4 страниц V  « < 2 3 4
Замена маслосъемных колпачков
Да, менял [ 34 ] ** [15.32%]
Нет, не менял [ 188 ] ** [84.68%]
Всего голосов: 239
Гости не могут голосовать
Fanat
сообщение 25.12.2013, 20:14
Сообщение #151
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Добрый вечер, форумчане и с наступающим Новым годом!!!
На днях и я добрался до своей машинки, чтобы поменять свой комплект мск. Перед проведением работ внимательно прочел данную тему - советы бывалых. За это большое спасибо всем, давшим свои дельные советы. У меня движёк 1,3, пробег 132 т.км. Масло начала кушать около 1-1,5 л на 5000 км, по времени не могу сказать, когда. Но более года - точно. Кстати, чек постоянно горел - возможно из-за чрезмерного прожорства маслом (дальнейший пробег покажет, а пока ошибку обнулил).
Изначально конечно же проверил подтеки - не было.
Далее - компрессия - тоже в норме - более 13 по всем цилиндрам. Там-то и обратил внимание на свечу 1-го цилиндра - масляный нагар. В последствии это подтвердилось - увидел трещины на старом мск выпускного клапана.
По времени все работы прошли не скажу, чтобы быстро (такой цели и не ставил - главное результат), порядка 2-х дней неторопливым спокойным темпом - при том, что на сушку герметика ушло 15 ч (ночью). Короче - не торопился.
Сказать тем, кто будет это делать сам, хочу следующее:
- съемник подходит ладовский для движков с 16-ти клапанными движками, хотя при снятии/установке сухарей на впускных клапанах 2-го и 3-го цилиндров пришлось включить смекалку,
- при снятии-установке сухарей будьте предельно внимательны - могут и разлететься (при срыве съемника). А искать малюсенькую железку (размерами 5*5 мм.) под капотом движка - дело очень кропотливое. Для этого советую вместе с заказом колпачков заказать 4-6 шт. сухариков (т.е. на 2-3 клапана) - стоят они не дорого, порядка 6 р. за штуку (но я свой нашёл ... :)!),
- и ещё - во время сборки прошу быть предельно внимательными перед затяжкой болтов клапанного механизма - ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ (сайлент-боков) РАСПРЕДВАЛА!!! Не допускайте их перекоса и посторонних предметов под ними (на них) - мусора, стружки и т.п. Иначе повторно разбирать придется.
Остальное всё уже описано в этой теме. Читайте внимательно и не торопитесь. Удачи всем.
galileo
сообщение 19.7.2019, 9:02
Сообщение #152
Мой город: moscow
Не знал куда писать, решил приподнять мертвую тему:
Может кому пригодится.
Довелось мне испытать чудо русско-китайской техники а именно рассухариватель 801207 ДЕЛО ТЕХНИКИ.
Очень неплохой инструмент, позволяет не напрягаясь работать одному. По самой системе не хуже Force (может копия) и дешевле в 3 раза точно.
Минусы:
1. количество болтов для установки на голову меньше чем отверстий, причем во всех наборах :) они все равно не нужны, слишком длинные
2. Трубка для подачи воздуха в цилиндр без быстросъема а с резьбой 1/4, но это тоже не беда, потому что трубка очень короткая и для 16 клапанных
не подходит в принципе. Воздух в цилиндр давил через трубку от универсального компрессометра, у нее на конце быстросъем.
В общемм стоит своих денег полюбас. Если что интересно спрашивайте.
SoDimon
сообщение 20.7.2019, 8:19
Сообщение #153
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Мне у иномарок не приходилось рассухаривать, только на Жигулях в детстве. Не ломалось и причин не было разбирать. Там была тоже приспособа, делал не раз.
А воздух в цилиндр, это к чему? Может я что-то подзабыл?
galileo
сообщение 20.7.2019, 9:43
Сообщение #154
Мой город: moscow
на больших пробегах маслосъемные лучше заменить. Направляющие еще живые, а маслосъемные могут уже пропускать. Они твердые становятся. У иномарок все как и у наших. После 200 тыщ. Уже дубовые, но треснутых кстати не видал.
Воздух это самый простой способ поджать клапана. Дал 8 атмосфер в цилиндр - клапана прижались, можно менять. Минус только один, если сухари заклинило, то клапан конечно не мертво стоит, открывается. Поэтому перед рассухариванием немного постукиваем трубкой по тарелке.
На том же гетце 16 клапанов до поршня в вмт большое расстояние вот клапан и проваливается, кто-то веревку в цилиндр опускает, чтобы зажать клапана, но воздух имхо проще.
Зы: на классике рассухаривали одним у даром свечным ключем по тарелке.
Сообщение отредактировал galileo - 20.7.2019, 9:44
SoDimon
сообщение 20.7.2019, 10:24
Сообщение #155
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Понятно, ок.
сообщение 20.7.2019, 13:31
Сообщение #156
а засухаривали , тоже , с одного у дара ???
SoDimon
сообщение 20.7.2019, 16:08
Сообщение #157
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Отжал вниз приспособой и вытаскивай. Бить там ничего не надо. И наоборот, вставляй также.
galileo
сообщение 20.7.2019, 18:17
Сообщение #158
Мой город: moscow
я же написал, что рассухаривали ударом
Засухаривали как обычно.
galileo
сообщение 20.7.2019, 18:21
Сообщение #159
Мой город: moscow
это старая школа :). Кто не видел ни разу проникался скоростью этого метода. Этот метод старше меня в два раза, появился вместе с верхнеклапанными движками
SoDimon
сообщение 20.7.2019, 23:30
Сообщение #160
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 0:48
