какова цена услуги?
Руслан.
Roger
сообщение 5.7.2019, 13:50
Сообщение #4037
Из: Вологда
Цитата(rshirokov @ 5.7.2019, 12:58) *
...чистка пеной не помогает: запах влаги тухлый не уходит.
Тоже делал обработку пеной, ерунда все это. В этом году ничего не снимая сделал обработку в сервисе за 2000 рублей какой то канадской штукой (называется TEXA AIR+). В прибор вставляли баночку и весь салон, как в тумане был. Прошло 2,5 месяца. До сих пор наслаждаюсь свежестью как из салона при покупке. Да, никаких отдушек не было, просто свежий воздух. Больше сам всякими экспериментами развлекаться не буду. Только, замечу, что перед попытками самому заняться делал в другом салоне. Там взяли недорого, 700 рублей 3 года назад, но запах после обработки был ядреный. Поэтому 2 года пробовал сам. В общем делать эту процедуру лучше в сервисе, но надо найти, кто это сделает качественно и снимать ничего не надо. Удачи в решении этого вопроса.
Сообщение отредактировал Roger - 5.7.2019, 13:54
Chernysh
сообщение 5.7.2019, 19:09
Сообщение #4038
Костя, добрый день!
Руслан.
Добрый день!
Мы в чистку пеной тоже не верим, честно говоря =)
Но и снятие испарителя тоже не поможет проблеме..
У нас похожий аппарат, как описывал предыдущий оратор, только другого производителя и называется "WYNN'S AIRCOMATIC* III"
Соответственно мы можем предложить Вам комплексную очистку испарителя и устранение неприятного запаха из салона автомобиля. Комплексная услуга займет около 1,5 часов по времени, стоимость 3450 руб. под ключ,в которую входит две разнообразные процедуры и два флакона жидкости.
Первый флакон дезинфицирует непосредственно испаритель, выпаривая жидкость в испаритель при соблюдении определенных настроек печки, вымывает осадок на стенках испарителя в сливной дренаж. (отдельно если один флакон выпаривать 1000 руб. по работам и жидкость 1213 руб.)
Второй флакон убивает неприятный запах из салона. Аппарат сначала полностью разряжает воздух в салоне (принцип схож с работой медицинского ионизатора), после чего выпаривается в салоне второй флакон жидкости наполняя салон приятным свежим воздухом. (отдельно работа со вторым флаконом 1000 руб. + сама жидкость 700 руб.)
В целом штука очень полезная. Не раз проверена и на личных автомобилях.
rshirokov
сообщение 8.7.2019, 10:03
Сообщение #4039
Читатель
Хм, это интересный вариант! Давайте попробуем. Запишусь как созрею, скорее всего, в конце месяца уже!
KaIIIA
сообщение 18.7.2019, 21:43
Сообщение #4040
Мой город: Химки
Здравствуйте.
Хотелось бы записаться к вам на 27 июля на 3-4 часа дня на ТО Getz 1.4 АКПП
По списку:
- Замена рычагов передней подвески
- Замена рулевых наконечников
- Развал/схождение
- Замена подрулевого переключателя дворников
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в двигателе (с защитой картера)
- Замена всех четырёх ремней (ГУР, ГРМ, генераторный и кондиционера) с их роликами (натяжитель ГРМ, обводной ГРМ и натяжитель ремня кондея)
- Замена фильтров салона, воздушного и масляного
Запчасти и расходники все мои, хотел бы уточнить по стоимости работ.
Если я что-то не учёл по запчастям ТО (болты там, резинки или фильтры ещё какие) всё, конечно, готов приобрести у вас на месте.
Телефон: 8-926-579-64-76 Александр (ранее у вас уже обслуживался)
Сообщение отредактировал KaIIIA - 18.7.2019, 21:44
Chernysh
сообщение 19.7.2019, 13:30
Сообщение #4041
Цитата(KaIIIA @ 18.7.2019, 21:43) *
Здравствуйте.
По списку:
- Развал/схождение
День добрый!
Подтверждаю Вашу запись в наш автосервис.
Ждем Вас 27 июня в 16-00.
С уважением, и до встречи.
smi
сообщение 16.8.2019, 9:18
Сообщение #4042
Читатель
Хотелось бы записаться к Вам на ТО, но предварительно хочу сориентироваться по ценам (стоимость расходников, запчастей + работа) и сколько времени приблизительно придется ждать?
ТО - HYUNDAI Getz 1.4 АКП
пробег: 240 000 км
1. Замена ГРМ, роликов и всех необходимых ремней.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Замена масла и масляного фильтра.
5. Замена свечей.
6. Замена топливного фильтра.
7. Замена тормозной жидкости.
8. Замена ожлаждающей жидкости.
9. Замена жидкости ГУР.
10. Диагностика ходовой.
Подъедает масло (приблизительно 150-200 мл на 1000 км). Диагностика. Надеюсь обойтись заменой только маслосъёмных колпачков.
smi
сообщение 16.8.2019, 9:26
Сообщение #4043
Читатель
Chernysh,
Ах, да забыл добавить
- приобрету клубную карту Getz Club
Chernysh
сообщение 16.8.2019, 13:28
Сообщение #4044
Добрый день!
1. Замена ГРМ 3400 руб. + 4792 руб. запчасти (Ремни ГРМ, ГУРа, генератора и кондиционара + ролик натяжной, обводной и кондиционера) со скидкой Hyundai Getz Club Россия
2. Замена воздушного фильтра 200 руб. + сам фильтр 276 руб.со скидкой Hyundai Getz Club Россия
3. Замена салонного фильтра 250 руб. + сам фильтр 250 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия
4. Замена масла и масляного фильтра:
-Моторное масло MOTUL ECO-LITE 5W30 = 886 руб. ЗА ЛИТР ИЛИ
-Моторное масло синтетическое ENI i-sint 5W30 =715 руб. ИЛИ
-Фильтр масляный: ОРИГИНАЛ 450 руб, MANN Германия 362 руб. или PMC или MANDO Корея 281 руб.
Если есть защита картера +300 руб. снятие/установка
5. Замена свечей. 500 руб. + комплект свечей 1052 руб. ОРИГИНАЛ со скидкой Hyundai Getz Club Россия
6. Замена топливного фильтра. 1200 руб. + сам фильтр 1964 руб. ОРИГИНАЛ со скидкой Hyundai Getz Club Россия
7. Замена тормозной жидкости. 1200 руб. + сама жидкость 580 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия
8. Замена охлаждающей жидкости:
9. Замена жидкости ГУР. 500 руб.+ сама жидкость 771 ОРИГИНАЛ со скидкой Hyundai Getz Club Россия
10. Диагностика ходовой. производится бесплатно!
Подъедает масло (приблизительно 150-200 мл на 1000 км). Диагностика. Можно попробовать для начала произвести раскоксовку двигателя. (для этой процедуры будет необходимо оставить автомобиль на ночь у нас, по стоимость к замене масла и свечей добавится 500 руб. по работам и 768 руб. за саму жидкость)
При этом, если не поможет - готовиться к замене маслосьемных колпачков с кольцами. Поскольку замена маслосьёмных колпачков без снятия ГБЦ не производится - если уж делать, то есть смысл сразу менять с кольцами, по крайней мере гарантий что масляный жор пройдет без замены колец - мы не можем. А более точный ответ на такие споры даст только вскрытие.
Запчасти в наличии, по времени ремонта займет около 3х часов +-
если решите делать раскоксовку - желательно автомобиль оставить вечером, на следующий день забрать.
Клубную карту можете приобрести у администрации на встречах клуба (они распространяют карты по 300 руб.) или у нас (в наличии по 500 руб.)
Regbist
сообщение 19.8.2019, 23:39
Сообщение #4045
Читатель
Мой город: Королев
Доброе время суток. Впервые хотел бы посетить сервис Ваш по следующим работам:
1. Замена масла в двс +масляный фильтр
2. Замена воздушный и салонный фильтр
3. Замена масла в Акпп
4. Сход- развал
5.диагностика ходовой.
6. Сильно греется левое заднее колесо. Есть подозрение, что закисли в суппорте цилиндр. Продиагностировать и поправить.
Getz 1.4 акпп пробег 78000.
Все запчасти Ваши. Клубную карту так же преобретаю. Сообщите ориентировочную стоимость и возможность подчиниться на этой неделе.
Chernysh
сообщение 20.8.2019, 8:33
Сообщение #4046
Доброе утро!
1. Замена масла в двс +масляный фильтр:
При покупке нашего масла - замена производится бесплатно! на выбор можем предложить Вам три линейки европейского масла.
-СИНТЕТИЧЕСКОЕМОТОРНОЕ МАСЛО NGN 5W40 GOLD SN/CF = 627 руб. за литр
-Фильтрмасляный: ОРИГИНАЛ 427 руб, MANN 362 руб. или PMC 276 руб.
2. - Замена воздушного фильтра ДВС 200 руб. + сам фильтр 251руб.PMC Корея
- Замена салонного фильтра 250 руб. + сам фильтр 329 руб.PMC Корея
3. На четырехступенчатой автоматической коробке передач это происходит следующим образом:
Откручивается сливная пробка,сливается масло, снимается поддон, меняется фильтр. Поддон моется вместе с магнитами от стружки и остатков грязного масла, устанавливается обратно на герметик (конструктивно там нет прокладки),все болты закручиваются, заливается свежее масло. частичная замена с фильтром завершена. далее подключается аппарат, создавая от патрубков еще один контур, далее аппарат не создавая излишнего давления, подстраивается под работу масляного насоса и путем замещения прогоняется весь объем масла кпп до чистого цвета в смотровом окне.
-Просто слить/залить масло самотёком (замена 900 руб. +около 4х литров масла SPIII по 745 руб. за литр)
-Произвести частичную замену масла АКПП с фильтром (1600 руб. замена + около 4х литров масла SPIII по 745 руб. за литр +фильтр 1524 руб. ОРИИГИНАЛ + герметик 350 руб.+баллон очистителя 245 руб.)
-Полная аппаратная замена масла АКПП с заменой фильтра. (3700 руб. замена + + около 10х литров масла SPIII по 745 руб. за литр +фильтр 1524 руб. ОРИИГИНАЛ + герметик 350 руб. +баллон очистителя 245 руб. )
*при покупке нашего масла действует акция, при которой полная аппаратная замена масла АКПП стоит 2700 руб.
если на автомобиль установлена защита картера +300 руб. снятие/установка
4. Сход- развал 1400 руб. (если на автомобиле установлены штампованные колёсные диски с оригинальными колпаками - с/у колпаков +200 руб)
5.диагностика ходовой. при проведении других работ проводится бесплатно
6. Сильно греется левое заднее колесо. Есть подозрение, что закисли в суппорте цилиндр. посмотрим по факту осмотра автомобиля.
Ближайшее время, когда могу Вас пригласить - завтра (среда 21,08,2019) к 15,00
Sonny
сообщение 28.8.2019, 15:53
Сообщение #4047
Читатель
Добрый день, можете написать результат проделанной работы? запах ушёл?
сообщение 1.9.2019, 20:52
Сообщение #4048
Читатель
Добрый вечер. Подскажите когда есть ближайшее время для записи на сервис? После покупки машину (гетц 2008 1.4 АТ) показать, скорее всего грм поменять, масло и т.д.
Chernysh
сообщение 2.9.2019, 9:26
Сообщение #4049
Добрый день!
Могу пригласить Вас сегодня например к 16,00
Сообщение отредактировал Chernysh - 2.9.2019, 9:27
сообщение 2.9.2019, 9:55
Сообщение #4050
Читатель
Цитата(Chernysh @ 2.9.2019, 9:26) *
Добрый день!
Отлично. Записывайте. Через 10 минут позвоню и данные сообщу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:04
