Шестерня распредвала, HELP |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 18.10.2014 Мой город: Щелково ![]() |
Форумчане, кто знает номер шестерни распредвала на 1.4 08года? развалилась родная...
wervolf,
24211-26100 |
спасибо, буду искать...
не пойму, она и на 1.5 и на 1.6, и на 1.4 подходит??? Сообщение отредактировал wervolf - 9.9.2017, 21:00 |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan ![]() |
Отвез в обед сегодня машину в автосервис, ремешки навесного поменять, ГРМ. В 17.00 должен был забрать... По ходу завис до следующей недели
![]() Интересно при каких обстоятельствах так лопается шестерня?
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Ломается, когда монтажной лопаткой пытаются отковырнуть и снять ремень с шестерней с распредвала . Не снимая натяжитель .
Или кувалдочкой аккуратро тюк... Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2019, 22:13 |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2130 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Ломается, когда монтажной лопаткой пытаются отковырнуть и снять ремень с шестерней с распредвала . Не снимая натяжитель . Или кувалдочкой аккуратро тюк... ![]() ИМХО Надо смотреть на место излома и остаточную геометрию. Возможно, работники автосервиса должны бесплатно выполнить все работы по замене оплаченной ими шестерни. Заодно и ремни поменять бесплатно для приобретения стойких навыков качественного выполнения работ. ![]() |
хотели снять шестерню (непонятно зачем) вставили монтировку, люфт не выбрали и крутанули пистолетом. Шестерня хрупкая...
Шкив снимали для замены сальника. Но причины поломки понятны. Спасибо! Не буду скандалить на этот счет, боюсь остальные работы тогда точно пойдут не по феншую((( Так то человек который занимался авто, имеет хорошие рекомендации и машинки серьезные делает. Скорее всего на более серьезных машинах шкив не такой нежный и там вполне подходят брутальные варианты его снятия
а чо съемников нет ???
таки а зачем монтажкой поддевать ???
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
galileo,
Там надо клапанную крышку снимать и на валу выпускном есть выступ для стопорного ключа. Это и в мурзилке прописано. Но сервисники спешат и стопорят сам шкив. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва ![]() |
Отвез в обед сегодня машину в автосервис, ремешки навесного поменять, ГРМ. В 17.00 должен был забрать... По ходу завис до следующей недели ![]() Интересно при каких обстоятельствах так лопается шестерня? Видно так снимали аккуратно. С другой же стороны лучше сейчас на сервисе поменять, чем вдруг на трассе так сломалась. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 20:25 |
