Стрелка уровня топлива залипла(, Как раздуплить? |
23.8.2019, 16:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2018 Мой город: Санкт-Петербург |
Такое дело,залез поменять лампы в приборке,забыл скинуть минус с аккумулятора( стрелка бенза на приборке зависла,долил бенза,сдвинулась на полделения,как исправить,кто в курсе? И ещё вопрос,при повороте ключа должны загореться все лампочки,и стрелки должны уйти вверх,потом вниз?
Getz дорестайл |
23.8.2019, 17:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
23.8.2019, 18:16
На доресте при снятии питания и выкл зажигания , стрелка на 0 не уходит ... Остается на месте...
За шкалу не задевает ? Способ калибровки -заправить до полного и стрелку поставить на небольшое превышение букоффки F Сообщение отредактировал WADIE - 23.8.2019, 18:17 |
23.8.2019, 19:28
24.8.2019, 6:18
Не задевает,буду стрелку двигать! Не стоит просто так этого делать. Если её никто не дёргал руками, то калибровка не собьётся. Возможно датчик уровня неисправен. (для машины такого года, вполне вероятно) По вопросам сложилось ощущение что машина в пользовании совсем недавно. Сколько бензина залил ? (Пол деления это 5 литров.) Сколько ездил после заправки ? (стрелке нужно время чтобы стабилизировать уровень) Сообщение отредактировал vt1980 - 24.8.2019, 6:22 |
24.8.2019, 11:21
На доресте при снятии питания и выкл зажигания , стрелка на 0 не уходит ... Остается на месте... Интересно,а что её держит при отсутствии питания?)) По сути стрелки это обычный вольтметр с подпружиненной стрелкой. Без питания она должна быть на нуле. Вот, что в баке. Может поможет. Обычный поплавок и переменное проволочное сопротивление с бегунком на рычаге поплавка. Сообщение отредактировал titanik - 24.8.2019, 11:23
24.8.2019, 13:08
По сути стрелки это обычный вольтметр с подпружиненной стрелкой. Не обычный. Всё сложнее. Это картинки не с гетса, но всё же позволяют понять принцип действия.
Кол-во скачиваний: 6 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:27 |
