Обороты хх и максимальные, Все сразу |
4.11.2019, 22:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2019 Мой город: Симферополь |
Всем доброго времени суток,1,6,МКПП,пробег 200000км,имеем следующее-на холодном ДВС запускаетца и работает норм,при небольшом прогреве начинает подымать обороты по итогу они прыгают от 1200 и примерно до 1800.также ДВС не развивает обороты более 2800.бывает прорывает,некоторое время держит обороты более 3000,но снова сбрасывает,чек не горит,делал 3 раза диогностику-не о чем!есть момент дхх точнее катушка датчика при работе сильно греется,я его заменил,тоже самое,и тож греется.снял патрубок дз,и отверстие забора воздуха хх прикрыв пальцем обороты смог выровнять на слух около 700,закрыл полность,заглох.кто сталкивался подскажите.
Dgo Обороты хх и максимальные 4.11.2019, 22:01
oldgetz где-то подсос воздуха
может прокладка на рхх, а мо... 4.11.2019, 22:16
Igor_K Если не развивает обороты при полном открытии ДЗ, ... 7.11.2019, 0:18
Acorus Проверьте дпдз,а так же состояние самой дроссельно... 19.11.2019, 16:38
Dgo Дроссельная чистая,датчики дз, хх, кв, рабочие,про... 24.11.2019, 20:23
WADIE а не проблема ли эта с плавающими оборотами хх на ... 24.11.2019, 20:32
Dgo Цитата(WADIE @ 24.11.2019, 20:32) а не пр... 24.11.2019, 21:55
reset_makc Цитата(Dgo @ 24.11.2019, 21:55) На холодн... 25.11.2019, 9:41
WADIE Dgo,
напиши - как все время прогрева ведут себя о... 25.11.2019, 11:57
Dgo Да постоянно скачут,как только ДВС начал прогреват... 25.11.2019, 21:32
Dgo Мне удалось выяснить что машина работала нормально... 25.11.2019, 21:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:50 |
