Необходимость замены бачка ГУР
антон любаров
сообщение 30.9.2019, 9:26
Мой город: Пителино, Рязанская обл.
Всем привет. Не нашел в форуме тему про это. Гетцу моему уже 10 лет, 185 т.км. решил что давно пора менять жидкость ГУР. Насколько я знаю в бачке ГУР стоит фильтрующий элемент, который со временем естественно забивается и может создавать сопротивление проходу жидкости. Меняет ли кто бачок, может его можно снять и промыть ? Или не стоит заморачиваться? Краем глаза видел что стоит дорого, может от какой другой машины подойдет ?
сообщение 1.10.2019, 10:59
если не течет и нет трещин , то сними бачек и промой мыльным средством и большим объемом горячей воды .
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2019, 15:03
антон любаров
сообщение 1.10.2019, 17:21
Большое спасибо!!
сообщение 1.10.2019, 22:39
антон любаров,
Вообще по регламенту замена жидости гур не предусмотрена. И соответственно и бачка.
SoDimon
сообщение 2.10.2019, 8:51
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Цитата(Brodilis @ 1.10.2019, 22:39) *
антон любаров,
Скорее соглашусь с этим сообщением. Не так давно, у нас трубка ГУРа потекла. Поставил б/у, т.к. за новый шланг запросили словно эта запчасть от Бэнтли. Жидкость родная, когда слил, сравнил с новой жидкостью и разницы не заметил. Также и про бачок, чист как слеза, никакой грязи там вообще не обнаружил. Когда всё собрал на место и прокачал ГУР, опять же, никакой разницы. как было, так и стало.
GREENCIK
сообщение 2.10.2019, 18:09
Мой город: г. Санкт-Петербург
Замена масла в АКПП тоже не предусмотрено, но меняют...
SoDimon
сообщение 2.10.2019, 19:20
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Не путайте кислое с пресным. Там продукты износа фрикционов, которые забивают каналы и клапана гидроблока.
Рекомендовать не менять ATF, производитель может на некоторых моделях АКПП, вам же платить всё равно, когда дерготня пойдёт. Просто им без разницы, им не надо о вас думать.
А в ГУРе всё чисто, лично этим занимался и видел, чего не скажешь про КПП.
сообщение 2.10.2019, 23:57
Масло акпп как раз таки входит в перечень ТО.
SoDimon
сообщение 3.10.2019, 12:56
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Brodilis, не у всех брендов. На некоторых моделях БМВ, Пежо и ряда других, в мануале нет регламента замены ATF. Точно также, как нет регламента замены по сервисной книжке, охлаждающей жидкости у Фольксвагена.
антон любаров
сообщение 25.10.2019, 1:18
Слил жижу красного цвета, снял бачок, внимательно осмотрел в нем сетку-фильтр. Она оказалась абсолютно чистой, промывать не стал, поставил на место и заправил систему новой желтой PSf 3. В процессе замены красной жижи на желтую хорошо видно когда уже можно более не промывать. Ушло на промывку/заправку 2 литра. Сетка в бачке прекрасно и быстро пропускает , то есть действительно не забита.
oldgetz
сообщение 25.10.2019, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:16
