Свист под нагрузкой кондея |
5.6.2019, 16:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2014 Мой город: Москва |
Добрый день. Прошу помощи! С наступлении жары активно начал пользовать кондиционер. И заметил, что при включении кнопки A/C в салоне, под капотом в районе шкива компрессора начинает слышен слабый подсвист. Как только кнопку выключаю и муфта отходит от шкива, свист этот прекращается. Вновь включаю, муфта притягивается, и снова слышен слабый свист. Сам думаю - два варианта - либо при увеличении нагрузки за счет муфты начинает подсвистывать подшипник шкива компрессора, либо опять же под нагрузкой начинает подсвистывать ремень. Но звук более похож на подшипник, да и идет он именно со стороны компрессора. В муфте, насколько знаю, подшипника нет.
5.6.2019, 21:20
недотянутый ремень ...
из шприца побрызгай водкой или зимней омывайкой на шкивы ремней = замолчит - значит нашел нужный ремень ... |
11.6.2019, 18:30
Увы, нет. И побрызгал на ремни ВДшкой, и в итоге поставил новые ремни. Та же ситуевина.....Без изменений. Да и нет та эта тема. Ремни не причем, ведь без нагрузки от включенной муфты подсвиста нету. Второй ремень вообще не при чем....он на кондей не завязан. Походу подшипники.
Сообщение отредактировал Krasser - 11.6.2019, 18:32 |
11.6.2019, 22:17
проверять надо ВСЕ ремни или водкой или омывайкой !!! в крайнем случае вода ( высыхает за 3-5 сек ... омывайка за 15 сек , вода за 1-2 мин )
НО не ни в коем случае не ВД !!!! ( оставьте ее для сексуальных утех ) иногда гур останавливает генератор , хотя ремни разные Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2019, 22:18 |
12.6.2019, 17:36
Тему можно считать закрытой. Сегодня снял натяжной ролик ремня кондиционера, у него в подшипнике был заметный люфт и слегка ощутимое заедание. Выпрессовал старый подшипник, загнал новый (6301). Все установил на место. Мотор шепчет.....тишина и покой, что с включенным кондиционером, что без него - разницы нет. Смотал на дачу и обратно - почти 300 км туда обратно, беда моя ушла, подсвиста больше нет! Всем удачи на дорогах!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:31 |
