Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#1601
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
SoDimon NkAml, у вас проблема в прокрутке. Сначала нужно д... 24.10.2018, 14:49
dinamik NkAml, к контактам стартера лучше подбираться сниз... 24.10.2018, 17:38
Elexc45 Добрый день. Getz 1,4 2008 механика. Проблема возн... 10.1.2019, 8:58
Elexc45 Спасибо за подсказку, действительно дело было в ак... 17.1.2019, 22:13
WADIE Elexc45, тебе сюда 18.1.2019, 11:49
Ilfatos Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблем... 3.6.2019, 13:31
ABars Цитата(Ilfatos @ 3.6.2019, 14:31) Добрый ... 3.6.2019, 14:21
LeGFooT Доброго времени суток!
На приборке 139000 и Г... 19.7.2019, 1:10
vladimir66 Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 2:10) Сегодня... 20.7.2019, 19:37
LeGFooT Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:37) Про... 20.7.2019, 19:40
vladimir66 Цитата(LeGFooT @ 20.7.2019, 20:40) Да, на... 20.7.2019, 19:58
vladimir66 Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:58) Был... 20.7.2019, 20:04
LeGFooT Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:58) Был... 20.7.2019, 20:28
vladimir66 Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 2:10) - топли... 21.7.2019, 7:28
delfinn Катушки не знаю, антенка иммо может еще не контачи... 19.7.2019, 1:32
LeGFooT Цитата(delfinn @ 19.7.2019, 2:32) Катушки... 19.7.2019, 6:44
delfinn Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 6:44) Значок ... 19.7.2019, 8:14
LeGFooT Цитата(delfinn @ 19.7.2019, 9:14) Когда н... 19.7.2019, 8:39
galileo Если катуха накрылась одна или насос не качает (да... 19.7.2019, 9:08
WADIE LeGFooT,
у вас сопротивление с коннектором - ниж... 19.7.2019, 11:37
LeGFooT у вас сопротивление с коннектором - ниже , чем без... 19.7.2019, 12:06
WADIE ЦитатаВот тут я немного не понял, сейчас машина за... 19.7.2019, 12:29
LeGFooT WADIE
Три знака после запятой лучше, чем один, и т... 19.7.2019, 12:37
WADIE LeGFooT,
если помаслав немного и не завелись
1. ... 19.7.2019, 13:03
WADIE иммо блокирует и подачу бензина в цилиндры ( не от... 19.7.2019, 13:08
WADIE Проверил дпкв ??? 20.7.2019, 21:16
Brodilis Имхо топливный модуль нужно проверить еще раз. 21.7.2019, 1:59
Shil95 Дорогие гетцеводы и просто специалисты, подскажите... 21.7.2019, 10:56
ABars ИМХО Сразу прошу меня извинить, если что не так.
О... 21.7.2019, 17:04
Shil95 Цитата(ABars @ 21.7.2019, 17:04) ИМХО Сра... 22.7.2019, 10:11
ABars Цитата(Shil95 @ 22.7.2019, 11:11) ... не ... 22.7.2019, 15:21
vladimir66 Цитата(Shil95 @ 21.7.2019, 11:56) раз 5 п... 22.7.2019, 12:28
delfinn Цитата(Shil95 @ 21.7.2019, 10:56) Дорогие... 23.7.2019, 0:03
WADIE Проблема.... Гуляющие обороты - на форуме мусолило... 21.7.2019, 22:31
WADIE есть такие поговорки -
"лучшее - враг хорошег... 22.7.2019, 13:48
WADIE delfinn, дополню, уточню расширенно
к поддержан... 23.7.2019, 10:34
arturio Всех приветствую! Сегодня стоял на светофоре,и... 31.8.2019, 22:29
vladimir66 Цитата(arturio @ 31.8.2019, 23:29) Просьб... 1.9.2019, 6:24
arturio Цитата(vladimir66 @ 1.9.2019, 6:24) Затра... 1.9.2019, 11:34
arturio Наличие искры проверяли на катушке.Может ли катушк... 1.9.2019, 11:55
vladimir66 Цитата(arturio @ 1.9.2019, 12:55) Наличие... 1.9.2019, 12:11
arturio Цитата(vladimir66 @ 1.9.2019, 12:11) Пере... 1.9.2019, 13:00
NarimanSPb Цитата(arturio @ 1.9.2019, 13:00) ,как я ... 1.9.2019, 17:23
arturio Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 17:23) Не н... 1.9.2019, 17:57
vladimir66 Цитата(arturio @ 1.9.2019, 18:57) Спасибо... 1.9.2019, 20:24
arturio Какое сопротивление должно быть на рабочем ДПКВ? 1.9.2019, 13:12
NarimanSPb arturio,
А лампа чек зажглась? 1.9.2019, 15:58
NarimanSPb arturio,
Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик поло... 1.9.2019, 20:07
arturio Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик положения расп... 1.9.2019, 20:47
arturio Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 20:07) artu... 1.9.2019, 21:11
NarimanSPb Цитата(arturio @ 1.9.2019, 21:11) Даже не... 1.9.2019, 21:37
arturio Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 21:37) Так ... 2.9.2019, 6:30
NarimanSPb Цитата(arturio @ 2.9.2019, 6:30) Да,да,да... 2.9.2019, 11:26
NarimanSPb arturio,
Этот?
1.9.2019, 21:43
дывялвипм arturio, с такими симптомами ремень грм рвётся. 2.9.2019, 8:35
arturio Цитата(NarimanSPb @ 2.9.2019, 11:26) На р... 2.9.2019, 14:16
WADIE arturio,
проверь предохранители на катушки ... 2.9.2019, 14:20
arturio Цитата(WADIE @ 2.9.2019, 14:20) arturio, ... 2.9.2019, 14:34
arturio Аллилуйя,господа,друзья,товарищи всем спасибо за у... 3.9.2019, 20:31
Omega223 Доброго времени суток, проблема такая, не заводитс... 13.1.2020, 16:21
ABars Цитата(Omega223 @ 13.1.2020, 17:21) Добро... 13.1.2020, 21:15
Brodilis Omega223,
Попробуйте проверить реле бензонасоса..... 13.1.2020, 16:52
Omega223 Цитата(Brodilis @ 13.1.2020, 16:52) Omega... 13.1.2020, 17:40
WADIE Скиньте шланг с б.н. И смотрим сколько бенза нак... 13.1.2020, 21:24
Brodilis Цитата(ABars @ 13.1.2020, 22:15) Копайте ... 14.1.2020, 1:54
Omega223 Цитата(Brodilis @ 14.1.2020, 1:54) его бы... 14.1.2020, 2:23
Omega223 Короче все с насосом в порядке, где то обрывает це... 22.1.2020, 1:26
Brodilis Цитата(Omega223 @ 22.1.2020, 2:26) Короче... 22.1.2020, 22:29
NarimanSPb Цитата(Omega223 @ 22.1.2020, 1:26) Короче... 23.1.2020, 12:32
WADIE Omega223,
Мозги как раз и управляют через реле на... 22.1.2020, 8:08
Omega223 Все, нашел проблему, от старой сигналки (после уда... 23.1.2020, 22:03
Omega223 Есть еще такой вопрос, поменял регулятор хх ( стар... 27.1.2020, 21:22
casorla У меня уже несколько дней другая проблема бывает..... 20.4.2020, 21:26
ABars Цитата(casorla @ 20.4.2020, 22:26) У меня... 20.4.2020, 22:03
vladimir66 Цитата(casorla @ 20.4.2020, 22:26) У меня... 21.4.2020, 10:50
дывялвипм casorla, гайка на стартёре ослабла 21.4.2020, 8:36
WADIE Да нее , пофлудить охота .... 21.4.2020, 11:25
gumb Добрый день.
1.4 АКПП
На холодную обычно с первого... 4.5.2020, 1:16
ABars Цитата(gumb @ 4.5.2020, 2:16) ...
Стартер... 4.5.2020, 2:00
vladimir66 Цитата(gumb @ 4.5.2020, 2:16) Стартер пыт... 4.5.2020, 12:07
gumb Цитата(vladimir66 @ 4.5.2020, 12:07) Сним... 4.5.2020, 12:47
ABars Цитата(gumb @ 4.5.2020, 13:47) ...
в сосе... 4.5.2020, 16:45
vladimir66 Цитата(gumb @ 4.5.2020, 13:47) со втулкам... 4.5.2020, 16:58
gumb Цитата(ABars @ 4.5.2020, 2:00) Перебои в ... 4.5.2020, 9:25
WADIE gumb,
Проверь контакты с акб на втягивающее и с в... 4.5.2020, 12:24
WADIE Стартер снять поставить .аккуратно и с перекурами ... 4.5.2020, 13:12
gumb Цитата(WADIE @ 4.5.2020, 13:12) Стартер с... 4.5.2020, 15:05
WADIE Стартер редукторный новый стоит 3500 .
За заменит... 4.5.2020, 18:46
gumb Цитата(WADIE @ 4.5.2020, 18:46) Стартер ... 5.5.2020, 14:59
WADIE gumb, поставил редукторный на 4 году и 60 тыс км .... 5.5.2020, 17:42
gumb Цитата(WADIE @ 5.5.2020, 17:42) gumb, пос... 8.5.2020, 23:05
WADIE gumb, unipoint для механики 9.5.2020, 10:31
Dalex Доброго времени суток! Настало время, когда вс... 9.7.2020, 12:47
NarimanSPb Цитата(Dalex @ 9.7.2020, 12:47) ...Есть и... 9.7.2020, 21:44
Dalex Только что попробовал не выкручивая свечи, с левой... 9.7.2020, 13:34
Brodilis Цитата(Dalex @ 9.7.2020, 14:34) Только чт... 9.7.2020, 22:15
Dalex Катушки родные до сих пор стоят. Заказал новые, ка... 10.7.2020, 7:13
Dalex Катушки поставил новые, не заводится. Завелся как ... 11.7.2020, 12:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:54 |
