Реле вентилятора печки
tervaskanto
сообщение 18.8.2019, 19:13
Мой город: Павлово
Приветствую участников форума. С некоторого времени перестал работать вентилятор печки. Перестал работать не сразу, после запуска двигателя крутился несколько минут и останавливался. Позвонил мастеру - он сказал, что вентилятор накрылся. Я проверил, он работает. Потом копался по форуму, проверил реле. Оказался обрыв провода катушки. Заменил реле, но вентилятор не крутится. Потом проверил переключатель оборотов. Он исправен. В лето без вентилятора ездить трудно - я закоротил контакты реле ( на контакты катушки своя перемычка, и на контактную группу своя). От такого жучка работает вентилятор и от кондея прохладно. Но вентилятор работает даже при выключенном зажигании. Посоветуйте, где искать поломку.
- tervaskanto   Реле вентилятора печки   18.8.2019, 19:13
- - vt1980   Цитата(tervaskanto @ 18.8.2019, 19:13) Ок...   19.8.2019, 13:54
- - WADIE   смотрите внимательно схему ! - 2 предохрани...   19.8.2019, 14:10
- - vt1980   Если у него от перемычки завелось, значит подкапот...   19.8.2019, 14:16
- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 18.8.2019, 19:13) По...   19.8.2019, 23:11
- - tervaskanto   Неисправность реле определил омметром. Проверить н...   20.8.2019, 15:31
- - tervaskanto   Прощупал вольтметром контакты в разъеме для реле. ...   23.8.2019, 14:14
|- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 23.8.2019, 14:14) . ...   23.8.2019, 15:08
- - WADIE   если вольтметром замеряем наряжение на предохранит...   23.8.2019, 15:46
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 23.8.2019, 15:46) если вол...   23.8.2019, 15:59
- - tervaskanto   Предохранитель исправен. Визуально цел, и проверка...   23.8.2019, 16:14
- - tervaskanto   На счет переключателя, я его проверял. Контакты не...   23.8.2019, 16:29
- - WADIE   Перключатель коммутирует 0 на вывод реле ( включая...   23.8.2019, 18:19
- - tervaskanto   С помощью лампочки проверил контакты реле. Левый к...   24.8.2019, 15:39
|- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 15:39) С ...   24.8.2019, 18:04
- - tervaskanto   Забыл сообщить, что когда лампочкой касаюсь контак...   24.8.2019, 16:10
|- - ABars   Чисто ИМХО Извините, а на фига вы вот это все прод...   24.8.2019, 16:20
- - tervaskanto   Цитата(ABars @ 24.8.2019, 16:20) Чисто ИМ...   24.8.2019, 16:34
- - tervaskanto   На контактах реле в разъеме есть напряжение. Минус...   24.8.2019, 17:15
- - tervaskanto   Цитата(NarimanSPb @ 24.8.2019, 18:04) Есл...   24.8.2019, 18:19
|- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:19) Пр...   24.8.2019, 18:34
|- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:19) Да...   24.8.2019, 19:58
- - tervaskanto   Цитата(NarimanSPb @ 24.8.2019, 18:34) Т.е...   24.8.2019, 18:41
|- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:41) Да...   24.8.2019, 19:40
- - tervaskanto   На конце провода опрессован контакт разъема, вот к...   24.8.2019, 19:51
- - NarimanSPb   Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 19:51) На...   24.8.2019, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 7:04
