Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
8.11.2019, 18:08
#401
burik33,
1С230 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD; CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C; 1С290 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD; ABS (ANTI LOCK BRK SYS),CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C,TYPE - SEPARATED TYPE; Сообщение отредактировал oldgetz - 8.11.2019, 18:09 |
8.11.2019, 19:12
#402
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
Спасибо за ответ ,хоть навели ,где смотреть. TYPE - SEPARATED TYPE; что это за отдельный вид??? 1С 250 самая близкая,но без этого.
Сообщение отредактировал burik33 - 8.11.2019, 19:15 |
8.11.2019, 21:08
#403
burik33, по описанию панели для дизелей . и там есть такая штуковина , как фильтр-водо-отделитель и соответственно и индикатор воды в нем
панель с абс на без-абс-ной машине будет ругаться на ошибку тормозов . по идее все отличия в наличии или отсутствии некоторых деталей |
9.11.2019, 2:20
#404
burik33, по описанию панели для дизелей . и там есть такая штуковина , как фильтр-водо-отделитель и соответственно и индикатор воды в нем панель с абс на без-абс-ной машине будет ругаться на ошибку тормозов . по идее все отличия в наличии или отсутствии некоторых деталей У меня абс есть,вообще 1.4,механика,GLS,но если эти панели для дизеля,то они не подходят мне... Что делать, панель мертвая,пропайка не помогла,глючит процессор,стрелки то работают ,то нет... Сообщение отредактировал burik33 - 9.11.2019, 2:27 |
9.11.2019, 15:45
#405
обратись к Александр23
20.11.2020, 17:29
#406
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2017 Мой город: Воронеж |
Подскажите пожалуйста код детали КНОПКИ СБРОСА СЧЕТЧИКА СУТОЧНОГО ПРОБЕГА (Одометра), гетц 1.4, 2006 год, 97 л.с., без бортового компьютера
15.1.2023, 17:42
#407
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Нужен артикул или тип разьема(папа)между водительской дверью и кузовом.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:15 |
