Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживание.
Tasman
сообщение 14.4.2006, 0:12
Из: Ростов-на-Дону
Как уже сказанно недавно стал обладателем Б/У GETZ`а (1.3, GLS, МКПП). До этого были 2-ва москвича 2141 (с движком 1,5 и 1,6 если кому интересноsmile.gif.
После 3-х дней знакомства с этим сайтом собираюсь провести следующие работы:
1. залить комплексный очиститель топливной системы STP (серая бутылка)
2. после использования полного бака + пункт 1 заменить:
- фильтр тонкой очистки топлива
- воздушный фильтр
- свечи (выбирать собираюсь опятьже после прочтения данного сайта из Denso K16PR-U11, Bosh Platinum, Beru ufx79)
- Масло в двигателе (вот тут ни чего не нашел, какую марку лучше лить и какой плотности, например Castrol magnatek или TXT подойдет?)
- маслянный фильтр (вычитал MAHH W811/80)
3. Антифриз (черт его знает что туда лил предыдуший хозяин), вопрос какого производителя лучше взять.
4. Что делать с жидкостью гидроусилителя руля. Сейчас на отметке минимум, можно просто долить? или нужно сменить всю, если долить опятьже какой производитель.
5. Масло в коробке - вот тут полное незнание по книге указанно какое-то одно родное хёндевское или можно взять GL-4 75W90 тогда скажите чьё.
Знаю по москвичу что если влить не гипоидное GL-5 коробке через 2500 км полный кердык (от незния этого факта и родился миф что на москвиче коробка плохая), боюсь накосячить. Какое оно масло для трансмисии ?
6. Тормоза пока трогать не собираюсь (уровень в бачке на максимуме, колодки вроде недавно менялись, чуть позже думаю просто прокачать, кстати а они на этом авто прокачиваются ?)
7. Что делать с ремнем ГРМ. Сейчас на спидометре 37000 (не факт что не откручен) ремень по словам пред. хозяина уже один раз менялся (старый валяется в багажнике). Можно ли как-то определить необходимость его замены ? или поменть от греха подальше. Если однозначна менять, соорентируйте сколько это будет стоить (я так понимаю такую операцию стоит доверять только офицальным дилерам)
8. Нужно ли менять датчик кислорода, в мануале вычитал что его стоит менть через каждые 10000. Если нужно то что он примерно стоит ? (у знакомого на десятке был жуткий расход топлива пока не заменили подобный датчик).
Все ли я упомянул ? Может надо еще что-то сейчас сделать ? Какие могут быть "подводные камни" (типа: бывают ли тут воздушные пробки при смене антифриза и как с ними бороться, а то на москвиче это был адский труд).
или наооборот что-то лишнее указал.
Заранее всем кто откликнется и даст совет, Спасибо !
Забыл самый главный пункт :
P.S. Господа админы понимаю что в одном топике поднимаю вопросы по разным темам но заводить отдельные топики по каждому вопросу думаю не логично. Прошу не удалять. Мне как начинающему очень нужны советы знающих.
- Tasman   Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживание.   14.4.2006, 0:12
- - Tasman   В догонку можно/нужно ли присмене масла в двигател...   14.4.2006, 0:19
- - AndyK   Мне кажется нужно убитьсибяапстену. Hyundai Getz э...   14.4.2006, 1:25
- - gets   тормоза при всём желании не прокачаешь без сканера...   14.4.2006, 1:56
- - gets   а старый хозяин не отдал разве сервисную и эксплут...   14.4.2006, 1:58
- - ГётцОднако   Ремень и ролик ГРМ проверить (не свистит/не люфтит...   14.4.2006, 7:07
- - Tasman   AndyK Именно по тому, что пересел с нашей на ненаш...   14.4.2006, 9:01
- - T-i-G   Цитата(Tasman)AndyK По датчику кислорода вот тут h...   14.4.2006, 9:34
- - T-i-G   По жидкости в ГУР - в ST.pdf указана какая-то PSF-...   14.4.2006, 9:38
- - Tasman   T-i-G Спасибо ! А не подскажет земана ГРМ с ролико...   14.4.2006, 9:53
- - Шезай   Для расширения сознания и преодоления разнообразны...   14.4.2006, 10:06
- - Spirit   Re: Прошу совета, куплен Б/У GETZ`а с чего начать обслуживан   14.4.2006, 10:16
- - Счумачер   Tasman Повеселили :smile: Проще надо подходить....   14.4.2006, 11:15
- - droni106   Добрый День!. Нашел подобную тему, что бы не д...   16.7.2019, 8:05
|- - galileo   Цитата(droni106 @ 16.7.2019, 9:05) Добрый...   16.7.2019, 9:18
- - Brodilis   galileo, Если хороший ремень грм то вторая замена...   16.7.2019, 20:06
- - galileo   Цитата(Brodilis @ 16.7.2019, 21:06) galil...   17.7.2019, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:34
