Рывки при переключении с 1 на 2 в акпп |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.4.2009 Из: Щёлково ![]() |
Геша 1.4 акпп возраст 4 месяца пробег 2600км (особо не гонял старался обкатывать как рекомендовано в мануале). Недавно стал замечать за ним следующее: после стоянки(тобиш на холодную) очень не охотно переключается с 1 на 2 передачу. Происходит это так: обороты где то 2500 с начало как бы притормаживает думает где то секунду и переключается с заметным рывком. На прогретую коробку рывка почти не заметно но он присутствует. Вопрос к знатокам что это может быть, нормально ли такое поведение на не прогретую коробку или это что то с датчиками. Перерыл весь форум конкретно такой проблемы не нашёл. Это моё первое авто на акпп и опыта в данном вопросе нет.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва ![]() |
Даже на механике с 1 на 2 плавно переключить труднее, чем с 2 на 3 или с 3 на 4. Тоже есть легонький толчок - но только если не хватает оборотов, чуть больше оборотов - и толчка нет. Попробуйте. Машина в принципе оборотистая, и лучше всего едет на 2-3 =) Ну или свозите на диагностику (по-моему, там ничего не покажут в итоге) =)
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
Тоже иногда есть толчок при низких оборотах на "холодной" коробке (пробег уже 11,5 тыс). При "прогретой" и оборотах 2 тыс. толчка нет. Так что LeeLaNa прав (права).
Ну спасибо успокоили! Попробую понаблюдать как будет себя автомат вести дальше.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва ![]() |
Главное не играть педалью газа, автомат этого не любит.
А вообще в яндексе есть интересные пособия как ездить на АКПП, советую почитать. |
Цитата(Shkody) вообще в яндексе есть интересные пособия как ездить на АКПП То же можно прочитать и в инструкции, если она есть :smile:
zach, я она :smile: |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
Жидкость в АКПП не прогрета. Я не знаю как в Гетца на АКПП на мазде (там стояла примерно такая же гидромеханическая) у меня в мануале было написано, почти дословно "если Ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач, движение можно начинать только после того, как температура двигателя достигнет рабочей, т.е. стрелка температуры жидкости достигнет среднего положения.
p/s/ Ща попытаюсь найти. |
у нас где то сказано в мануале, что первые пару км при низких С, нада проехать на нижших передачах... а потом разгоняца
Ну про то, что газом не надо играть я знаю. Перед тем как брать машинку на автомате перечитал кучу инфы в том числе и здесь на форуме. Меня насторожило такое поведение коробки потому, что у знакомого на Хонде CRV так автомат помирал. На выходные записался на ТО 0 за одно и коробку посмотреть попрошу. Не судите строго, мнительный я :grin: С предыдущей машиной намаялся, теперь к каждой мелочи придираюсь )
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 31.8.2008 Из: Москва ![]() |
У меня тоже бывало дергалась (пробег 8 тысяч), однажды даже заглохла, но я теперь стараюсь дольше прогревать машинку и рывков пока не было.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2009 Из: Московская область ![]() |
Имхо-не криминал.У меня с начала покупки по сегодняшний день(год с лишним) с 1-ой на 2-ую дергается на низких оборотах,если тапку поприжать-тогда плавное переключение.
Правда рывочек не сильный-можно сравнить с поведением машины при кик-дауне, или если овердвайв выключаешь для придания динамики на обгоне-приблизительно такой рывок. |
Don
Цитата что у знакомого на Хонде CRV так автомат помирал
Ваапщето там вариатор, а не гидра как у нас)) |
Автомат! У вариатора кнопки од нет. Машина кстати не последней модификации а 2001 года выпуска (это я про хонду). Симптомы были следующие сначала тупила при переключении, а потом вообще перестала на 2 переключаться. Народ спасибо что откликнулись, тему я создал специально что бы узнать у всех ли так!
У меня машина дёргается иногда в перёд при плавном торможении.......вот это косяк нашей АКПП коробки. А то что при ускорении, это не так страшно. :grin:
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2014 Мой город: тверь ![]() |
Гетц 1.6мкпп. 2006 г. Пробег 130 000. При трогании появилась вибрация(как бы дерг дерг, как будто колеса передние разболтанные-но с подвеской все ок) и далее поехал нормально. Появилось внезапно. Насос, топливный фильтр, провода свечи поменял. Сцепление также было заменено до этого. Может у кого была такая проблема. Может быть опора коробки? Визуально целая.
тема про АКПП Сообщение отредактировал Шурик71 - 22.6.2015, 11:48 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород ![]() |
Гетц 1.6мкпп. 2006 г. Пробег 130 000. При трогании появилась вибрация(как бы дерг дерг, как будто колеса передние разболтанные-но с подвеской все ок) и далее поехал нормально. в этом вопросе однозначного ответа может не быть. вам нужно пробовать потрогаться в разных "режимах": плавно, на одном сцеплении, средне, чуть придавливая газ и еще с хорошей раскруткой двигателя и заметить на каком режиме заметны дергания и толчки... судя по объему вашего двигателя, ему должно быть легко сдвинуть машину с места, хотя порой даже двухлитровые движки "захлебываются" на старте, если его недокрутить. проявляется в прыгании на опорах. а вот вибрация при трогании (в основном при малой раскрутке двигателя) идет от сцепления. например, помню на учебной машине со жженым сцепом, аж в задок вибрация передавалась! даже если у вас сцепа меняная, не факт что оно без дефектов. пробуйте, будем думать дальше. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.7.2019 Мой город: Рязань ![]() |
Добрый день всем.
Недавно купил Гетца. 1,4 л автомат. 2009 г.в. пробег 53 т.км. не скрученный (у товарища брал). Сначала может не замечал. Но есть рывок/толчок при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Особенно если не нажимать особо газ. Если газовать активно, то рывка нет. Масло частично менял. Светлое и чистое. И еще одна особенность - скинул клемму на полчаса. Первое время переключала мягко (минут 30 езды). Потом опять тоже самое. Машина с измененной прошивкой двигателя (ЕВРО-2). У коллеги жены тоже Гетц такой-же. Попробовал на нем прокатиться - таких толчков нет! Вот теперь думаю куда смотреть: - замена датчиков скорости - полная замена жижи - другая прошивка двигателя (может быть эта некорректно отдает параметры автомату, не такие калибровки) - забить Кто что посоветует? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
Советую ехать на диагностику. А если гадать по кофейной гуще, то похоже на растянутые тормозные ленты или же уставший гидротрансформатор.
Советую ехать на диагностику. А если гадать по кофейной гуще, то похоже на растянутые тормозные ленты или же уставший гидротрансформатор. При таком пробеге и бережной езде вряд ли это механические проблемы. Ошибок нет - что диагностировать и как? Я грешу на прошивку. На днях обещал товарищ новую залить - посмотрим что будет. |
Вчера откачал немного масла.
Темное. Заказал масло оригинал и датчики. Плюс жду замены прошивки. Буду поочередно делать и смотреть что получилось: - Замена прошивки - Замена масла - Замена датчиков импульсных Посмотрим что будет с толчками. |
Замена прошивки не помогла.
Далее буду менять масло и датчики скорости. |
Диагностика не выявила проблем.
Ошибок нет. |
а диагностика как ?
подцепили шнурок и считали ошибки ??? ил разборка с дефектовкой ??? |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
Возможно проблема с гидроблоком. У меня на 406м была похожая проблема. Если медленно трогаешься, то жесткое переключение с 1 на 2. Если активно жмёшь на газ, то мягко. Виновпт был гидроблок. Он снимался отдельно от КПП. Плюс замена ATF, толчки пропали сразу.
Возможно проблема с гидроблоком. У меня на 406м была похожая проблема. Если медленно трогаешься, то жесткое переключение с 1 на 2. Если активно жмёшь на газ, то мягко. Виновпт был гидроблок. Он снимался отдельно от КПП. Плюс замена ATF, толчки пропали сразу. Поговорил с первым хозяином Авто (мой товарищ). Сказал, что с самого начала были такие толчки. Может я просто придираюсь? Заменю полностью масло и датчики - там видно будет. Гидроблок врядли умрет при бережной езде и пробеге 53 т. км. а диагностика как ? подцепили шнурок и считали ошибки ??? ил разборка с дефектовкой ??? Вы предлагаете из-за небольших толчков сразу разбирать АКПП ? Сообщение отредактировал Barabakan - 23.7.2019, 22:48 |
Barabakan, вот как раз и я предлагаю пойти лёгким путём. Проверить давление масла в КПП и гидроблок после проверки состояния масла или его замены. Электрических проблем похоже у вас нет. Далее уже механическая часть с разборкой.
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
У меня с самого начала пользования, особенно на непрогретом двигателе, при медленном разгоне, при переключении с 1 на 2 передачу, ощущается рывок.
Вообще, тема толчков 1-2-1, весьма интересная. Взять Айсин, ставится этот агрегат на многие марки, это Тигуан до сегодняшних дней, это Ситро, Пежо и ряд других.
Среди пользователей этих марок, от многих слышал, уже с нова, идут толчки в этих диапозонах. ОД по гарантии максимум что делает, это перепрошивку. Но она не помогает. |
Попробовали разные прошивки. 3 шт.
На каких-то меньше рывок, на каких-то больше. От прошивки точно зависит! На данный момент жду момента (работа, командировки) поменять масло и датчики. Дальше посмотрим, что будет. Товарищ, который чипует машины - тоже работает над этим вопросом. |
от прошивки зависят обороты переключения вверх и вниз и нагруженности движка
Сообщение отредактировал WADIE - 26.7.2019, 15:32 |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки ![]() |
Попробовали разные прошивки. 3 шт. На каких-то меньше рывок, на каких-то больше. От прошивки точно зависит! На данный момент жду момента (работа, командировки) поменять масло и датчики. Дальше посмотрим, что будет. Товарищ, который чипует машины - тоже работает над этим вопросом. Если после сброса клеммы аккумуялтора все нормально становится, что-то с прошивкой акпп. Попробуйте после замены масла снова скинуть клемму 10 минут и потом сделать адаптацию АКПП как рекомендуют на просторах интернета: 1. Прогреть масло в АКПП до рабочей температуры (40-120 С), для этого нужно проехать примерно 15 км. 2. Находим ровный участок дороги. Останавливаемся и держим педаль тормоза в нажатом состоянии, переводим селектор акпп в "N" и ждём 3 секунды, затем переводим селектор в "D" и ждём 3 секунды, снова переводим селектор в "N" и ждём 3 секунды, затем снова в "D" на 3 секунды. И так не менее 4-х раз в каждом положении. 3. После этого включить D и нажимая на педаль акселератора на 15-25% проехать некоторое расстояние чтобы АКПП прошла по всем передачам моменты переключений примерно на 2000-2200 об/мин 4. Затем отпустить педаль газа и накатом остановиться, заодно понаблюдать за работой АКПП при торможении двигателем на скоростях 40км и 20 км. Сообщение отредактировал faithless - 27.7.2019, 8:50 |
от прошивки зависят обороты переключения вверх и вниз и нагруженности движка АКПП не механика, при переключении передачи не происходит разрыва потока мощности между двигателем и трансмиссией. На исправной не должно быть толчков при любых оборотах, как мне кажется. Другое дело как реагирует двигатель на переключение. И вот поэтому я не понимаю почему на это влияет сброс клеммы. По сути при переходе с 1-ой на 2-ую всего лишь задействуется тормозная лента и все. А изменение скорости вращений должен сгладить гидротранформатор. Я уже и на подушки двигателя грешить стал. |
АКПП не механика, при переключении передачи не происходит разрыва потока мощности между двигателем и трансмиссией. На исправной не должно быть толчков при любых оборотах, как мне кажется. Другое дело как реагирует двигатель на переключение. И вот поэтому я не понимаю почему на это влияет сброс клеммы. По сути при переходе с 1-ой на 2-ую всего лишь задействуется тормозная лента и все. А изменение скорости вращений должен сгладить гидротранформатор. Я уже и на подушки двигателя грешить стал. а после сброса клеммы подушки двигателя самовосстанавливаются? ![]() |
а после сброса клеммы подушки двигателя самовосстанавливаются? ![]() Конечно же нет. После адаптации что-то меняется не в лучшую сторону. Может более медленное включение получается и поэтому двигатель успевает накинуть обороты и потом рывок. А если подушка нижняя убитая, то это ощущается сильнее. Сейчас в командировке, как приеду - займусь заменой масла и датчиков, заодно осмотрю подвеску двигателя. |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
а заменой очередной масла АКПП раньше времени и пробега, можно вылечить этот рывок на непрогретой и с плавным разгоном при переключении с первой на вторую?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.5.2020, 23:26 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2018 Мой город: Коломна ![]() |
Добрый день у меня getz 2009г пробег 130000км, с момента покупки был странный звук в АКПП, на холодной КПП при трогании с места с первой на вторую АКПП переключается как будто позднее чем это нужно и при этом слышен отчётливый звук похожий на срабатывания обратного клапана (гидравлической системы) после этого происходит переключение на 2 передачу, при этом толчков никаких нет, произвел замену масла путем снятие поддона и замены фильтра+ слития жидкости через контур охлаждения по литру доливая в АКПП прогнал в общем 7литров добившись полностью красного цвета масла, все масло залил по уровню, старое масло было черного цвета но горелым не пахло, после всех монипуляций КПП как новая, переключается отлично НО НА ХОЛОДНОЙ КПП при трогании с первой на вторую, РАЗДАЕТСЯ ВСЕ ТОЖЕ ЗВУК(обратно клапана) датчики скорости снимал смотрел стоят нового образца все вроде чисто. Подскажите куда ещё капать можно?
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва ![]() |
ну это уже жесткий стёб) Цитата Добрый день у меня getz 2009г пробег 130000км, с момента покупки был странный звук в АКПП, на холодной КПП при трогании с места с первой на вторую АКПП переключается как будто позднее чем это нужно и при этом слышен отчётливый звук похожий на срабатывания обратного клапана (гидравлической системы) после этого происходит переключение на 2 передачу, при этом толчков никаких нет, произвел замену масла путем снятие поддона и замены фильтра+ слития жидкости через контур охлаждения по литру доливая в АКПП прогнал в общем 7литров добившись полностью красного цвета масла, все масло залил по уровню, старое масло было черного цвета но горелым не пахло, после всех монипуляций КПП как новая, переключается отлично НО НА ХОЛОДНОЙ КПП при трогании с первой на вторую, РАЗДАЕТСЯ ВСЕ ТОЖЕ ЗВУК(обратно клапана) датчики скорости снимал смотрел стоят нового образца все вроде чисто. Подскажите куда ещё капать можно? Странно что после замены этот звук остался. А сколько проехали после замены? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 23.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Вопрос открыт. У меня аналогичная проблема. Не знаю точно, но после полной замны масла в акпп.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 22:38 |
