Газ на Getz |
Газ на Getz |
#401
Roberto,
А динамика разгона на газу сильно стухла по сравнению с бензином? Движок в целом как ведет себя на газу изменилось ли что то в паоаметрах его работы? |
#402
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 8.8.2008 ![]() |
Как бы сказать то, на газу моментами даже лучше пуляет как будто вот. Может бенз говно совсем стал, но если сравнивать с 92 то это факт. Вообще по прямой едет даже лучше и нет разницы, я так же когда один еду в городе на 5 передаче 80км. Иногда в сильную гору замечал в начале что надо было поддать газу и все. Вот у меня прошивка Паулюса спорт 95 стоит. Как бы его найти что бы он сделал нам спорт газ для 1.3. В личку написал, но он уже тут не бывает походу. В идеале бы сделать 2 прошивки и переключатель спорт и эконом. Было бы классно иметь машину которая проезжает на 1000р - 400км) и дочке потом не страшно передать) Таксисты говорят можно по трассе на экономить но я еду когда еду 110 и чет экономии не сильно заметно, думаю для экономии нужно 90 ехать для движка 1.3, на 2тыч оборотах, ну кто же так будет ездить то) если только на пенсии... + 100 км в обычной заправке душу греют это получается 2 заправки а 3я в подарок, поэтому я его так же кручу как и крутил и так же грею правда греется он на бензине уже.
#403
#404
Было бы классно иметь машину которая проезжает на 1000р - 400км) я на бензине так езжу ... только немного подальше - 480-530 км Цитата думаю для экономии нужно 90 ехать , ... ну кто же так будет ездить то) если только на пенсии... будете так ездить гораздо быстрее - и в городе не выше 50 ... как только введут порог наказания +5 км/час ... и сумму штрафов увеличат в разы ... и такими темпами проведения пенсионной реформы - вряд ли доживем до пенсии Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2019, 11:08 |
#405
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
А где именно в Казани ставили?
#406
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2010 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Stavropol ![]() |
Добрый день, всем!
Прошу помочь, стоит ГБО 4 поколения Digitronic Maxi2, пару месяцев назад заметил большой расход газа. Пробег 140 т.км., ГБО установил на 100 км, сам геша 2006 года рест. Ранее на трассе на полном баке 42 (40 в целом) проезжал по трассе 400 км, сейчас на 200 км по трассе уходит весь полный бак газа. Грешил на мотор, его недавно перебирали, но все метки на месте. Замечено было увеличенное время впрыска в программе по газу. ранее 3.5 сейчас 7.4 на каждом целиндре. Сброс бензиновой карты и заново его отрисовка к изменениям не привела. Лямду тоже отключали пробовали, но тоже не помогло. Компрессия везде одинаковая. По бензу проблем не выявил, по газу расход 24л/100. Сейчас проехал 110 км в городском цикле, думаю еще 40 и газ закончиться. Подскажите где можно копать? |
#407
Утечек нет ?
газ по качеству нормальный ??? Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2019, 19:00 |
#408
Утечек нет ? газ по качеству нормальный ??? Утечек вроде нет, газ разве есть где-то нормальный? :) Но в целом где раньше заправлялся, хватало на 400 км, сейчас на 200 дай бог. Ошибок по мотору нет. Еще заметил, что пока пол часа сидел в машине на месте, вышел и посмотрел что с выхлопной какая-то темная водичка вытекла. Сейчас решил обновить бензиновую карту, поезжу посмотрю как там расход. Ниже карта какая была. Фото |
#409
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
А вот интересно .
При нормальном расходе бенза . Зачем смотреть бензиновые карты ? |
#410
А не могли тебе вместо газа . Конденсата налить ?
Конденсат давно газ.бака сливал ? |
#411
Обслуживание гбо проводилось? Чистка газовых форсунок? Расход газа чтото огроменный.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.9.2019, 9:22 |
#412
#413
Обслуживание гбо проводилось? Чистка газовых форсунок? Расход газа чтото огроменный. Обслуживание каждые 15 т. Чистку не делал. Расход пугает, это да. Кстати, замерил давление газа вечером по программе и утром, разницы нет, так что насчет утечек не думаю что они есть, по крайней мере в закрытой системе. зы. Не уж то форсунки надо менять/чистить? Думаете не распыляет а льет? |
#414
А вот интересно . При нормальном расходе бенза . Зачем смотреть бензиновые карты ? Мотор пересобирали, на всякий случай скинул, но с новой картой все почти так же, немного даже выравнялись линии газовая и бензиновая. Кстати на бензине тоже расход оказывается не маленький, коробка автомат, 1.4 но при этом по трассе на 74 км. 10л. ушло. Может у меня барабанные колодки притормаживают, их менял как раз пару месяцев назад, надо проверить на горе с нетральной передачей. |
#415
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.4.2020 Мой город: Москва ![]() |
Оборудование Фаворит, балон тор, запаска в багажнике. Коробка механика. Расход газа около 12 литров в городе, но и бензина у меня меньше 10-11 не ел. Наездил на нём тыщ 40.
Эту машину уже продал. |
#416
leenkzi,
А какой пробег был на момент продажи? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 14:25 |
