При прогреве машины в салоне идет дождь! |
25.11.2019, 22:59
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Первый раз такое... Завела машину, включила печку, а с лобового стекла просто дождь настоящий! В чем может быть проблема и надо ли бежать в сервис?
26.11.2019, 2:16
ватрушка,
Значит повышенная влажность в салоне. Влага замерзает на лобовом стекле и затем при прогреве стекает дождем. Проверяйте герметичность системы охлаждения и кондиционирования. |
26.11.2019, 6:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.10.2014 Мой город: москва |
Первый раз такое... Завела машину, включила печку, а с лобового стекла просто дождь настоящий! В чем может быть проблема и надо ли бежать в сервис? Посмотрите рычажок рециркуляции воздуха, может просто забыли открыть заслонку, проверьте наличие влаги под ковриками, как вариант для просушки салона, можно включить кондиционер с печкой |
26.11.2019, 11:45
ватрушка, Значит повышенная влажность в салоне. Влага замерзает на лобовом стекле и затем при прогреве стекает дождем. Проверяйте герметичность системы охлаждения и кондиционирования. То есть в сервис? Сама я это никак не проверю... P.S. машина каждый год у официалов обслуживание проходит... Посмотрите рычажок рециркуляции воздуха, может просто забыли открыть заслонку, проверьте наличие влаги под ковриками, как вариант для просушки салона, можно включить кондиционер с печкой Заслонка открыта, подача воздуха в положении крайнее справа (где варианты обдува), печка + кондиционер. Сообщение отредактировал ватрушка - 26.11.2019, 11:47 |
26.11.2019, 16:18
То есть в сервис? Сама я это никак не проверю... еще вариант забит фильтр салона. P.S. машина каждый год у официалов обслуживание проходит... Заслонка открыта, подача воздуха в положении крайнее справа (где варианты обдува), печка + кондиционер. Кондиционер всегда включен, что ли? Если да, то может быть влага с ипарителя идет в салон (на улице мороз, трубка которая отводит влагу замерзла) но это догадки. |
26.11.2019, 16:56
еще вариант забит фильтр салона. Кондиционер всегда включен, что ли? Если да, то может быть влага с ипарителя идет в салон (на улице мороз, трубка которая отводит влагу замерзла) но это догадки. Похоже что да... сегодня прокатилась и все нормально...видимо лишняя влага испарилась... |
26.11.2019, 17:19
Похоже что да... сегодня прокатилась и все нормально...видимо лишняя влага испарилась... Удачи на дрогах! кстати один совет, если пользуетесь кондиционером, минут за пять до предполагаемой стоянки выключайте кондер, а вентилятор пусть работает до конца, так испаритель просушится, не будет ни влаги ни неприятного запаха! |
26.11.2019, 23:25
басмач,
Разве при минусовой температуре кондиционер включается? Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2019, 23:26 |
27.11.2019, 9:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
27.11.2019, 10:35
Удачи на дрогах! кстати один совет, если пользуетесь кондиционером, минут за пять до предполагаемой стоянки выключайте кондер, а вентилятор пусть работает до конца, так испаритель просушится, не будет ни влаги ни неприятного запаха! Спасибо!!! Тоже задавался этим вопросом. При его включении моментально отпотевают окна, так что, видимо, включается Ага, для этого и включала... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:22 |
