2 страниц V  < 1 2
Электропривод зеркал не работает
сообщение 18.7.2010, 18:31
Сообщение #51
vinsler,
Надо смотреть, есть ли напряжение на кнопке и после нее.
А пред -AUDIO, как в мануале.
alfredg
сообщение 20.7.2010, 16:37
Сообщение #52
Из: Север
Можно позамыкать контакты фишки, сняв ее с джойстика.
По мануалу надо посмотреть назначение контактов. Там есть схема.
Задача - подать напряжение на один контакт мотора зеркала, второй - посадить на корпус.
Если с чтением электросхем туго - можно нечаянно пожечь предохранитель.
Мне пришлось разбираться с неработающим электроприводом зеркал.
С фишки - все работало, от джойстика - нет.
Внешне контакты джойстика выглядели безупречно.
Чистка контактов платы джойстика спиртом вернула работоспособность.
Чтобы снять плату джойстика - сначала надо снять обшивку двери.
сообщение 20.7.2010, 16:56
Сообщение #53
Не обязательно, ИБО...
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.7.2010, 20:19
fatkote
сообщение 26.8.2010, 15:26
Сообщение #54
Мой город: Казань-Москва
Подскажите пожалуйста код этой детали (электро регулировка зеркал).
У меня перестала работать регулировка зеркал в низ и влево (или в низ и вправо, не помню).
Разбирал, прочищал, работать перестало. Повторно разобрал, а у меня нанесенный контакт на плате оторвался. Хочу купить новый блок управления, если цена на него адекватная
b0pp
сообщение 9.4.2011, 15:49
Сообщение #55
Мой город: Нижний Новгород
люди, подскажите плиз как из этой накладки вытащить джойстик? боюсь поломать пластмассу.
сообщение 9.4.2011, 16:54
Сообщение #56
Сначала сними накладку. Далее увидишь снизу.
semar_zdrahar
сообщение 24.5.2013, 6:56
Сообщение #57
Мой город: электросталь
вот и меня постигла такая участь, буду починять.
Вовка, спасибо за видео!
SweetCandy
сообщение 20.6.2013, 22:16
Сообщение #58
видео не работает
сообщение 24.6.2013, 10:48
Сообщение #59
SweetCandy, смени провайдера.
Alex141980
сообщение 29.4.2014, 13:10
Сообщение #60
Мой город: Саранск
Цитата(tikhon_shw @ 21.3.2009, 20:49) *
Всё просто! В электрике всего два типа проблем - нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно...
Ищите и обрящите!
хорошее высказывание... приношу свои извенения пишу с телефона.. случайно наткнулся сейчас на данную тему (хочешь верь хочешь нет ирония судьбы) только что пришол с гаража испралял солиноид у сигналки (перетерся проводок) и заодно востановил работоспособность регулировки зеркал..
проверял следующие..
1. скинул разьем с зеркала и кнопки
2. замерил приходящмй + (зелено черный провод) - присутствует
3. прозвонил провода от фишки кнопки до фишки на зеркале - провода целые
4. снял кнопку с блока на двери. для этого снимаем блок находим тонкую отверку подсовываем в нижний фиксатор и понемногу выдавливаем кнопочку.. пытался прозвонить не получилось надо звонить сразу три контакта а там не подлезишь или у меня руки не оттудого.. разбераем аккуратно кнопочку 1. снял "круг" направлений - очень аккуратно так как крепеж очень хрупкий у меня -1 (жаль).. 2 на оставлейся чести берем отверточку маленькую и половинем кнопку.. я на своей увидел, что вся плата окислена.. берем спирто-содержащий продукт, чистим плату собераем ---- наслаждаемся!!
ЗЫ: когда будите половинеть кнопку очень аккуратно.. там вней посередине два контакта которые прижимаются маленькими пружинками (у меня не выпали)..
работой доволен все что хотел сегодня сделать сделано..
!!!зеркала не регулировались в любое направление!!!
надеюсь мои знанию помогут
Спосибо очень помогла инструкция , все сделал как описано и заработало!!!!!
Gtzdrvr
сообщение 8.9.2019, 8:47
Сообщение #61
тоже перестало работать. а вот тут писАли что можно вручную но со щелчками...а как это делается и ничего там совсем не доломается если так делать?
но буду пытаться починить нормально,сначало проверю преды хотя магнитола и часы работают значит дело точно не в перегоревшем преде???
пысы. на этом форуме возможно ли добавлять темы целиком в избранное (ну или както пр соединять их к своей учётке чтоб потом не затерялись и по полчаса их поиском не искать?)
Gtzdrvr
сообщение 8.9.2019, 8:51
Сообщение #62
это нужно включить немедленное уведомление в "подписаться на тему"? только так?
delfinn
сообщение 8.9.2019, 11:04
Сообщение #63
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
У вас в профиле есть, раздел, где вы писали и в каких темах, оттуда можно заходить.
Gtzdrvr
сообщение 8.9.2019, 23:28
Сообщение #64
ну созданные мною темы и сообщения в темах других авторов-вроде понятно...
а если мне интересна тема не моя и в какую сам еще не писАл а может и не буду писАть-такие темы возможно както привязывать к своему профилю? ну или как их быстро находить?
по теме-зеркала оба перестали всяко регулироваться джойстиком и при только вкл зажигании и с заведённым двигом, на джойстик нажимал сильно,магнитола и часы работают...
обогрев зеркал тоже перестал работать или исправен -хз,раньше работал норм
дальше первым делом что проверять???
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 8.9.2019, 23:29
дывялвипм
сообщение 9.9.2019, 8:17
Сообщение #65
Из: хочу на Bora Bora
Gtzdrvr, джойстик почисти
oldgetz
сообщение 9.9.2019, 9:01
Сообщение #66
Проверь предохранитель
Перегорает как правило при нажатии на кольцо джойстика сразу на несколько направлений или на все кольцо сразу
Gtzdrvr
сообщение 10.9.2019, 16:07
Сообщение #67
читал тут что там один пред на зеркала, часы и магнитолу.
или как?
где он этот пред, где его посмотреть? (мануал не при мне)
Gtzdrvr
сообщение 10.9.2019, 21:08
Сообщение #68
вобщем нашёл мануал
там указано что пред audio (аудиосистема и наружное зеркало с электр.управлением) находится в салоне в углу
только вот в одной табличке указано что он 15А , а в другой что 10А. страницы 6-41 и 6-42 мануала.
чему верить? какой он должен быть?
delfinn
сообщение 10.9.2019, 23:47
Сообщение #69
Мой город: Красково
Цитата(Gtzdrvr @ 10.9.2019, 21:08) *
вобщем нашёл мануал
Вытащи тот, который стоит и с ним иди в автомаг, покупать. (Если он сгорел) А у меня еще до сих пор есть запасные преды(от производителя) , в коробке, в подкапотном, они на крышке коробки прикреплены, три вида амперности. И щипчики пластиковые для демонтажа предов в придачу.
Глянь, может и у тебя еще имеются.
Сообщение отредактировал delfinn - 10.9.2019, 23:48
delfinn
сообщение 11.9.2019, 0:00
Сообщение #70
Мой город: Красково
вобщем нашёл мануал
17-ый пред 10А, на обратной стороне крышки есть обозначения HTD MIR 10 A.
Mirror - зеркало
Gtzdrvr
сообщение 11.9.2019, 19:53
Сообщение #71
электропривод зеркал должен работать и при заведенном двиге и только при включ.зажигании??? у меня перестало работать оба зеркала во всех направлениях и с двигом и только с зажиганием. преды проверил -целые. не важно какой стороной устанавливаеш пред?главное чтоб рабочий не сгоревший и нужного номинала? там глянул по мануалу (крышечку со схемой не помню куда подевал) с нижнего левого угла если на блок слева от руля смотреть пред audio синий на 15а вроде целый.на всяк случай проверил с нижнего правого угла красный на 10а тоже целый. но оба зеркала не движутся. джойстик не понимаю отчего мог так загадить по крупномуся чтоб вобще не работал.снаружи он чистый как новый. дальше че делоть снимать джойстик? как он снимается?
Gtzdrvr
сообщение 11.9.2019, 20:04
Сообщение #72
крышечку нашел посмотрел и по ней.кстати пред htd mir на 10а тоже целый. дальше че делать?
при установке и снятии предов и при выкл и при вкл зажигании происходят негромкие глухие щелчки - это нормально???
delfinn
сообщение 11.9.2019, 20:52
Сообщение #73
Мой город: Красково
Ручку всю сннимать надо, вместе с кнопками стеклоподъемников. С обратной стороны ручки будет доступ к джойстику. Ручка креиится одним шурупом в углублении. После откручивания, она снимется вверх и немноо на себя., аккуратным движением с некоторым усилием. Преды лучше снимать с откинутой клеммой аккумуоятора. Лучше проверить данный пред заменой заведомо целым предохранителем снятым например с другой цепи, есстественно с таким же номиналом. Все телодвижения с предами лучше проводить с откинутой минусовой клеммой.
Gtzdrvr
сообщение 11.9.2019, 21:30
Сообщение #74
если пред свиду не погорел , то разве возможно что он неисправен???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 10:14
