Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1601
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - SoDimon   NkAml, у вас проблема в прокрутке. Сначала нужно д...   24.10.2018, 14:49
- - dinamik   NkAml, к контактам стартера лучше подбираться сниз...   24.10.2018, 17:38
- - Elexc45   Добрый день. Getz 1,4 2008 механика. Проблема возн...   10.1.2019, 8:58
- - Elexc45   Спасибо за подсказку, действительно дело было в ак...   17.1.2019, 22:13
- - WADIE   Elexc45, тебе сюда   18.1.2019, 11:49
- - Ilfatos   Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблем...   3.6.2019, 13:31
|- - ABars   Цитата(Ilfatos @ 3.6.2019, 14:31) Добрый ...   3.6.2019, 14:21
- - LeGFooT   Доброго времени суток! На приборке 139000 и Г...   19.7.2019, 1:10
|- - vladimir66   Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 2:10) Сегодня...   20.7.2019, 19:37
||- - LeGFooT   Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:37) Про...   20.7.2019, 19:40
||- - vladimir66   Цитата(LeGFooT @ 20.7.2019, 20:40) Да, на...   20.7.2019, 19:58
||- - vladimir66   Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:58) Был...   20.7.2019, 20:04
||- - LeGFooT   Цитата(vladimir66 @ 20.7.2019, 20:58) Был...   20.7.2019, 20:28
|- - vladimir66   Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 2:10) - топли...   21.7.2019, 7:28
- - delfinn   Катушки не знаю, антенка иммо может еще не контачи...   19.7.2019, 1:32
|- - LeGFooT   Цитата(delfinn @ 19.7.2019, 2:32) Катушки...   19.7.2019, 6:44
|- - delfinn   Цитата(LeGFooT @ 19.7.2019, 6:44) Значок ...   19.7.2019, 8:14
|- - LeGFooT   Цитата(delfinn @ 19.7.2019, 9:14) Когда н...   19.7.2019, 8:39
- - galileo   Если катуха накрылась одна или насос не качает (да...   19.7.2019, 9:08
- - WADIE   LeGFooT, у вас сопротивление с коннектором - ниж...   19.7.2019, 11:37
|- - LeGFooT   у вас сопротивление с коннектором - ниже , чем без...   19.7.2019, 12:06
- - WADIE   ЦитатаВот тут я немного не понял, сейчас машина за...   19.7.2019, 12:29
|- - LeGFooT   WADIE Три знака после запятой лучше, чем один, и т...   19.7.2019, 12:37
- - WADIE   LeGFooT, если помаслав немного и не завелись 1. ...   19.7.2019, 13:03
- - WADIE   иммо блокирует и подачу бензина в цилиндры ( не от...   19.7.2019, 13:08
- - WADIE   Проверил дпкв ???   20.7.2019, 21:16
- - Brodilis   Имхо топливный модуль нужно проверить еще раз.   21.7.2019, 1:59
- - Shil95   Дорогие гетцеводы и просто специалисты, подскажите...   21.7.2019, 10:56
|- - ABars   ИМХО Сразу прошу меня извинить, если что не так. О...   21.7.2019, 17:04
||- - Shil95   Цитата(ABars @ 21.7.2019, 17:04) ИМХО Сра...   22.7.2019, 10:11
||- - ABars   Цитата(Shil95 @ 22.7.2019, 11:11) ... не ...   22.7.2019, 15:21
|- - vladimir66   Цитата(Shil95 @ 21.7.2019, 11:56) раз 5 п...   22.7.2019, 12:28
|- - delfinn   Цитата(Shil95 @ 21.7.2019, 10:56) Дорогие...   23.7.2019, 0:03
- - WADIE   Проблема.... Гуляющие обороты - на форуме мусолило...   21.7.2019, 22:31
- - WADIE   есть такие поговорки - "лучшее - враг хорошег...   22.7.2019, 13:48
- - WADIE   delfinn, дополню, уточню расширенно к поддержан...   23.7.2019, 10:34
- - arturio   Всех приветствую! Сегодня стоял на светофоре,и...   31.8.2019, 22:29
|- - vladimir66   Цитата(arturio @ 31.8.2019, 23:29) Просьб...   1.9.2019, 6:24
|- - arturio   Цитата(vladimir66 @ 1.9.2019, 6:24) Затра...   1.9.2019, 11:34
- - arturio   Наличие искры проверяли на катушке.Может ли катушк...   1.9.2019, 11:55
|- - vladimir66   Цитата(arturio @ 1.9.2019, 12:55) Наличие...   1.9.2019, 12:11
|- - arturio   Цитата(vladimir66 @ 1.9.2019, 12:11) Пере...   1.9.2019, 13:00
|- - NarimanSPb   Цитата(arturio @ 1.9.2019, 13:00) ,как я ...   1.9.2019, 17:23
|- - arturio   Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 17:23) Не н...   1.9.2019, 17:57
|- - vladimir66   Цитата(arturio @ 1.9.2019, 18:57) Спасибо...   1.9.2019, 20:24
- - arturio   Какое сопротивление должно быть на рабочем ДПКВ?   1.9.2019, 13:12
- - NarimanSPb   arturio, А лампа чек зажглась?   1.9.2019, 15:58
- - NarimanSPb   arturio, Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик поло...   1.9.2019, 20:07
|- - arturio   Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик положения расп...   1.9.2019, 20:47
|- - arturio   Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 20:07) artu...   1.9.2019, 21:11
|- - NarimanSPb   Цитата(arturio @ 1.9.2019, 21:11) Даже не...   1.9.2019, 21:37
|- - arturio   Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 21:37) Так ...   2.9.2019, 6:30
|- - NarimanSPb   Цитата(arturio @ 2.9.2019, 6:30) Да,да,да...   2.9.2019, 11:26
- - NarimanSPb   arturio, Этот?   1.9.2019, 21:43
- - дывялвипм   arturio, с такими симптомами ремень грм рвётся.   2.9.2019, 8:35
- - arturio   Цитата(NarimanSPb @ 2.9.2019, 11:26) На р...   2.9.2019, 14:16
- - WADIE   arturio, проверь предохранители на катушки ...   2.9.2019, 14:20
- - arturio   Цитата(WADIE @ 2.9.2019, 14:20) arturio, ...   2.9.2019, 14:34
|- - arturio   Аллилуйя,господа,друзья,товарищи всем спасибо за у...   3.9.2019, 20:31
- - Omega223   Доброго времени суток, проблема такая, не заводитс...   13.1.2020, 16:21
|- - ABars   Цитата(Omega223 @ 13.1.2020, 17:21) Добро...   13.1.2020, 21:15
- - Brodilis   Omega223, Попробуйте проверить реле бензонасоса.....   13.1.2020, 16:52
|- - Omega223   Цитата(Brodilis @ 13.1.2020, 16:52) Omega...   13.1.2020, 17:40
- - WADIE   Скиньте шланг с б.н. И смотрим сколько бенза нак...   13.1.2020, 21:24
- - Brodilis   Цитата(ABars @ 13.1.2020, 22:15) Копайте ...   14.1.2020, 1:54
|- - Omega223   Цитата(Brodilis @ 14.1.2020, 1:54) его бы...   14.1.2020, 2:23
- - Omega223   Короче все с насосом в порядке, где то обрывает це...   22.1.2020, 1:26
|- - Brodilis   Цитата(Omega223 @ 22.1.2020, 2:26) Короче...   22.1.2020, 22:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Omega223 @ 22.1.2020, 1:26) Короче...   23.1.2020, 12:32
- - WADIE   Omega223, Мозги как раз и управляют через реле на...   22.1.2020, 8:08
- - Omega223   Все, нашел проблему, от старой сигналки (после уда...   23.1.2020, 22:03
- - Omega223   Есть еще такой вопрос, поменял регулятор хх ( стар...   27.1.2020, 21:22
- - casorla   У меня уже несколько дней другая проблема бывает.....   20.4.2020, 21:26
|- - ABars   Цитата(casorla @ 20.4.2020, 22:26) У меня...   20.4.2020, 22:03
|- - vladimir66   Цитата(casorla @ 20.4.2020, 22:26) У меня...   21.4.2020, 10:50
- - дывялвипм   casorla, гайка на стартёре ослабла   21.4.2020, 8:36
- - WADIE   Да нее , пофлудить охота ....   21.4.2020, 11:25
- - gumb   Добрый день. 1.4 АКПП На холодную обычно с первого...   4.5.2020, 1:16
|- - ABars   Цитата(gumb @ 4.5.2020, 2:16) ... Стартер...   4.5.2020, 2:00
|- - vladimir66   Цитата(gumb @ 4.5.2020, 2:16) Стартер пыт...   4.5.2020, 12:07
|- - gumb   Цитата(vladimir66 @ 4.5.2020, 12:07) Сним...   4.5.2020, 12:47
|- - ABars   Цитата(gumb @ 4.5.2020, 13:47) ... в сосе...   4.5.2020, 16:45
|- - vladimir66   Цитата(gumb @ 4.5.2020, 13:47) со втулкам...   4.5.2020, 16:58
- - gumb   Цитата(ABars @ 4.5.2020, 2:00) Перебои в ...   4.5.2020, 9:25
- - WADIE   gumb, Проверь контакты с акб на втягивающее и с в...   4.5.2020, 12:24
- - WADIE   Стартер снять поставить .аккуратно и с перекурами ...   4.5.2020, 13:12
|- - gumb   Цитата(WADIE @ 4.5.2020, 13:12) Стартер с...   4.5.2020, 15:05
- - WADIE   Стартер редукторный новый стоит 3500 . За заменит...   4.5.2020, 18:46
|- - gumb   Цитата(WADIE @ 4.5.2020, 18:46) Стартер ...   5.5.2020, 14:59
- - WADIE   gumb, поставил редукторный на 4 году и 60 тыс км ....   5.5.2020, 17:42
|- - gumb   Цитата(WADIE @ 5.5.2020, 17:42) gumb, пос...   8.5.2020, 23:05
- - WADIE   gumb, unipoint для механики   9.5.2020, 10:31
- - Dalex   Доброго времени суток! Настало время, когда вс...   9.7.2020, 12:47
|- - NarimanSPb   Цитата(Dalex @ 9.7.2020, 12:47) ...Есть и...   9.7.2020, 21:44
- - Dalex   Только что попробовал не выкручивая свечи, с левой...   9.7.2020, 13:34
|- - Brodilis   Цитата(Dalex @ 9.7.2020, 14:34) Только чт...   9.7.2020, 22:15
- - Dalex   Катушки родные до сих пор стоят. Заказал новые, ка...   10.7.2020, 7:13
- - Dalex   Катушки поставил новые, не заводится. Завелся как ...   11.7.2020, 12:22
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 4:24
