при движении нажимая газ глохнет музыка и загараються лампочки на приборной панеле и свет фанарей становеться тусклее |
11.8.2019, 11:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2019 Мой город: г.Астрахань |
подскажите пожалуиста у кого была такая проблема на ходу при нажатии на газ глохнет музыка сам магнитофон работает просто слова пропадают с щелчком и загораються на приборке лампочки акум абс ручник газ отпускаю все пропадает что это может быть
11.8.2019, 12:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
подскажите пожалуиста у кого была такая проблема на ходу при нажатии на газ глохнет музыка сам магнитофон работает просто слова пропадают с щелчком и загораються на приборке лампочки акум абс ручник газ отпускаю все пропадает что это может быть Имхо, кто-то напуркуатил с подключением магнитолы. Ройте в сторону автомагинтолы. Еще может в замке зажигания контакты не контачат. |
11.8.2019, 14:39
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
на приборке лампочки акум абс ручник ручник + аккумулятор = проблемы с генератором. стёрлись щётки или коллектор, а скорее всего и то и другое. при больших оборотах щётки хуже контактируют с коллектором, вот и проявляется на перегазовках. А то что бортовая сеть просаживается, это аккумулятор уже разряжен из-за не работающего гены. Если аккум зарядить, то на некоторое время поможет. АБС скорее всего из-за просадки напряжения высвечивает. Меняй генератор и всё пройдёт, или хотя-бы щётки. |
12.8.2019, 10:30
иди под педалью газа брошен провод , который коротит электрику
12.8.2019, 12:44
12.8.2019, 13:15
таки ми не знаем как оно на самом деле ... могли бросить и напрямую ... а провод может тереться и тросом ... где он проходит ???
Сообщение отредактировал WADIE - 12.8.2019, 13:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 18:30 |
