неадекватные обороты на скоростях выше 70 км/ч, не падают обороты
cb11
сообщение 2.9.2019, 10:58
Мой город: SPb
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, после недолгой стоянки (пара недель) двигатель стал очень громко работать. Сразу при включении зажигания низкий гул какой-то и обороты 2-2,5 тысячи. Придвижении со скоростью 80 км/ч обороты 3000, со скоростью 110 - 4000. Овердрайв выключен, при нажатии на педаль скорости обороты не падают, только растут.
Такое впечатление что я постоянно еду на 1-2 передаче (на панели передачу не видно, только режим коробки драйв).
Что это может быть? Куда копать?
сообщение 2.9.2019, 14:13
коробас мог уйти в аварийный режим . выше 3-й не переключается ... смотри датчики скоростей ... неисправность кнопки овердрайв ... смотрим на работу троса газа ( может че попало между тросиком и улиткой заслонки ( например с оболочки слетел колпачек )
а лучше в сервис или сканером читаем ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2019, 14:16
cb11
сообщение 2.9.2019, 14:49
Мой город: SPb
спасибо большое. что-то неоднозначное значит. а как понять что АКПП в аварийном режиме работает?
записалась на акцию "лучшее для своих". если ничего по итогам не подскажут - оставлю в сервисе на диагностику.
я ведь правильно понимаю что эксплуатировать машинку с такой проблемой нежелательно?
сообщение 2.9.2019, 19:48
аварийный режим - чтоб до сервиса самим доехать ... скорость не более ... расстояние не более ...
cb11
сообщение 21.9.2019, 12:08
Мой город: SPb
Съездила в сервис к Андрею Соловьеву и он решил проблему. Сканер ничего не показал, но при выключении овердрайва индикация гасла, а обороты не падали. Из чего был сделан вывод что не включается 4 передача. Предположили обрыв провода овердрайва - так оно и оказалось. Обороты на скорости за 80 после ремонта упали до привычных 2.5, машинка идет легко, без надрыва. Я так поняла это редкий случай. Грешу на то что при замене шторки переключения передач (она заедала и меняли официалы еще по гарантии) либо прищемили либо повредили этот самый проводок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 3:29
