Вибрация на скорости 90км/час
igor70
сообщение 20.6.2019, 18:44
Из: Томск
Мой город: томск
Доброго дня. Недавно стала обладательницей гетса 2010г механика. Ремонтом занимаюсь сама. Появилась такая проблема...на скорости 90км/час появляется вибрация и потом после 100км проходит. Думала на внутренний шрус, но нет...что может быть еще?
telez12
сообщение 20.6.2019, 21:33
Из: Томск
Мой город: Томск
Нарушена балансировка колеса или погнут диск.
ABars
сообщение 21.6.2019, 0:12
Мой город: Раменское
SoDimon
сообщение 21.6.2019, 10:44
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
telez12, помогли бы женщине, подъехали. Она сама ремонтом занимается, это сейчас редкость.
igor70
сообщение 21.6.2019, 19:07
Из: Томск
Мой город: томск
Да нет, диски и шины новые и отбалансированыв ноль...тоже думала что проблема в этом...Спасибо
igor70
сообщение 21.6.2019, 19:11
Из: Томск
Мой город: томск
Раньше Акура мдх была вот это был ремонт, а тут просто удовольствие. Все просто и запчасти все в наличии. Да и пока особо нет необходимости. Так мелочи. Собираюсь колодки передние поменять, масло в моторе и хочу ремень грм ( 120тыщ).
telez12
сообщение 21.6.2019, 20:34
Из: Томск
Мой город: Томск
Еже ли чего,то поможем,чем можем
ABars
сообщение 21.6.2019, 21:57
Это мало что значит.
Балансировочные грузики, бывает, теряются. Колеса на наших дорогах яйцом ведет запросто.
Вибрация в каком месте и какого плана?
ABars
сообщение 21.6.2019, 22:01
С ремнем может засада случиться. На двух машинах, что я плотненько обслуживаю, ролик натяжной уходит при его фиксации болтами. Так и не понял, в чём подвох.
igor70
сообщение 22.6.2019, 6:32
Из: Томск
Мой город: томск
А, вот это уже интересно....надо будет глянуть. Спасибо за совет. С удовольствием бы отдала своего герцога в надежные руки по обслуживанию. Сама по мелочам вожусь, а потом переживаю.... scratch_one-s_head.gif
igor70
сообщение 22.6.2019, 6:35
Из: Томск
Мой город: томск
Вибрация появляется по нарастающей. Сначала под сиденьем водителя. а потом в руль отдает. Ощущение такие как по рельсам на высокой скорости проехал
ABars
сообщение 22.6.2019, 12:51
Начните с проверки биения и дисбаланса колес.
Люфты в сочленениях внутреннего шарнира и коробки, и в самих шарнирах есть?
При торможении пульсации на педали тормоза есть?
Сообщение отредактировал ABars - 22.6.2019, 12:54
igor70
сообщение 22.6.2019, 18:04
Из: Томск
Мой город: томск
Вы в Томске?
telez12
сообщение 22.6.2019, 22:28
Из: Томск
Мой город: Томск
да,отправил в личку
SoDimon
сообщение 23.6.2019, 17:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Они нашли друг друга. Ремонт это дело приходящее и уходящее, а счастье должно быть на всю жизнь.
igor70
сообщение 23.6.2019, 20:30
Из: Томск
Мой город: томск
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 10:35
