Мистическая проблема со сцеплением, Последняя надежда на форум
Smaryjka
сообщение 17.6.2019, 18:46
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Зимой стала счастливой обладательницей Геши!!!!
Однако у него обнаружилась проблема которую никто не может решить, поиск по интернету тоже успехами не увенчался.
Итак, периодически раз в неделю или несколько раз в день без связи с прогретостью двигателя появляются синхронно следующие проблемы
1) при движении задним ходом на парковке, маневрируя закусывает заднюю передачу. Становится невозможно ее выключить при работающем двигателе. После заглушения все выключается идеально. Возможно связано при движении на небольшом уклоне. В ситуации когда просто надо отъехать назад или развернуться проблемы закусывания не отмечалось.
2) при разгоне иногда может не включиться вторая передача с первой. Приходится несколько раз выжимать сцепление чтобы включить. Муж когда был за рулём и пару раз попадал на такое, заметил что в таком случае передача включается с невыжатым сцеплением
3) самое мистическое!!!! В пробке в ситуации когда в пол выжато сцепление включена первая передача про переносе ноги с тормоза на газ машина начинает ехать!!! По салону идёт дрожь, ее начинает кидать в перед, и машина глохнет!
4) после пункта 3 машина не заводится пока не вынуть и заново не вставить ключ в зажигание.
Машина 2008 года, пробег 160000, сцепление заменено (со слов) предыдущем владельцем а клубном сервисе СПб в январе на валео. Прокачивали тормозную жидкость - стало лучше - без проблемные дни увеличились! Заменен рабочий цилиндр сцепления. В дни когда все хорошо и проблем нет всё включается идеально, посторонних звуков нет! Ездила 20 минут с мастером из сервиса по коробкам, сказал все идеально
ПОМОГИТЕ!!!!!
- Smaryjka   Мистическая проблема со сцеплением   17.6.2019, 18:46
- - ABars   'Smaryjka' ИМХО Сдаётся мне, где-то в прив...   17.6.2019, 19:02
|- - ABars   Проверьте также состояние пластиковой втулки на ос...   17.6.2019, 19:13
- - Smaryjka   По поводу замены тормозной тоже мысли есть хотя он...   17.6.2019, 19:44
|- - Серж   Цитата(Smaryjka @ 17.6.2019, 19:44) По по...   17.6.2019, 20:30
- - Smaryjka   Сами бы рады, но не доехать, далеко до красного се...   17.6.2019, 20:39
|- - ABars   Цитата(Smaryjka @ 17.6.2019, 21:39) Сами ...   18.6.2019, 0:54
- - SoDimon   Проверить свободный ход педали сцепления. У вас он...   18.6.2019, 11:45
- - WADIE   Smaryjka, я к Андрею из Нижнего ездил ( с почти м...   18.6.2019, 16:39
- - SoDimon   WADIE, так рабочий меняли, соответственно и прокач...   18.6.2019, 18:05
- - Smaryjka   Записались к Андрею из Питерского клубного центра,...   18.6.2019, 18:07
- - Smaryjka   Пока единственное что в мыслях это замена главного...   18.6.2019, 18:10
|- - NarimanSPb   Цитата(Smaryjka @ 18.6.2019, 18:10) Пока ...   18.6.2019, 18:44
- - Smaryjka   NarimanSPb, спасибо завтра попробую! Одно инте...   18.6.2019, 20:20
|- - ABars   Цитата(Smaryjka @ 18.6.2019, 21:20) Narim...   18.6.2019, 21:40
- - SoDimon   Ехать без газа начинает потому, что диски сомкнуты...   18.6.2019, 21:11
- - WADIE   возможные варианты - - воздух в системе - неправи...   19.6.2019, 12:30
- - SoDimon   Слишком большой свободный ход педали сцепления, из...   19.6.2019, 15:44
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 19.6.2019, 15:44) Слишко...   19.6.2019, 20:35
- - SoDimon   Именно брак корзины. Если нужно расшифровать это в...   19.6.2019, 21:47
- - Smaryjka   Надеюсь завтра у Андрея все прояснится! К вече...   20.6.2019, 22:45
- - Smaryjka   Заменили главный цилиндр сцепления, стало ощутимо ...   22.6.2019, 22:03
- - NarimanSPb   Smaryjka, А причину назвали?   23.6.2019, 11:06
- - SoDimon   Волшебства определения причины не наблюдаю. Замени...   23.6.2019, 17:35
- - Smaryjka   После замены разобрали старый цилиндр, визуально в...   23.6.2019, 20:31
- - SoDimon   Smaryjka, ещё раз прочитайте моё сообщение #8. Там...   23.6.2019, 21:19
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 23.6.2019, 22:19) ... Пе...   24.6.2019, 0:40
- - Smaryjka   SoDimon, надеюсь что решена.   23.6.2019, 22:15
- - SoDimon   Это не сумятица, а читайте внимательнее, что сказа...   24.6.2019, 7:57
- - SolovyevAndrej   В конструкции педали предусмотрена регулировка , н...   24.6.2019, 9:38
|- - ABars   Цитата(SolovyevAndrej @ 24.6.2019, 10:38)...   24.6.2019, 10:45
|- - SolovyevAndrej   Цитата(ABars @ 24.6.2019, 10:45) Такое ...   24.6.2019, 12:19
- - SoDimon   SolovyevAndrej, спасибо за детальные разъяснения. ...   24.6.2019, 10:38
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 24.6.2019, 11:38) ... A...   24.6.2019, 10:52
- - SoDimon   ABars, да не вопрос. Часто, я отвечаю не в двух сл...   24.6.2019, 12:45
- - ЖеняБ   На шабашном Гетце приходилось регулировать педаль ...   24.6.2019, 13:57
- - WADIE   подкладывать бесполезно ! за счет пружины в РЦ...   24.6.2019, 22:06
- - ЖеняБ   Возможно. Суть поста - покупать оригинальную вилку...   25.6.2019, 22:37
- - Garfield   Коллеги, добрый день. Пишу в данную тему потому чт...   6.8.2019, 14:31
- - WADIE   могет и воздух быть в системе ... а жидкостная сис...   6.8.2019, 18:04
|- - Garfield   Цитата(WADIE @ 6.8.2019, 18:04) могет и в...   8.8.2019, 15:13
- - SoDimon   Garfield, а как при этом переключаются скорости?   6.8.2019, 22:18
|- - Garfield   Цитата(SoDimon @ 6.8.2019, 22:18) Garfiel...   8.8.2019, 16:02
- - БэдмЭн   А у кого нибудь были проблемы с гибким резиновым у...   12.8.2019, 22:17
- - WADIE   Garfield, а может загадилась=забилась магистраль...   13.8.2019, 12:29
- - БэдмЭн   Мистическим образом проблема устранилась, как и по...   25.9.2019, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:33
