5 страниц V  « < 3 4 5
Коды ошибок
сообщение 1.12.2019, 10:58
Сообщение #201
лужи и грязеслякоть с реагентами никто не отменял
у меня машина новая ( всего каких то 13 лет )
по сему : проверить - хуже не станет !
вечером в темноте откройте капот - и посмотрите на провода и катушки !
если не сияют - радуемся и продолжаем ,
снимаем со свечей и смотрим на резиновый уплотнитель наконечника ( на ту часть , которая прижимается к изолятору свечи ) - не должно быть поперечных дорожек-потертостей ( пробой выжигает дорожку )
alexandr2010
сообщение 1.12.2019, 14:30
Сообщение #202
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
А из за второго датчика кислорода может такое быть? Его меняли в июне.
alexandr2010
сообщение 1.12.2019, 18:57
Сообщение #203
Пропуски появились после часа езды и постояв у магазина не появлялись где то минут 40.
А потом были немного но чек не загорался.
сообщение 1.12.2019, 20:09
Сообщение #204
alexandr2010,
при пропусках чек мигает и очучения тупизны-пропадания тяги
но чек начинает мигать не сразу , а метров через 500--900 езды ...
alexandr2010
сообщение 2.12.2019, 0:37
Сообщение #205
Цитата(WADIE @ 1.12.2019, 20:09) *
alexandr2010,
Да так и было, ощущение тупизны , но за час я проехал около 60 км. Если пробой проводов то по моему сразу должны эти пропуски.
alexandr2010
сообщение 7.12.2019, 13:07
Сообщение #206
Заменил катушку зажигания 2-3 цилиндра и мотор запел. Теперь я понял когда прошлой зимой при заводке он как бы останавливался ( похоже ), потом всё нормально всё время поездки. Звонится катушка одинаково с новой, но результат другой.
ABars
сообщение 7.12.2019, 14:04
Сообщение #207
Мой город: Раменское
ИМХО Вполне нормальное явление, когда "звонится катушка одинаково с новой", а при работе её "накрывает" межвитковое замыкание, ибо напряжения совершенно разных величин.
Сообщение отредактировал ABars - 7.12.2019, 14:04
alexandr2010
сообщение 7.12.2019, 16:55
Сообщение #208
Она в обрыв уходила на несколько долей секунд.
ABars
сообщение 8.12.2019, 1:54
Сообщение #209
ИМХО Обычно потроха катушки не уходят в обрыв кратковремено. Гораздо чаще случается, обрыв либо есть, либо его нет.
alexandr2010
сообщение 8.12.2019, 2:26
Сообщение #210
Не знаю у кого как а эта вот так. снятая показывает одинаковые показания новой и старой.
Даже мотор по другому работает.
alexandr2010
Сообщение #211
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 19:06
