Товарищи! Нужна помощь с запуском Геши
Kulik1908
сообщение 12.11.2019, 21:20
Мой город: Кстово
Гетц 1.4 акпп заглушили около магазина и больше он не завелся! Крутит и схватывает, но не запускается! Искра хорошая, давление топлива 3.5, фильтра поменяны, иммо горит и не моргает! Помогите оживить бедалагу)
Igor_K
сообщение 12.11.2019, 23:28
Мой город: Краснодар
если заливает свечи, можно педаль газа нажать при прокрутке стартером, вплоть до полного
Сообщение отредактировал Igor_K - 12.11.2019, 23:30
Kulik1908
сообщение 13.11.2019, 1:08
Мой город: Кстово
Пробовал, не помогло(
Вот вот вроде запустится, но прям немного чего то не хватает
сообщение 13.11.2019, 1:48
если значок иммо горит значит иммо блочит запуск. попробуйте антенну иммо почистить. на это есть тема в соответствующем разделе форума
Kulik1908
сообщение 13.11.2019, 10:00
Мой город: Кстово
Я читал, что если он моргает, то не исправен, а если горит,то работает
Kulik1908
сообщение 13.11.2019, 10:18
Мой город: Кстово
Забыл добавить,что пока девушка ехала до магазина загорелась лампочка температуры, после чего она долила антифриз и больше не запустила этого мученика! Может ли быть датчик температуры?
ABars
сообщение 13.11.2019, 11:36
Мой город: Раменское
Извините, как вы определили искру хорошую и давление топлива 3,5?
Алексий
сообщение 13.11.2019, 12:02
Из: Три Шурупа
А антифриз она точно налила туда, куда нужно?
сообщение 13.11.2019, 13:29
То есть имел место перегрев двигателя? Глушить сразу авто в таком случае нельзя. Надо было остановиться открыть капот и врубить печку на максимум. И стоять на холостых около 10минут только потом глушить и искать причину перегрева.
Alex75
сообщение 13.11.2019, 13:48
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Вспоминайте, что ещё забыли сообщить? И, да: как давление померили?
ABars
сообщение 13.11.2019, 13:57
Точняк! Непременно надо было дать поработать перегретому двигателю.
И чтобы уж совсем наверняка, дать ему поработать до самостоятельной остановки с прихвачеными к цилиндрам поршнями. Viannen_loungelizard.gif
Алексий
сообщение 13.11.2019, 16:09
Из: Три Шурупа
дада, а в мануале между тем пишут, стр. 180
o При буксировке прицепа на крутых уклонах (превышающих 6%)
уделяйте особое внимание датчику температуры хладагента, чтобы убедиться в отсутствии перегрева двигателя. Если стрелка датчика температуры хладагента установится напротив символа "H", съезжайте на обочину и остановитесь, как только это будет безопасно сделать, после чего дайте двигателю поработать на холостом ходу до тех пор, пока он не остынет. Вы сможете продолжить, как только двигатель достаточно охладится.
Я что-то не вижу тут рекомендаций "немедленно заглушить двигатель, чтобы он чего доброго не заклинил"
Сообщение отредактировал Алексий - 13.11.2019, 16:12
galileo
сообщение 13.11.2019, 16:27
Мой город: moscow
девушка оказывается ехала с прицепом на крутом подъеме...
Это написано для случаев, когда машина исправна, даже написано кокретно в каких случаях. Если дырка в радиаторе, то лучше так не делать.
ABars
сообщение 13.11.2019, 16:46
ИМХО1 Можете распечатать эту цитату, обернуть вышитым рушником и повесить в красном углу.
Я бы посоветовал открыть капот и убедиться в наличии присутствия охлаждающей жидкости.
ИМХО2 А что, поездка в магазин приравнивается к движению в гору с прицепом?
Сообщение отредактировал ABars - 13.11.2019, 16:50
Алексий
сообщение 13.11.2019, 16:53
Из: Три Шурупа
Цитата(ABars @ 13.11.2019, 18:46) *
И что, поездка в магазин приравнивается к движению в гору с прицепом?
Следите за нитью разговора.
Прекрасно слежу. У машины загорелась лампочка перегрева. Читаем инструкцию- в случае перегрева останавливаемся и на холостых оборотах даём двигателю остыть. Причина почему это случилось- двигались ли в гору с прицепом или просто стояли в пробке- неважна. Дырки в радиаторе, я так понимаю, у автора всё-таки нет. И нигде таки не написано, что при загорании лампочки перегрева нужно срочно встать и заглушиться.
Сообщение отредактировал Алексий - 13.11.2019, 16:54
SoDimon
сообщение 13.11.2019, 17:26
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Эти цитаты в мануале написаны для случаев, когда всё исправно и возник перегрев. Прицеп, жара, в горных условиях и пр. Остыл и поехал дальше. Точно также у Вага написано и про DSG, когда загорится символ перегрева. Там всё один-в-один. Остыло, поехал дальше. Всё по инструкции.
А течёт радиатор это уже из другой оперы.
ABars
сообщение 13.11.2019, 17:37
ИМХО Сдаюсь. Я всегда старался уважать право каждого, нанести себе вред наиболее приемлемым для него способом.
oldgetz
сообщение 13.11.2019, 20:49
непосредственно от загорания лампочки , ничего , кроме действий водителя , произойти не должно
Сообщение отредактировал oldgetz - 13.11.2019, 20:53
galileo
сообщение 14.11.2019, 13:16
Мой город: moscow
В общем случае это не работает. У гетца 1.4 и 1.6 датчик в голове стоит, хотя и с самого края, как себя ведет показометр при низком уровне жидкости непонятно, скорее всего будет расти. А если датчик стоит в корпусе термостата, как в 1.3, а если корпус еще и пластиковый, то температура наоборот
будет падать. На таких движках, если температура упала резко, значит жидкость кончилась. Об этом надо в инструкции писать, а то некоторые думают что все хорошо. Точно растет температура только когда датчик между цилиндров.
У меня так последний раз на арендованной машине было, начал дизель охлаждаться, думаю странно, дам коксу подогрею чуток, нифига. Притормозил, посмотрел, жидкость уже уровень термостата прошла.
Но уровень проверить, конечно, не помешает.
Сообщение отредактировал galileo - 14.11.2019, 13:22
pisd
сообщение 22.2.2020, 23:57
По мануалу так и пишут, что нужно прогреться)) только вот не до прихваченных цилиндров)
сообщение 25.2.2020, 22:59
Как же нужно перегреть движок, что бы приварились поршня к горшкам ... ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:53
