Печка дует, но не греет.
Alban111
сообщение 21.11.2019, 19:40
Мой город: Ставрополь
Доброго времени суток, коллеги гетцоводы!
Прошу заранее не пинать в соседнюю тему "Почти не греет печка", ибо решения там я не нашел.
Суть проблемы.
Не так давно перестала давать тепло печка. И если в летне-осеннее время было терпимо, то сейчас совсем грустненько sad.gif
Салонные фильтры: не в них проблема. Дует достаточно сильно, но-откровенно холодным воздухом, на любой позиции от 1 до 4.
Косячный термостат: тоже мимо. Час назад дал кругаля по городу, тем самым хорошо прогрев двигатель. Без толку. Дует холодом.
Всякие направляющие и заслонки: тоже вряд ли. Поскольку даже при выключенном вентиляторе жара от печки (как было раньше) не ощущается совершенно. Раньше всю зиму максимум на 1 делении вентиля ездил. И Ташкент.
Прошу совета! А то мерзнуть и простужаться однако не охота((
Заранее благодарю откликнувшихся!
- Alban111   Печка дует, но не греет.   21.11.2019, 19:40
- - vt1980   Цитата(Alban111 @ 21.11.2019, 19:40) ...   21.11.2019, 21:03
- - galileo   Цитата(Alban111 @ 21.11.2019, 20:40) Добр...   21.11.2019, 23:06
- - SoDimon   galileo, я ездил на забитом салонном. Всё равно, к...   22.11.2019, 14:34
|- - galileo   Цитата(SoDimon @ 22.11.2019, 15:34) galil...   22.11.2019, 19:14
- - WADIE   может слететь привод-тяга с программного диска , и...   22.11.2019, 18:55
- - WADIE   таки крутилка горячее-холоднее крутит не краник п...   23.11.2019, 8:58
- - Silik   Вообще не понятно о чём тут спор?! Ну фильтр с...   23.11.2019, 11:06
|- - galileo   Цитата(Silik @ 23.11.2019, 12:06) Вообще ...   23.11.2019, 14:16
- - Brodilis   Я бы начал с проверки салонника и термостата.   23.11.2019, 11:37
- - galileo   Взял анемометр, измерю что там на забитом фильтре....   23.11.2019, 14:20
- - Alban111   Проверил салонные фильтры. Чистые. Буду копать дал...   23.11.2019, 17:59
|- - NarimanSPb   Цитата(Alban111 @ 23.11.2019, 17:59) Пров...   25.11.2019, 15:41
||- - Alban111   Цитата(NarimanSPb @ 25.11.2019, 15:41) Ск...   26.11.2019, 10:03
||- - NarimanSPb   Цитата(Alban111 @ 26.11.2019, 10:03) Как ...   26.11.2019, 14:36
||- - Alban111   Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2019, 14:36) 1....   27.11.2019, 12:21
||- - NarimanSPb   Цитата(Alban111 @ 27.11.2019, 12:21) Тако...   27.11.2019, 13:21
||- - NarimanSPb   Цитата(Alban111 @ 27.11.2019, 12:21) Тако...   3.12.2019, 16:11
|- - DIMON.K   Цитата(Alban111 @ 23.11.2019, 18:59) Пров...   27.11.2019, 15:40
- - galileo   Эксперимент проводился при движении по трассе со с...   23.11.2019, 20:04
|- - NarimanSPb   Цитата(galileo @ 21.11.2019, 23:06) При ч...   24.11.2019, 15:54
|- - galileo   Цитата(NarimanSPb @ 24.11.2019, 16:54) Чт...   24.11.2019, 18:23
- - SoDimon   NarimanSPb, я тоже не вникну никак в суть. Ну заби...   24.11.2019, 17:52
|- - reset_makc   Цитата(SoDimon @ 24.11.2019, 17:52) Narim...   25.11.2019, 9:47
- - SoDimon   Вот что я лично замечал и то, не на всех марках, э...   24.11.2019, 21:21
|- - WADIE   Цитата(SoDimon @ 24.11.2019, 21:21) Объяс...   25.11.2019, 12:04
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 25.11.2019, 13:04) учим-вс...   25.11.2019, 20:32
- - SoDimon   reset_makc, то, о чём вы написали это и так понятн...   25.11.2019, 10:32
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 10:32) Тепло...   25.11.2019, 12:23
|- - galileo   Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 11:32) reset...   25.11.2019, 20:36
- - SoDimon   Почему горячего? Просто воздуха, который выходит и...   25.11.2019, 12:30
- - NarimanSPb   SoDimon, Ну да, можно и так.   25.11.2019, 12:54
- - SoDimon   NarimanSPb, не могу не согласиться с Вами, очень д...   26.11.2019, 15:20
|- - galileo   Цитата(SoDimon @ 26.11.2019, 16:20) galil...   28.11.2019, 8:29
|- - reset_makc   Цитата(galileo @ 28.11.2019, 8:29) ЗЫ: У ...   28.11.2019, 13:06
|- - NarimanSPb   Цитата(galileo @ 28.11.2019, 8:29) ЗЫ: У ...   28.11.2019, 15:41
- - SoDimon   ОЖ поступает в радиатор печки, проверяли?   27.11.2019, 13:11
- - vt1980   Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 15:41) Чт...   28.11.2019, 16:22
|- - galileo   Цитата(vt1980 @ 28.11.2019, 17:22) Там ес...   28.11.2019, 17:25
|- - vt1980   Цитата(galileo @ 28.11.2019, 17:25) в инс...   28.11.2019, 18:38
|- - galileo   Цитата(vt1980 @ 28.11.2019, 19:38) В школ...   28.11.2019, 21:19
- - SoDimon   Alban111, поставьте наконец точку этой ветке. У на...   28.11.2019, 21:36
|- - galileo   Цитата(SoDimon @ 28.11.2019, 22:36) Alban...   28.11.2019, 21:48
- - Alban111   Это не точка, а скорее запятая. Поехав в небольшой...   1.12.2019, 18:38
|- - NarimanSPb   Цитата(Alban111 @ 1.12.2019, 18:38) ...Ст...   2.12.2019, 0:00
- - SoDimon   Alban111, пошла хоть небольшая, но циркуляция ОЖ ч...   1.12.2019, 19:22
- - WADIE   уровень ОЖ проверяли ? откручивая пробку радиатора...   1.12.2019, 20:11
|- - vt1980   Цитата(WADIE @ 1.12.2019, 20:11) уровень ...   2.12.2019, 1:32
|- - Alban111   Цитата(vt1980 @ 2.12.2019, 1:32) Думаю чт...   2.12.2019, 16:42
|- - WADIE   Цитата(Alban111 @ 2.12.2019, 16:42) Ну ко...   2.12.2019, 20:30
|- - Alban111   Цитата(WADIE @ 2.12.2019, 20:30) уровень ...   3.12.2019, 9:14
- - SoDimon   Шоу маст гоу он.. Можно по кругу всё начать, все п...   1.12.2019, 20:39
- - WADIE   ну че нам стоИт попросить , раз сам ни-ни ...? да...   1.12.2019, 21:40
- - SoDimon   vt1980, нельзя так сразу плохо думать о человеке. ...   2.12.2019, 11:09
|- - vt1980   Цитата(SoDimon @ 2.12.2019, 11:09) нельзя...   2.12.2019, 16:40
- - SoDimon   Вот видите? Alban111, будто бы через ясновидящую б...   2.12.2019, 17:54
- - vt1980   Наблюдается явная корреляция между температурой ок...   3.12.2019, 10:37
|- - Alban111   Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 10:37) Наблюда...   3.12.2019, 14:10
|- - vt1980   Цитата(Alban111 @ 3.12.2019, 14:10) ...Зл...   3.12.2019, 14:44
|- - NarimanSPb   Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 14:44) Каждый ...   3.12.2019, 14:57
|- - ABars   Цитата(vt1980 @ 3.12.2019, 15:44) ... Ка...   4.12.2019, 2:02
- - SoDimon   Alban111, керосинку покупать собрался? Червонец ну...   3.12.2019, 14:48
|- - Alban111   Цитата(SoDimon @ 3.12.2019, 14:48) Alban1...   4.12.2019, 9:39
- - SoDimon   А я бы простил. Ну, неохота ничего делать и ладно....   3.12.2019, 19:07
- - WADIE   Alban111, патрубок малого круга ? из термостата в...   4.12.2019, 10:30
- - Alban111   Менее горячий, чем подающий.   6.12.2019, 9:07
- - WADIE   Alban111, это как ??? скорее всего - у вас термос...   6.12.2019, 11:35
|- - vt1980   Цитата(WADIE @ 6.12.2019, 11:35) скорее в...   6.12.2019, 16:16
|- - Alban111   Цитата(vt1980 @ 6.12.2019, 16:16) Он же е...   6.12.2019, 18:06
|- - vt1980   Цитата(Alban111 @ 6.12.2019, 18:06) Вот о...   6.12.2019, 19:39
|- - Alban111   Цитата(vt1980 @ 6.12.2019, 19:39) А воду ...   7.12.2019, 12:04
|- - vt1980   Цитата(Alban111 @ 7.12.2019, 12:04) Cools...   8.12.2019, 1:35
- - SoDimon   Я в армии воду из реки заливал и что? А каждый ден...   7.12.2019, 13:55
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 14:55) Я в ар...   7.12.2019, 14:07
|- - vt1980   Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 13:55) Я в ар...   8.12.2019, 0:53
|- - pisd   Цитата(SoDimon @ 7.12.2019, 13:55) Я в ар...   31.1.2020, 3:15
- - SoDimon   Не, у меня мотор правда другой был, ЯМЗ 847.10. Та...   7.12.2019, 15:58
- - Alban111   И как с этим бороться? Пытаться промыть печку обра...   9.12.2019, 21:25
- - SoDimon   Было не бесполезных действий, а тосола не было.   31.1.2020, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:40
