катализатор, номер коллектора с катализатором
alexandr2010
сообщение 28.7.2019, 17:44
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Подскажите код выходного коллектора с катализатором. 2005 год рейсталинг 1,4 донс
сообщение 29.7.2019, 10:23
alexandr2010,
вам нужен каталик ??? (на любые машины с установкой 10-20 тыс с 2-х летней гарантией)
на Заречке за Муравьем около хладкомбината
а так ... что то ценник не совсем гуманный 28510-26BB0 Каталитической нейтрализатор ог 169708 ₽
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2019, 10:30
camope3
сообщение 29.7.2019, 19:59
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
чтобы было дешевле - можно попытаться зашаманить "свой катализатор" из универсального. вопрос только в долговечности данного решения, но чего не сделаешь ради матушки-природы?... ;)
alexandr2010
сообщение 30.7.2019, 2:50
Это как? Исключить его совсем.
А это что за штука? её можно ставить?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 30.7.2019, 2:52
сообщение 30.7.2019, 10:43
таки код тебе для чего дали ???
28510-26BB0
это код именно этой штуковины !
а можно ли ставить то, что на фото ??? - какой ее код ? ... с виду очень похоже ... если не родное , но к движку 1.4 ( 1.6 ) - то посмотреть по присоединению к трубам выхлопа !
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2019, 10:53
ЖеняБ
сообщение 30.7.2019, 13:53
Из: Киров
Мой город: Киров
Сколько примерно тысяч км выхаживают наши катализаторы до начала разрушения, оплавления и т.д.? Судя по информации в сети, они намного крепче по сравнению с Солярисом и Рио.
На 140 тысячах км мой выглядит так со стороны лямбда-зонда 1.
Прикрепленный файл  19_07_10_12_11_39.png ( 698.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
alexandr2010
сообщение 30.7.2019, 16:07
28510-26BB0
2851026560 и 2851026730 это на авито вместе с фото
ABars
сообщение 30.7.2019, 16:10
Мой город: Раменское
А что с ним будет, если в него не хлопать пропусками зажигания?
alexandr2010
сообщение 31.7.2019, 16:19
Он похож на мой катализатор.
zlcat
сообщение 31.7.2019, 21:20
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Ну на 443000 км моего пока хватило. Как там дальше хз.
alexandr2010
сообщение 6.8.2019, 0:24
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 6.8.2019, 0:29
сообщение 6.8.2019, 12:39
28510-26210
28510-26230
28510-26250
28510-26260
28510-26550
28510-26560
28510-26570
28510-26bb0
28510-26bc0
28510-26bd0
28510-26ba0
эти коды пишут , для 1.4 , 1.6 для гетц-клик-рио-акцент
почему-то разные коды для право-и лево-рулек, разные годы
и для разных климат-зон и норм евро для автомата и механики ...
смотрите применимость и решайте-выбирайте сами !
Сообщение отредактировал WADIE - 6.8.2019, 12:40
сообщение 6.8.2019, 12:56
есть с наклоном-без_наклона вправо-влево и с дополнит. площадкой
Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2020, 17:22
Романовсв
сообщение 6.2.2020, 20:50
Мой город: ЯРОСЛАВЛЬ
Мой прошёл 230тыс км 2005года, как посмотреть состояние ката в гараже, купил ключик для съёма датчика кислорода, на холодном двиг. напрыскал ВД, потом через сутки открутил легко. Далее к светодиоду припаял проводки и от батарейки запитал. Засунул в отверстие коллектора светодиод и там прекрасно всё видно состояние катализатора, он как новый. Вынул светодиод завёл авто и погазовал, пыль керамики вылетела. Закрутил датчик обратно, скинул ошибку. Диагноз, катализатор вынимать не нужно .
a4pek
сообщение 23.2.2020, 12:55
Из: москва
Подскажите, насколько страшно удалять катализатор. Мне диагноз поставили, вырезать. Предыстория: Уже несколько месяцев, как появилась детонация. Пересмотрели все, сначала грешили на подушки. Все в норме. Стала обращать внимание, когда и при каких обстоятельствах появляется детонация, когда машина начинает трястись нервной дрожью и тыды.
Симптоматика такая: на холодную заводится идеально, пока греется обороты в норме на 1 и чуть выше. А вот когда авто полностью прогрето и я стою в пробке, то на холостом ходу ее начинает потрясывать, обороты на мой взгляд маленькие где-то 0,6-0,7. Такое ощущение, что машина голодает.
При этом расход бензина явно увеличился.
Знакомые в сервисе сказали, что это выхлопной коллектор с катализатором надо менять. Но выяснилось, что ценник на данную запчасть зашкаливает (53т.р.). Сказали, надо вырезать.
Я ничего в этом не понимаю. Хочется, чтобы Гешка работал так же исправно, как и предыдущие 10 лет. Что делать?
ПЫСЫ: Гетц 2006г., рестайл 1.4, табун 97, пробег 162 тыщи. Масла, свечи, расходники, все меняется по регламенту.
сообщение 23.2.2020, 14:09
Подключите сканер на диагностику . И погоняйте на разных режимах .
Что то пробег маловат для замены банки.
Заменабанки на универсальную ... Порядка 10 12 тыр вместе с работой.
Я бы для начала промыл рхх . И вентилляцию с клапанной крышки .
Дросс заслонку . Проверил вв провода, свечи. Протер вв провода , катушки ...
И только после диагностики с вердиктом .... Низкая эффективность каталика. Начал бы чесать репу на замену банки
a4pek
сообщение 23.2.2020, 20:47
Из: москва
А что такое "начала промыл рхх "?
провода новые, в августе чешка загорелась пришлось менять провода и свечи.
"Заменабанки на универсальную ... Порядка 10 12 тыр вместе с работой." где такие цены? На мой рейстал искали выпускной коллектор с катализатором в сборе продается. Стоимость от 53 тыщ(((
сообщение 24.2.2020, 13:03
a4pek,
Вы не знаете , что такое рхх( регулятор холостого хода ) ??? - тогда однозначно в сервис !
Универсальная банка катализатора стоит от 6 до 11 тыс руб + работа ... ( старый кат отрезаеися вместе с корпусом , а на его место вваривается новый )
на машине , где родной кат вместе со штанами на половину цилиндров стоит около 200 тыс руб , установка универсальной банки обошлась в 12 тыс с работой и гарантией
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2020, 13:03
a4pek
сообщение 24.2.2020, 14:03
Из: москва
Цитата(WADIE @ 24.2.2020, 14:03) *
a4pek,
Представляете, не знаю))) Я в нее не лазяю))) Мне все делают в сервисе. Но как говориться, доверяй, но проверяй. Я против "хирургического вмешательства", только как крайняя мера. Поэтому задаю вопросы на сайте клуба)))
a4pek,
Если не сложно, можете кинуть ссылку на данную деталь? Где она столько стоит.
сообщение 24.2.2020, 16:43
Как пример ... Набрал в поисковике и ткнул в первую строчку ...
https://nn.tiu.ru/Universalnyj-katalizatora.html
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2020, 16:56
ТатьянаN
сообщение 30.11.2021, 21:12
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Добрый день. Пропусками зажигания вероятно повредился катализатор. Код ошибки показывал на катализатор. Перепрошили на евро-2, катализатор стоит на месте.
Вопросы:
1. Не критично что катализатор стоит, не будет ли с него сыпаться в мотор стружка?
2. Изменится ли мощность и расход топлива при перепрошивке, если каталик не убирали? (электрик сказал что будет меньше расход, но по датчику расход увеличился)
сообщение 5.12.2021, 1:46
ТатьянаN,
смотря какое состояние вашего катализатора. если он забитый(оплавленный) то может мощность упасть и куски отваливаться со временем могут. если состояние нормальное то это особо не повлияет что он стоит.
Сообщение отредактировал Brodilis - 5.12.2021, 1:46
pisd
сообщение 8.12.2021, 23:25
Цитата(ТатьянаN @ 30.11.2021, 21:12) *
Пропусками зажигания вероятно повредился катализатор. Код ошибки показывал на катализатор. scratch_one-s_head.gif
Как по мне - 90% что катализатор забит...
Не зря же они его режут постоянно.
ТатьянаN
сообщение 11.12.2021, 11:56
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Brodilis @ 5.12.2021, 1:46) *
ТатьянаN,
В Геше эти куски попадут в цилиндры?
tirex57
сообщение 12.12.2021, 16:16
Мой город: Орел
Вопросы:
Сдайте старый кат -на эти деньги окупите универсальный катализатор(7-8к) и работу,прошейте машину обратно на оригинальную прошивку.зачем вы сделали такой огород-непонятно))
Сообщение отредактировал tirex57 - 12.12.2021, 16:18
ТатьянаN
сообщение 12.12.2021, 19:54
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Если кому интересно, пишу чем закончились мои проблемы с пропуском зажигания. Вырезали катализатор, оказался сильно оплавлен, как понимаю из-за того что проехала 20 км. с двигателем на 2х нормально работающих цилиндрах. Вварили трубу (пламягаситель) и все. Чек пока больше не загорается..
сообщение 12.12.2021, 20:00
При перепрошивке на евро2 , загораться по причине каталика перестает в принципе
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 10:34
