Обороты хх и максимальные, Все сразу
Dgo
сообщение 4.11.2019, 22:01
Мой город: Симферополь
Всем доброго времени суток,1,6,МКПП,пробег 200000км,имеем следующее-на холодном ДВС запускаетца и работает норм,при небольшом прогреве начинает подымать обороты по итогу они прыгают от 1200 и примерно до 1800.также ДВС не развивает обороты более 2800.бывает прорывает,некоторое время держит обороты более 3000,но снова сбрасывает,чек не горит,делал 3 раза диогностику-не о чем!есть момент дхх точнее катушка датчика при работе сильно греется,я его заменил,тоже самое,и тож греется.снял патрубок дз,и отверстие забора воздуха хх прикрыв пальцем обороты смог выровнять на слух около 700,закрыл полность,заглох.кто сталкивался подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:55
