2 страниц V   1 2 >
Замена ГРМ при маленьком пробеге
kolyan7
сообщение 1.8.2012, 21:25
Мой город: Ижевск
Покупаю Гетц 07 г.в. у деда. Состояние нового автомобиля, на сиденьях полиэтилен до сих пор, пробег 2500 км. Стоит ли менять ГРМ, а то резина со временем же теряет свои свойства, не оборется ли? Машина в основном стояла в гараже, за 5 лет ездили очень мало, что видно из пробега. Хочу узнать ваше мнение на этот счет.
Алексий
сообщение 1.8.2012, 22:09
Из: Три Шурупа
Скорее всего, модераторы склеят эту тему с темой замены ГРМ, где вроде бы пришли к мнению (кстати, описанное в сервисной книжке), что несмотря на малый пробег, ремни всё равно лучше поменять через 4 года.
зы: как собственно хорошо бы проверить вообще состояние всех резино-технических изделий в авто, тем более, как раз таки потому, что авто эксплуатировалось экстремально мало, а фактически стояло 5 лет
Сообщение отредактировал Алексий - 1.8.2012, 22:11
сообщение 1.8.2012, 22:11
правильно ! - резина дубеет !!! и потом мжет рассыпаться , а ремень оборваться !
kolyan7
сообщение 2.8.2012, 22:57
Мой город: Ижевск
А ролики можно не менять?
dinamik
сообщение 2.8.2012, 23:18
Из: Vologda
Ролики—по состоянию,смазка от долгого стояния вполне могла высохнуть.
Вскрываем—смотрим—ставим на место или меняем.
Roger
сообщение 2.8.2012, 23:36
Из: Вологда
Два ролика стоят 1000 - 1200 руб, наверное раз в 4 года замена того стоит, чтобы потом не думать, а может быть теперь надо все от и до заменить по новой ?!!!
wxymno
сообщение 3.8.2012, 5:28
Мой город: тюмень
а сколько роликов надо для замены ремня грм . два или один
Rompis
сообщение 3.8.2012, 7:11
Мой город: г. Владимир
Один. Он же является натяжителем
Roger
сообщение 3.8.2012, 12:33
Из: Вологда
Ролик ГРМ натяжной и Ролик ГРМ обводной. Более подробно см. Замена ремня ГРМ
valled
сообщение 16.8.2012, 18:26
Мой город: москва
Привет всем.Засвистело у меня под капотом.Думал пришло время менять ГРМ.Гетцу 3,5 года.Подьехал к частникам,посмотрели сказали покупай поменяем.Чем то брызнули,ремень генератора подтянули не помогло.Вчера к официалам отогнал.Ехал,а несвистит.Думаю как объяснить.Короче приемщику на пальцах объяснил,что да как.Говорит оставляйте машину,мы завтра на холодную заведём послушаем.Сегодня с утра позвонили сказали что это ремень компрессора кондиционера.стоимость ремня(код по коталогу 595615/9771322260) 965.14 и работа 1500.дали скидку 15% итого заплатил 1585.14 Машину забрал,пока несвистит.
xyz
сообщение 16.8.2012, 20:01
Из: Сочи
стоит в том случае если совсем уже делать нехрена.
Alex75
сообщение 16.8.2012, 20:43
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Однозначно - менять. И ролики тоже.
2valled а почему нельзя просто подтянуть ремень?
valled
сообщение 20.8.2012, 19:06
Мой город: москва
официалы сказали что ремень высох и надо менять.
GL'08
сообщение 22.8.2012, 13:03
Я делал ТО-60 в мае с заменой ремня ГРМ. Пробег был меньше 30 тык. Ремень был в хорошем состоянии, а один из роликов люфтил. А вот ремни ГУРа и кондея в говно. ГУРа через каждый зубец трещины до корда, кондея все направляющие ремня в трещинах. Сказали что подтягивать нужно только эти ремни и то если будут свистеть. Ремень ГРМ сказали подтягивать не требуется.
Accelerator
сообщение 24.11.2019, 7:15
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
Такой вопрос
мне давно пора менять ремень грм и связанные с этим мероприятием детали: ролики, помпу,антифриз.......
также перед зимой нужно заменить масло в двс с фильтром
скажите замена ремня грм и всего связанного с этим мероприятием как-то связано с мероприятием по замене масла в двс с фильтром
или нет никакой связи?
или всё же масло лучше (или необходимо?) заменить после замены грм?
посоветуйте как лучше поступить?
кстати прикол-родной ремень грм служит больше 12 лет (при очень малом, но не экстремально малом для такого возраста пробеге)
какие грамотные действия водителя если ремень грм всё же порвётся, в пути на скорости или на х.х.?
что предположительно должно произойти и как грамотно реагировать?
SoDimon
сообщение 24.11.2019, 8:40
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Связи замены ГРМ и масла никакой нет. Это регламентные работы.
Родные ремни с завода, АКБ, как правило, всегда долговечны и служат долго без нареканий. Поэтому просто нужно следить за состоянием, ну и если есть сомнения, тогда поменять.
На ходу порвется если, мотор заглохнет и клапана встретятся с поршнями. Лучше не доводить до такого, а значит просто следить.
К примеру, у меня на ФВ, регламент замены ремня ГРМ через 210 тыс, это первая замена, а дальше, через 170. Это ладно, если завод гарантирует, но где уверенность, что купленный новый, будет так долго служить? Нет такой уверенности. Поэтому срок замены следует сократить по состоянию.
сообщение 24.11.2019, 11:54
А какой пробег авто за 12 лет?
SoDimon
сообщение 24.11.2019, 13:25
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Пробег булочный, через дорогу. Бабуля с дедулей ездили. Как сейчас говорят..Ага, так мы и поверили, скрутил небось... biggrin.gif
Accelerator
сообщение 24.11.2019, 13:39
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
чуть более 50тык, пробег реальный
ABars
сообщение 24.11.2019, 19:08
Мой город: Раменское
Не пытаться завести двигатель. Вынуть ключ из замка зажигания. Вызвать эвакуатор.
В моторе случится "Сталинград".
Можете рыдать, биться головой об стену, рвать волосы в самом низу спины и живота. Всё это будет уже бесполезно.
Сообщение отредактировал ABars - 24.11.2019, 19:10
Roger
сообщение 24.11.2019, 19:59
Из: Вологда
А если просто скинуть верхний кожух и проверить состояние ГРМ ? Может все и не так запущено :)
Accelerator
сообщение 24.11.2019, 20:06
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
т.е. в двиге 1,4 в случае если всё же порвётся ремнь грм то один или несколько клапанов полюбому будут погнуты? при каком режиме движения обычно чаще рвётся или может когда угодно с одинаковой вероятностью?
а на холостом ходу возможен разрыв ремня? и если да, то тяжесть последствий меньше чем на скорости и под нагрузкой или нет никакой явной зависимости и на всё воля случая, тоесть вообще непредсказуемо?
Roger
сообщение 24.11.2019, 20:11
Из: Вологда
ГРМ меняется по пробегу или от времени. В Вашем случае по любому лучше поменять потому, что когда этот звиздец придет никому не известно, но регламент увеличивает шансы до 99%. (почему до 99%, потому что сейчас очень много подделок, например, в прошлом году оригинальные ремни рвались почти в 99 случаев через практически 12 тыс.км).
Масло меняется просто по интервалу замены масла.
Не забивайте себе голову и карму неприятными догадками. Если есть сомнения - открутите и снимите верхнюю крышку ГРМ и посмотрите визуально.
ABars
сообщение 24.11.2019, 22:05
Гарантировано. Минимум - два. Мотор шестнадцатиклапановый.
При любом. Даже до фактического пуска при прокрутке стартером.
Распредвал при обрыве останавливается практически сразу. Обычно, больше четырех-шести клапанов не страдает. Вместе с клапанами крошит втулки и пробивает компенсаторы.
Хуже, если срежет зубья. Фазы уйдут, клапаны придут. Причём все вместе.
Обломками втулок дерёт стенки цилиндров.
Если очень повезёт, отламывает тарелки клапанов и ими пробивает поршни.
Не толчите воду в стакане, - это не аккумулятор, вокруг которого можно годами наматывать сопли на кулак. Надо делать - делайте. Не хотите - как хотите, но тихо сам с собою. to_pick_ones_nose3.gif
SoDimon
сообщение 25.11.2019, 7:45
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Accelerator, ну, до Нового года не должно оборвать, праздники всё же впереди, не гуманно как-то. Всё устаканится, праздники пройдут, замените в конце января или в первой половине февраля.
reset_makc
сообщение 25.11.2019, 9:36
Мой город: Севастополь
сообщение 25.11.2019, 12:09
вспоминаем закон "подлости" ... как раз под (в) самые праздники , да еще и в поездке ( и чем дальше ехать, тем больше вероятность ) scare3.gif
SoDimon
сообщение 25.11.2019, 12:22
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну, можно просто взять с собой в дорогу ремень ГРМ для спокойствия, типа, оборвётся, есть в запасе. Не важно, что загнёт там что-то, главное новый ремень есть. Я еще всегда в дальнюю дорогу Боржоми брал..
ABars
сообщение 25.11.2019, 15:04
Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 13:22) *
Ну, можно просто взять с собой в дорогу ремень ГРМ для спокойствия, типа, оборвётся, есть в запасе...
Igor_K
сообщение 26.11.2019, 0:01
Мой город: Краснодар
Такой вопрос
и т.д.
Если пробег маленький, то можно заменить только ремень, а ролики и помпу оставить,
т.к. резина и армирующий ремень корд стареют даже без пробега.
На 1.4 клапана не гнет.
сообщение 26.11.2019, 2:18
Гнет. Писали уже про это в соответствующей теме
Igor_K
сообщение 29.11.2019, 23:24
сообщение 30.11.2019, 1:00
Цитата(Igor_K @ 30.11.2019, 0:24) *
По всем цилиндрам компрессия ровная была?
SoDimon
сообщение 30.11.2019, 2:13
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Я как слышу слово компрессия, всегда вспоминаю армию, там многие это слово впервые слышали на первом году. Старослужащие говорили в автопарке: Эй, воин, сюда иди бегом. Взял ведро и принёс полное компрессии... Бегаешь по автобазе и спрашиваешь, где взять компрессии... biggrin.gif biggrin.gif
Igor_K
сообщение 30.11.2019, 3:27
Ровная, и стартером крутил после обрыва, одели новый ремень и дальше поехал
Сообщение отредактировал Igor_K - 30.11.2019, 3:29
сообщение 30.11.2019, 15:01
Igor_K,
Уж повезло так повезло
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 9:51
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Бывает везёт. Зависит, как быстро заглохнет. Но это редкие случаи, оно дело на хх, а другое на скорости.
дывялвипм
сообщение 1.12.2019, 9:56
Из: хочу на Bora Bora
А что, ход поршня другой на ХХ?
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 11:06
Сообщение #39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Думайте сами, раз не загнуло.
сообщение 1.12.2019, 11:23
Сообщение #40
Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2019, 11:27
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 12:22
Сообщение #41
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
У меня есть мысли, может и не совсем верные, но всё же.
Если брать хх, к примеру. В момент обрыва, одна сторона, там где шестерня распредвалов и коленвала, была натянута и находилась в зацеплении какое-то время. А обрыв был с другой стороны, там, где ролики. Этого времени было достаточно, чтобы мотор чуть прокрутился и остановился. Соответственно, поршни не встретились с клапанами.
Другими словами, раз не загнуло, значит ремень был в зацеплении между распредвалом и коленвалом каким-то образом и какое-то время до смещения меток. А метки сместились, но уже мотор успел остановиться. Этому помогли маленькие обороты хх.
Сообщение отредактировал SoDimon - 1.12.2019, 12:29
NarimanSPb
сообщение 1.12.2019, 12:39
Сообщение #42
SoDimon,
Igor_K же писал, что после обрыва он стартер крутил! Так что теория про остановку двигателя на х.х. не совсем верная. Склоняюсь к мысли что у него порвался ремень навесного. rolleyes.gif
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 12:52
Сообщение #43
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NarimanSPb, ну это тогда уже совсем другая история. Но я слышал, были случаи, что не загнуло, а выемок на днище поршней не было. Например раньше, насколько я помню, у Ваз 2109, у 1300 не было выемок, а на моторах 1500 были. А говорили, что на девятках не гнёт. Гнёт, но не у всех. Может быть и на Гетцах так, смотря какой мотор. Тогда моя версия неправильная.
NarimanSPb
сообщение 1.12.2019, 12:53
Сообщение #44
Как вариант, ИМХО в гидрокомпенсаторах были изношены обратные клапана. И поэтому они приняли удары на себя.
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 12:58
Сообщение #45
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Не могу сказать, таких случаев не слышал. А что думаете про выемки на поршнях? На Гетцах их точно нет?
NarimanSPb
сообщение 1.12.2019, 13:48
Сообщение #46
SoDimon,
Есть только две под впускные клапана. Но думаю это только для лучшего наполнения и для завихрения топливной смеси.
dinamik
сообщение 1.12.2019, 16:39
Сообщение #47
Из: Vologda
Как вариант: ремень обрывает при закрытых клапанах - как ни крути колено,поршни до клапанов не достают. Вероятность не велика,но такое вполне может быть.
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 17:03
Сообщение #48
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NarimanSPb, верно, именно это я прочитал и на Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!. Там тоже рассматривалась версия обрыва на х.х., когда обороты минимальные. Если рассмотреть полный цикл оборотов коленвала, то это впуск~сжатие~рабочий ход~выпуск. Получается 2 оборота. Сколько провернётся коленвал при обрыве, трудно сказать, возможно и от компрессии зависит, от нагрузки и от трения. Успел коленвал остановиться до встречи поршней и клапанов, есть шанс что не загнёт. ИМХО.
NarimanSPb
сообщение 2.12.2019, 11:48
Сообщение #49
Цитата(SoDimon @ 1.12.2019, 17:03) *
NarimanSPb, ... Если рассмотреть полный цикл оборотов коленвала, то это впуск~сжатие~рабочий ход~выпуск. Получается 2 оборота.
Вообще-то у нас 4 цилиндра и в ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ в одном из 4-х цилиндров происходит такт ВЫПУСКА за полоборота КВ!
Так что теоретически поршень может остановиться до встречи с ЗАВИСШИМИ выпускными клапанами, а практически думаю нет.
Другое дело сила удара по клапанам! Могут и не "скривиться", могут совсем чуть чуть, что НЕ ЗАМЕТИТ водитель потерю компрессии в одном цилиндре.
NarimanSPb
сообщение 2.12.2019, 11:51
Сообщение #50
Ссылку не трудно повторить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:33
