Непостоянный карлсон |
5.12.2019, 22:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2019 Мой город: Москва |
Добрый день!
Автомобиль - гетц 1,4 , рестайл, механика, пробег 60т км. Ситуация в следующем. При движении (стоянии) в пробке двигатель изрядно греется (вплоть до 110градусов, дальше не пробовал - включаю печку), при этом путём выбегания и открывания капота в пробке было выяснено, что вентилятор не включается, включение кондиционера также его не запускает. Температуру контролирую при помощи обд сканера и телефона онлайн в пути и, насколько я могу судить, датчик и мозг передают вполне корректные значения. Остужаю машину печкой и температура медленно, но все же уверенно движется вниз. Непостоянность заключается в том, что если запустить автомобиль просто на парковке и оставить его на месте греться, то вент включается как часы на 90-91 градусах все по тому же обд с телефоном. Аналогично на парковке и кондиционер запускает вентилятор даже на холодную, как и должно быть. Итого, мозг понимает температуру правильно - датчик работает нормально, включение на парковке подтверждает исправность электрических цепей и работоспособность самого карлсона, визуально я также не наблюдаю гнилых контактов, перетертостей разъемов и прочих непотребств. Реле и предохранитель вроде тоже живы. Может быть я что-то упускаю... Хоть тупо кнопку в салон выводи. Буду крайне признателен за помощь, вдруг кто-то сталкивался. Спасибо. |
log Непостоянный карлсон 5.12.2019, 22:31
NarimanSPb Цитата(log @ 5.12.2019, 22:31) Добрый ден... 5.12.2019, 23:49
дывялвипм log, а в чём по вашему отличие парковки от стояния... 6.12.2019, 10:14
NarimanSPb Цитата(дывялвипм @ 6.12.2019, 10:14) log,... 6.12.2019, 15:26
WADIE а предохранитель карлсона 30 А ( RAD ) в подкапотн... 6.12.2019, 11:43
log Спасибо за ответы. Проверил оба реле на бибикалке,... 6.12.2019, 16:59
NarimanSPb Цитата(log @ 6.12.2019, 16:59) ... Подтол... 6.12.2019, 17:33
WADIE если на разъеме лампочка 50-150 Вт, включенная вме... 6.12.2019, 17:44
tirex57 Апну темку Взаимозаменяемы ли электромоторы охла... 17.10.2024, 17:52
tirex57 Цитата(tirex57 @ 17.10.2024, 17:52) Апну ... 28.10.2024, 17:11
ABars Цитата(tirex57 @ 28.10.2024, 18:11) В ито... 28.10.2024, 17:43
tirex57 Цитата(ABars @ 28.10.2024, 17:43) Зависан... 29.10.2024, 7:21
NarimanSPb Цитата(tirex57 @ 29.10.2024, 7:21) Завис ... 29.10.2024, 9:36
ABars Цитата(NarimanSPb @ 29.10.2024, 10:36) Та... 29.10.2024, 11:08
tirex57 Цитата(NarimanSPb @ 29.10.2024, 9:36) Так... 29.10.2024, 11:42
WADIE Крутящий момент создается за счет взаимодействия м... 29.10.2024, 17:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:19 |
