Необходимость замены бачка ГУР |
30.9.2019, 9:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 26.11.2017 Мой город: Пителино, Рязанская обл. |
Всем привет. Не нашел в форуме тему про это. Гетцу моему уже 10 лет, 185 т.км. решил что давно пора менять жидкость ГУР. Насколько я знаю в бачке ГУР стоит фильтрующий элемент, который со временем естественно забивается и может создавать сопротивление проходу жидкости. Меняет ли кто бачок, может его можно снять и промыть ? Или не стоит заморачиваться? Краем глаза видел что стоит дорого, может от какой другой машины подойдет ?
1.10.2019, 10:59
если не течет и нет трещин , то сними бачек и промой мыльным средством и большим объемом горячей воды .
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2019, 15:03 |
1.10.2019, 17:21
Большое спасибо!!
1.10.2019, 22:39
антон любаров,
Вообще по регламенту замена жидости гур не предусмотрена. И соответственно и бачка. |
2.10.2019, 8:51
антон любаров, Вообще по регламенту замена жидости гур не предусмотрена. И соответственно и бачка. Скорее соглашусь с этим сообщением. Не так давно, у нас трубка ГУРа потекла. Поставил б/у, т.к. за новый шланг запросили словно эта запчасть от Бэнтли. Жидкость родная, когда слил, сравнил с новой жидкостью и разницы не заметил. Также и про бачок, чист как слеза, никакой грязи там вообще не обнаружил. Когда всё собрал на место и прокачал ГУР, опять же, никакой разницы. как было, так и стало. |
2.10.2019, 18:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Замена масла в АКПП тоже не предусмотрено, но меняют...
2.10.2019, 19:20
Не путайте кислое с пресным. Там продукты износа фрикционов, которые забивают каналы и клапана гидроблока.
Рекомендовать не менять ATF, производитель может на некоторых моделях АКПП, вам же платить всё равно, когда дерготня пойдёт. Просто им без разницы, им не надо о вас думать. А в ГУРе всё чисто, лично этим занимался и видел, чего не скажешь про КПП. |
2.10.2019, 23:57
3.10.2019, 12:56
Brodilis, не у всех брендов. На некоторых моделях БМВ, Пежо и ряда других, в мануале нет регламента замены ATF. Точно также, как нет регламента замены по сервисной книжке, охлаждающей жидкости у Фольксвагена.
25.10.2019, 1:18
Слил жижу красного цвета, снял бачок, внимательно осмотрел в нем сетку-фильтр. Она оказалась абсолютно чистой, промывать не стал, поставил на место и заправил систему новой желтой PSf 3. В процессе замены красной жижи на желтую хорошо видно когда уже можно более не промывать. Ушло на промывку/заправку 2 литра. Сетка в бачке прекрасно и быстро пропускает , то есть действительно не забита.
25.10.2019, 17:31
псф-3 желтая
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:03 |
